1,351 Відредаговано Георгич (2019-08-02 19:25:36)
Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Nomac написав:
Есть вопрос такой, меняю свой 2х контурный котел на Одноконтурный + бойлер. Советуют напольный бойлер косвенного нагрева + Тен (160л в примерно 12 тыс).
Правильно советуют. Но нужно ли тебе доробло на 160л да еще за 12 тыс?
Вот те симпотный Горенька на 100л за 6 тыс. https://bt-service.ua/gorenje-tgrk-100-ln.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-02 19:25:09[/merge_posts_bbcode]
"освенного нагрева + Тен" вероятно сможет нагреть воду при отсутствии электричества.
Правильное название комбинированный smile
Он греет и теплоносителем от любого котла, теплового насоса, солнечного коллектора и пр. и электрикой. Тебе на дачу самое то.
Но если тебе гламур не нужен, то могу рассказать как люди делают "Косвенный нагрев" надежно, дешево и эффективно и без медных труб в любой бочке smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-02 19:38:30[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
у сбе буду ставить "косвенный" + літом через кришу теж, робити буде.
Правильно, коллектор самый эффективный вакуумный, готовит горячую воду даже в январе, но денег стоит кучу.
Поэтому, если без зимы, то можешь взять или сделать дешевый трубный.
Народ из делает даже с ПЭТ бутылок smile
Спасибо сказали: sdj387jsd1
1,352
Горенье неплохо, но наверное 100л маловато, сейчас растут 2 девочки. А котел хочу попробовать Drazica чешский, вродь по отзывам хорош. Возьму 160л наверное.
Бортовой журнал
Вернемся к тарифам sad
"В среднем по стране ожидается подорожание, как минимум, на 15-20%", - сообщил "Стране" глава комитета по вопросам жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
Подробнее https://strana.ua/articles/analysis/226 … ezone.html
И еще:
НАК «Нафтогаз України» інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.
Перелік тепловиків-боржників наводимо у таблиці нижче. Жителі кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до їх числа.
Подробнее http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns … D0%B8&
Hidden message by (Zevs) 2019-10-09 16:20:04
я вот тоже в планах. Раньше сомневался, потом на ютубе увидел видео, там при -10С нагрело воду +30.
Дядя Федор написав:
Вже цим награлися і забили. Арифметика виходила не цікава.
да оно вроде дешевле, но вот возни с ним. Кроме того сейчас можно натыкать куча всякой автоматики на батареи, плюс конвекционные газовые котлы и выходит не такая большая разница, но без мук с загрузкой.
Кстати бывает ставят как второй котел как резерв.
grinder написав:
Из всей солнечной энергетики вакуумные коллекторы самая эффективная и экономически выгодная тема.
Стоят относительно фотовольтарики на порядок дешевле.
Геморроя по монтажу и введению в эксплуатацию на 2 порядка дешевле.
Обслуживание - аналогично.
Удельная энергоэффективность в 5 раз выше.
Но есть у гелиоколлекторов один существенный минус - они кипятят воду и улетают в стагнацию, когда и так жарко, а когда холодно, то и они молчат.
Летом проблема куда девать избыточное тепло. Люди избытком греют бассейны. Но бассейны за лето и сами до 28 нагреваются.
Напрашивается мысль с аккумулировать избыточное тепло, например греть им землю, и это тепло тепловыми насосами выкачивать в систему отопления зимой, но высокая теплопроводность грунта унесет наше сбережение по соседям...
Исходя из этого нужно брать такое кол-во коллекторов, тепло которых сможешь поглотить летом, а в межсезонье они обеспечат и горячей водой, и создадут подспорье системе отопления. Зимой вакуумники обеспечат горячей водой тоже.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-09 23:38:32[/merge_posts_bbcode]
Nomac написав:
Есть вопрос такой, меняю свой 2х контурный котел на Одноконтурный + бойлер. Советуют напольный бойлер косвенного нагрева + Тен (160л в примерно 12 тыс). Что лучше, обычный бойлер или косвенный? Кто изучал данный вопрос?
Если твердотоп, то однозначно выгоднее бойлер "косвенный" и гонять горячую воду по всему дому циркуляционным насосом чтоб не сливать с удаленных точек, пока прогреется труба. Кроме того в косвенный бойлер можно подключить тот же гелиоколлектор или подобный "подогреватель халявой".
Если котел газ, и к примеру ванная о него далеко, то выгоднее ЭВН, чтоб не гонять по всему дому горячую воду. И если кухня от котла далеко, то и там маленький ЭВН.
Как то так. Смотреть нужно в комплексе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-09 23:41:06[/merge_posts_bbcode]
Nomac написав:
Горенье чисто ЭВН, или все-таки косвенник?
Если чисто ЭВН, то Горенье сейчас брать не выгодно - сейчас в твоем городе делают неплохие ЭВНы - топ продаж в Украине.
1,357 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-10 07:45:52)
Але з іншої сторони, косвені бойлери, акумулятори, теплі поли - збільшують кількість води яку потрібно гріти. Тут уже під свої потреби підбирати. Сам уже який місяць не можу баланс найти.
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Вы все равно помещение греете. А вода там или бетон- разница небольшая. Единственно если больше воды- немного дольше "выходит на режим".
1,359 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-10 11:27:44)
Так в том то діло, залив незамерзайки, і втік  в теплі краї! А так і багато незамерзайки потрібно, дай поки з нуля нагріє!
