Тема: Датчик кислорода(лямбда зонд) dacia sandero
Здравствуйте. У меня dacia sandero 2009 1.4 газ/бензин. недавно загорелась лампочка: провете двигатель. Проверка показала: вышел из строя нижний датчик кислорода. Начал искать в инете их много разных видов, разные цвета кабеля, разные разьемы и т.д. Подскажите как его правильно подобрать.  И чем чревато ездить без него.
Re: Датчик кислорода(лямбда зонд) dacia sandero
Вот тут https://www.logan.in.ua/forum/topic1688 … shold.html почитайте
к сожалению тут ответа нет
У вас 2 датчика ,до и после ката? У меня один ,до.  Есть с желтым проводом и зелёным. Различаются разъемом,можно переделать,если нет нужного. Покупал русский Старвольт,дешевле оригинала в 6 раз,работает)))
На Сандеро всегда было 2 дк. Первый оранжевый.  Универсальный датчик бош или денсо до 1500грн. Дешевле отшить его. В зависимости от региона 700-1000 грн
6 Відредаговано yakovlevvitaliy90 (2019-09-30 17:57:08)
перестал работать именно второй, то он какого цвета?. Отшить это типа заглушить? а после этого все работать будет норм? имею в виду расход топлива не изменится?
yakovlevvitaliy90 написав:
imho2 уменьшится немного
Цвет провода сам посмотри.Я думаю увеличится динамика и уменьшится расход ,если перепрошить-заглушить.
