Тема: глючит спидометр.
в процессе езды перестает работать спидометр, тахометр показывает нормально.
потом через какое-то время сам опять начинает работать как положено.
уже несколько раз такое происходило.
умирает приборка или надо просто снять её и почистить контакты?
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
Re: глючит спидометр.
разъем на датчике скорости либо сам датчик. находится на коробке ближе к кузову. разъем трехпроводной.
Спасибо сказали: floyd471
спасибо, попробую найти и почищу его очистителем контактов.
более вероятно что разъем на коробке окислился, чем разъем на приборке т.к. там постоянно сухо и тепло...
▼Spoiler
этот разъем?
Да
не помогла чистка контактов, все равно вырубается спидометр.
буду менять датчик скорости.
7 Відредаговано Donpedro (2020-08-05 15:50:30)
І у мене десь рік були проблеми з тим датчиком. Ось недавно пофіксив. Витяг той датчик (просто тягти вгору). Візуально все ціле, включно з контактами, але обертання валу датчика не рухало стрілку спідометра. Вирішив спочатку попробувати відремонтувати той датчик. Корпус складається з двох частин. Нижня довша , закінчується на верху цилінтрика. І верхня від кришечки циліндрика. Видно між ними шліц. Акратно розколов ножем. Але не можна глибоко запускати ніж бо там відразу є платка. Фото розібраного нажаль не зробив, але хоч опишу. Вал починаючись з чотиригранника знизу датчика закінчується в циліндрику тороїдом з тороїдальним магнітом, який впирається через маленький виступ в ту платку. На платці основним є МС з датчиком холла близенько біля магнітного кільця. В чому була проблема я так і не зрозумів. Промив це все промивкою карбюратора і витер. Всередині було трансмісійне масло бо вал не герметично сидить в корпусі і масло змащує його. Можливо металева пилюка на платі... Кароч зібрав той датчик. Скріпив просто ізолентою по діаметру циліндра. Без клею. Незнав чи успішно відремонтував. Але на диво датчик запрацював. Так і залишив. З того часу пройшло два тижні. Датчик працює.
