Тема: Кондиционер
Всем привет. Подскажите где на Логан 1.2 (2014)находится отверстие или шланг слива конденсата кондиционера. Хочу пеной почистить испаритель конд.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Кондиционер
коврик отгибаем от педали газа и вот ид'т резиновая трубка от печки в пол водителя
Спасибо
та, що зліва
Дабы не плодить темы.
MCV 2019, климат. Машине две недели. Потеплело. Выставляю 18 градусов или ниже последнее синее деление, 2-3 скорость вентилятора, AC OFF неактивна, то есть кондиционер не выключен и никакого холода, просто воздух с улицы. Открываю капот, трубки теплые, хотя в теории одна должна быть холодной.
Куда копать? Или я туплю? Спасибо.
evgenius, має бути AC ON і трубки при працюючому кондиціонері мають бути холодні))
Спочатку копайте в сторону фреону..Якщо не має відповідного рівня, кондиціонер не включиться...
Заїдьте на сервіс де обслуговують кондиціонери, там подивляться..
jasonua, спасибо. Здесь климат, кондиционер как бы всегда должен молотить и автоматом отключаться, но его можно отключить принудительно кнопкой AC OFF. В теории при нажатии этой кнопки компрессор должен щелкать, но полная тишина.
Сегодня вызвоню официалов и поеду пусть по гарантии разбираются. Это ппц.
В теории
В книжке что пишут? Какие диапазоны температур обеспечивает климат?
Это значит гарантия
evgenius написав:В теории
"Система кондиціонування повітря не працює при низькій температурі повітря ззовні."
"Особливості: крайні положення дозволяють системі виробляти максимум холоду або максимум тепла («18 °C» і «26 °C»)."
Как-то так. Записался на сервис.
Update. Сопливит одна из трубок. Вердикт - замена по гарантии. Трубок в наличии нет. Заказали, ориентировочно через неделю будет.
Если горит красным AC OFF, значит климат не включен. Для полноценного использования жмите АВТО и выставляйте температуру. При переходе в режим климата двигатель повышает обороты (не сразу). Далее если вы захотите в ручном режиме поменять обороты двиг. обдува или направление потока вы автоматом переходите в режим ручного управления кондиционера. (обороты двигателя также повышенны). При работе климата нет никакой индикации кроме как зеленый диод кнопки АВТО.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-17 18:55:49[/merge_posts_bbcode]
Не спешите с выводами. При Климате работает в автомате. Кондер работает постоянно... Далее... Сейчас жары нет. Щелкает климат в жаркую погоду за 30 на упоре солнца... даже в тени не всегда. При этом лужа под машиной не показатель... Бывает есть или нет, зависит от влажноси окружающей среды. Повторюсь, если работает кондер(климат) обороты двигателя повышенны.
А на улице сколько? +19? А в салоне? Если салон холодный после ночи - то и не включится. Нагрейте до 28- потом охлаждайте- При малой разнице Т внутри и снаружи полного холода и не будет.
Верно! Но с маленькой поправкой. Климат для работы в автомате берет температуру за бортом.
а в салоне не берет?
Домучили. Официально: "Замена уплотняющего кольца трубопровода системы кондиционирования". Сделали всё по гарантии.
Без гарантии всё бы обошлось около 3000 грн.
Мне в мае меняли уплотнительное кольцо,212 грн.комплект колец и 560 грн замена,откуда 3000?Правда кондёр на момент ремонта был заправлен
так для ремонта с системы все выпускать надо, там же давление некислое
Заправка пустой системы 2200.
У нас 800.
Фреон примерно 100 грн/100 гр.В Логане 500 гр=500 грн
Женя, там кроме фреона еще масла где-то 15мл надо залить. оно дорогое.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-07 15:08:13[/merge_posts_bbcode]
и в логане 720-740 фреона ))
Та я тоже запорожец в мае запрявлял за 700.
Здесь же залили фреон R1234 YF, а не R134a. Гуглоните его цены, прозреете
Згенеровано за 2.880 секунд(и), виконано 100 запитів