Але якщо врахувати нічний тариф на електрику, воно все перекриває! По інерції велика кількість нагрітої рідини буде день гріти!
Знайомий тої зими з РБ, порахували що платить за отоплення за ці кошти можна в Таїланд мотнутись. Чекали дешевих квитків, подзвонили з вечора в ранці уже в Польщі! Сімця 2 дорослих 2 дітей 140$ за переліт халява як кажуть, там за 80$ зняли у моря квартиру зі всіма зручностями, хавчик дешевий! Назад теж чекали дешевих квитків. 4 місяця там посовались:)
sdj387jsd написав:
А почему нет. Автоматику на нефтяную скважину поставил, сбыт наладил- и спи отдыхай smile
По грошах те саме що і комунальні податки! А то що робота не прив'язана до місця та годин! нічого поганого нема! Тут нафтовим магнатом не треба бути!
Смотрю на алиэкспрессе есть sun tracking. Ни кто у нас не пробовал вместе с солнечной панелью? Панель в 300Вт вполне может питать дежурные устройства в доме, если поставить больше то можно накапливать в акб?
1,363 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-13 10:17:38)
Акумулятори як швидко зношуються? + приблизна вартість їх заміни?. У всіх цих схемах вони саме слабке місце, і по грошах теж.
sdj387jsd, если мне вопрос то я не знаю. Видел пару видео то челы используют даже беушные несколько лет. Здесь же идет заряд малым током десульфация и все такое. Нет необходимости в стартовом токе.
1,365
А град в яйце, як переносять панелі? Тому рентабельнізть просто калькулятором разувати не можна. Форс можори то гадость ще та, ніколи не знаєш звідки прийде...
sdj387jsd, https://cs12.pikabu.ru/post_img/2019/07/14/5/1563087518118720848.jpg
Спасибо сказали: sdj387jsd, Sivil2
1,368
sdj387jsd написав:
Плюс до того, ніхто не гарантує, що з приходом якої-небудь іншої влади отой зелений тариф не відмінять нафіг або хоча б суттєво не зменшать.  По відео і коментарям не зрозумів, де знаходиться ця ел. станція - по території України не скрізь сонячна радіація однакова навіть на одній широті, в нас на заході вона суттєво менша. Мабуть найоптимальніший варіант користі від сонячної панелі - встановити скрізь де можна  12 вольтових ТЕНів по будинку, тобто в бойлер, теплоакумулятор, нехай гріє, коли є можливість.
1,369 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-14 09:03:12)
Sivil написав:
На нагрів води, не обов'язково панелі. Є інші значно дешевші способи гріти воду від сонця, (сонце просто гріє воду) та заганяти в тепловий акумулятор і тд.
sdj387jsd написав:
Sivil написав:
Так. Знайомий поставив сонячні колектори і задоволений (по його словам звичайно)
1,371 Відредаговано grinder (2019-10-14 20:44:05)
Sivil написав:
да по калькуляторам -1000квт в год от востока.
Ну можно ведь не заморачиваться именно на зеленый тариф. Можно поставить пару панелей и в солнечный день они будут питать дом. Если с трекером то хватит 300 Вт с головой. Если сделать ночной тариф то можно экономить. Плюс можно влезть в лимит в первый 100квт, который тоже дешевле. Вот если залезть на ютуб то там куча россиян, у них проблемы с электричеством и куча народа там этим занимается. Они даже покупают по дешевке беушные панели в 100 Вт которым по 10 лет. Тоже куча тестов, после 10 лет свойства не теряются.
Град если конечно как яйцо то ничего не спасет, но это вообщем редкость. Мелкий держит. Ну и для 5 квт станции панели примерно пол стоимости.
Sivil написав:
да интересная штука, я сделал вывод под них буду весной уже думать
Особисто вважаю - техногенний спосіб вироблення енергетики найбільш ефективний!  Поки є екологічна подать, всі інші платять за неї!
Це не змінити, не можливо змінити але тоді всі заскулять! Коли остановити всі тец, газс  та інше..До цього йде, хто не розуміє щас буде плакать потім!
grinder написав:
Sivil написав:
Sivil написав:
гімниста влада та реґіолнальні чиновники можуть руки викрутити: багато чого заборонити та обмежити, щоб їх кишені не пустіли... Перед впровадженням заощаджувальних та зелених технологій необхідно порядок у владі та державі навести, інакше нічого путнього не буде. Олігархи лишаться без прибутків, тому це нормально впроваджуватися не буде!
sergiosem написав:
Ну есть слух что хотят еще ввести налог. но слухи были всегда. Пока договор до 30 года. Но солнечная энергетика это не только зеленый тариф, можно ставить просто для себя. Они продают три вида инверторов сетевой, гибридный и ИБП. Последний работает как стабилизатор, бесперебойник, заряжает АКБ и если света достаточно питает дом от панелей или ветрогенератора напрямую без преобразования. Цена там не кусается.
1,375 Відредаговано sdj387jsd (2020-03-17 23:30:08)
У нас за тепло, спеціально дописали лишні гігакалорії на будинковому лічильнику. І так по всьому місту (в 4 будинках виявлено). Перекриваються майбутніми періодами. Потім змінусують. facepalm  Тому цей місяць і не платив за тепло, почекають теж розрахуюсь майбутнім періодом. Цей місяць (лютий) значно дороще чим попередні.
