Тема: Скрип в задней подвеске на "полицейских". Амортизаторы?
Поменял передние амортизаторы - всё отлично. Но теперь при проезде лежачих полицейских или серьезных неровностей появляется звук скрипа, похожий на пружины старого дивана, четко в тот момент, как проезжаю препятствие задними колесами? Амортизаторы сухие, раскачка авто никаких потусторонних звуков не дает. Что это? Амортизаторы? А может сайлентблоки какие?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Скрип в задней подвеске на "полицейских". Амортизаторы?
Регулятор задних тормозов, дорогая штука. Весной появился тоже скрип, смазали, почистили скрип ушел.
https://auto-mechanic.com.ua/p982074569 … yYQAvD_BwE
ostrover написав:
Чтобы смазать нужно разбирать или там где-то на виду?
Мне на подъёмнике делали, без снятия. Пыльник аккуратно снимали, чистили, новую смазку набивали.
5 Відредаговано Andrey123 (2019-08-10 19:02:33)
ostrover написав:
Почему-то мне кажется, что проблема именно в амортизаторах. Пробег порядка 45 тыс. родные стоят. Но передние уже заменил - потекли.
Сейчас только что ехал и четко когда колесо прижимается при проезде по препятствию - слышу скрежет и когда отпускается - скрежет со стуком. Иногда просто стук, например, когда резко газ добавляю. Может шток разболтался.
Пробег - 48000, стука не было, только скрежет.
7 Відредаговано Andrey123 (2019-08-10 19:24:29)
ostrover написав:
Именно при проезде больших неровностей задними колесами?
Да, а также если заднюю часть машины сильно раскачать.
ostrover написав:
На ручнике или на передаче? Если качаю на ручнике то слышны звуки постукиваний, но это ж вроде как тормозные колодки, и это нормально. Если на передаче - звуков нет как ни качал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-10 20:31:43[/merge_posts_bbcode]
Прикрепил звук (со 2-й секунды). Это проезд лежачего полицейского задними колесами.
http://d.zaix.ru/dPf8.mp3
Спасибо сказали: sdj387jsd1
Звук вроде бы похожий был, тяжело по записи понять, но лучше найти его источник точно.
11 Відредаговано sdj387jsd (2019-08-10 21:41:36)
кузов веляє, у мене, шумка то інші звуки...
Лист бляхи крівельної 5-6 м хто у двох носив зрозуміє...Чергова дрібниця. По ямах симетричних кузову накатом на першій проїдесь!..
loganозалежний, наркоман.
12 Відредаговано Andrey123 (2019-08-10 21:50:22)
sdj387jsd написав:
Такого резкого звука раньше не было. Я из гаража выезжаю задом и сразу его слышу, раньше была тишина. На этой же записи я сначала 0-2 секунды проезжаю передними колесами абсолютная тишина, а затем задними. Мне сложно объяснить это, но явно что-то не так. Например этот звук также слышен, если я резко начинаю набирать скорость и машина может стуктунь со скрипом, потом тихо до первой кочки. Как только въезжаю в яму или на лежачий, то зад скрипит как телега.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-10 21:49:05[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
Т.е. вы хотите сказать, что машина скрипит при наезде на лежачий полицейский задними колесами у всех??
13 Відредаговано sdj387jsd (2019-08-10 22:02:23)
Andrey123 написав:
На кузові перекономинили він, як бляха гуляє, а все що на кузові свторює постороні звуки. Така вот дрібниця вроді ні на що не впливає...Але гуляє у себе таке замітив.
Наїдьте на лежачий поліцейский під углом в 45...ліпше видно буде.
Ах да будуть говорить не сертифіковані амортизатори, або не так підібрані, перекачані колеса і тд..
Релігія в рено, віра у вагу машини...Ось і результати
14 Відредаговано Andrey123 (2019-08-10 22:04:10)
sdj387jsd написав:
Скрипит под любым углом, неважно. Скрипит при наезде на любые горки или спуск с них. Иногда скрипит, иногда чуть стучит.
Кстати на записи я заезжал чуть под углом.
Для меня сейчас важно понять - может ли быть причина в амортизаторе... Когда передние менял никаких скрипов и стуков не было.
Спасибо сказали: Андрей_1231
Andrey123 написав:
А по чуть чуть, так як писав:)
sdj387jsd написав:
Там тоже пробовал. Очень медленно на минимальной скорости. Скрип более продолжительный.
Вангую збільшете угол скрипт буде більш по часу тривалий  lol
sdj387jsd написав:
Год было сзади тихо, теперь появился скрежет. Проблема очевидно есть.
19 Відредаговано sdj387jsd (2019-08-10 22:18:05)
Andrey123 написав:
Найти що в салоні його ствоює, та є засоби для усунення. Це так профілактика.
У мене задне праве вікно брязькотить. Ось на днях збираюсь його доробить..Попутно і ліве..
Біда коли не в салоні...
Andrey123 написав:
Якщо розраховуєте на гарантію. Краще випить сто грам.
За рік більше розшатався кузов..Або щось його підперло.
sdj387jsd написав:
Окна тоже. Проще закрыть) Но тут другое дело. Неприятно ехать в салоне, который напоминает старую скрипучую телегу, особенно учитывая, что передняя подвеска молчит.
Налил сверху везде в районе сайлентблоков и пружин силиконовой смазки - результата нет. Еще читаю, что причиной может быть сайлентблок амортизатора, типа может его подзатянуть. Не знаю, с виду сайлентблок в идеале. Опять таки вопрос - решит ли замена стойки эту проблему?!
Яма и пару человек думаю смогут определить откуда скрип, стук или скрежет.
ostrover написав:
Ездил к одному мастеру, говорит ничего не вижу. Всё вроде норм. Стойки правда не снимал, покачали машину - с виду проблемы нет. Хотя в салоне слышит и говорит, что не нормально.
23 Відредаговано sdj387jsd (2019-08-10 22:30:41)
Andrey123 написав:
А з.х. звук запишіть у мене остре ухо!...Хотя не механнік...По наших дорогам помякше ставить нема
смисла...
Послухав як позаді згори...., так бух бух, колеса приспутить.  у себе 1.8 передні 1.85 здані.
Andrey123 написав:
Шумка лічить!:)))) У сандериків гадаю, був просто, у мене відразу винукла думка задня дверка з часом розбалтається..це так інтуєтимно...можу бути дуже не правим. з верху на гуму подивіться..
Хто пив каву погадайте smile))
24 Відредаговано Andrey123 (2019-08-10 23:08:53)
sdj387jsd написав:
Уже и сидения опускал, т.к. стучит само сидение о замок. Звук точно из-под днища, т.е. сзади. Я сначала был уверен, что скрежетит пружина, потом стал грешить на амортизаторы, сайленты. Короче надо всё к чертям снимать и смотреть, я так понимаю.
Вот точно такой скрип у меня сзади, но при качании тишина.
Подушки амортизатора просели. Попробуй закрутить верхнюю гайку. Если не хватит резьбы укороти трубочку сверху и затяни гайку. Ну или новый амортизатор ))
