Может кто сталкивался с лечением в ГУ институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, как персонал, как палаты?
Nissan Qashqai 2010
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Сторінки Назад 1 … 56 57 58 59 60 … 115 Далі
noksic.ua, сталкивались, лет 7 назад. С переломом шейки бедра.
Персонал любит бабки, специалисты тогда были, палаты старые и страшные.
Дорого, но сделали качественно.
Кельт недавно где то ногу лечил.
Да вот и мне ногу, на футболе порвал ахил, знакомые рекомендуют ехать в Киев в этот институт. Может у Киевлян есть возможность узнать стоимость палат и какие они там бывают. На сайте самого института финансовой информации нет.
noksic.ua, в Красном Лимане где-то сейчас руки-ноги хорошо лечат, вроде.
Я знаю, обласная травматология, но у тех же знакомых был там печальный опыт, после операции в Лимане, начались еще больше проблемы с гниением кости, потом переделывали. Сумма операции оглашенная мне в Лимане почти такая же как и в Киеве, на 2 тыс. грн. больше.
noksic.ua в ПП загляньте
Дякую
Мое мнение субъективное, но все же чисто к сведению:
- с институтом травмотологии имеет смысл иметь дело, если неизбежна операция, связанная с эндопротезированием. В этом он спецы. Контакт не даю, т.к. тот завотделением, который делал операцию нам скорее всего уже на пенсии. Фамилия его Кукуруза.
- какие там палаты это меньше всего должно интересовать, Там совок и всем дай, от санитарки, медсестры, анестезиолога и т.д.
- операцию тогда сделали бесплатно. Но на круг получилось около 4к.
- если важна палата, сервис, то тогда в Борис, Добробут и пр.
ИМХО.
В мене товариш таке лікував в Чернівцях, вірніше йому операцію робили, також причиною футбол.
Задоволений, можу контакти взнати.
noksic.ua написав:Да вот и мне ногу, на футболе порвал ахил, знакомые рекомендуют ехать в Киев в этот институт. Может у Киевлян есть возможность узнать стоимость палат и какие они там бывают. На сайте самого института финансовой информации нет.
Да, кстати о птичках. Я пока лежал в больничке с ногой, тоже был наслышан про Черновицкую клинику. Но только относительно замены тазобедренного сустава. Говорят что суперпрофи там работают.
OKurylyshyn, дякую, але вже домовився в Києві. Бо час спливає, оперувати потрібно як можно скоріше, щоб краще зрослось.
Добрый день.
Имею Логан 2006г.в.
Появилась такая проблема, левый поворотник включается с задержкой или не включается вообще.
Правый работает, аварийка тоже.
Понимаю, что проблема в реле. Ткните пальцем, где искать и что менять.
Спасибо.
может в переключателе?
sayrus написав:Понимаю, что проблема в реле.
да нет, все включается и фиксируется...
Ну механічна фіксація важеля поворотів то одне, а ось надійне замикання контактів при цьому під питанням. Так що Evgenий, можливо, тут має рацію.
sayrus написав:да нет, все включается и фиксируется...
Згоден, але починати думав з реле....
У меня на Сандеро 2 такая же проблема с левым переключателем - при включении поворота выключается ближний ( если включен) .Там конструктивно заложена эта бяка - провода тонкие и жёсткие и пайка трескается при механическом воздействии. Сначала гляньте переключатель. Оф =ы его меняют сразу, но возможно ремонтировать.
от подрулевика и от аварийки всё заходит в цкбєс(черная коробочка на арке колеса , слева от педали сцепления). но я бы начал с подрулевика.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-09-12 11:54:47[/merge_posts_bbcode]
не чуди. выносного реле у нас нет.
Нашел такую схему.
Где заветная коробочка?
https://vsepredohraniteli.ru/renault/logan-1-2.html#_2
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-12 11:24:50[/merge_posts_bbcode]
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-09-12 11:54:47[/merge_posts_bbcode]не чуди. выносного реле у нас нет.
Что делать с подрулевиком? снимать/разбирать/чистить/менять?
если побыстрому, то сними у лаврика и проверь )
Чого зразу Лаврік, Лаврік
По Бучі багато логанів катається
Так у него уже Логан 2...
Перемикач такий самий.
Згенеровано за 0.742 секунд(и), виконано 91 запитів
