Тема: ELM327 яку купити
Всім привіт. Друзі хочу купити цей дивайс для надходження помилок, пропуску циліндрів, і для діагностики датчиків двигуна.
Чи бачить елм всі ці помилки і діагностує датчики ? Якої версії купити? (можливо тут в магазині є). Вайфай, блютуз чи юсб?
Дякую.
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
2 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-20 13:42:56)
Re: ELM327 яку купити
1,5. (читають помилки, данні з датчиків) Але і 1,5 бувають різні, деякі можуть і міняти данні. У самого не може в блоки писати (п.с можливо це і добре tongue ).  Але просто подивитись, вистачає.
можливо неуважний
JUK написав:
пропуску циліндрів
не найшов...А так температуру тиски, завантаженість саржевого, такі всі дрібниці показує. Через ddt4all можна більше інфи, отримувати. Але просто телефона, мені вистачає. + якщо повезе то через ddt4all можна і в блоки писати через емл.
В ddt4all - дуже багато, опцій, день з ним грався, можна і ремні і багато чого по відключати тудою. сервістні інтервали теж. Головне щоб елм нормальний був. А тут даже не знаю що порадити.
loganозалежний, наркоман.
Спасибо сказали: JUK1
Я отдал предпочтение блютус адаптеру.
В движении удобнее пользоваться телефоном или планшетом, чем ноутбуком. Но при желании можно подключить и к ноутбуку. Вайфай версия лишает возможности пользоваться интернетом, который нужен для работы с некоторыми программами. Версия 1.5 с двумя чипами. На адаптерах синего цвета на просвет видно две платы, одна над другой.С его помощью активировал БК, теперь показывает всё кроме температуры за бортом(нужен сам датчик).
/upload/iblock/846/Bez-nazvaniya.jpg
Спасибо сказали: JUK, sdj387jsd, ficus3
4 Відредаговано sdj387jsd (2019-10-21 07:47:30)
anry77 написав:
видно две платы
upp  upp  upp  Дякую! у мене напевно однопалатний! 1,5
в такому корпусі
▼Spoiler
https://i2.rozetka.ua/goods/11869921/83715300_images_11869921404.jpg
anry77 написав:
...Я отдал предпочтение блютус адаптеру...
Ещё лучше с кнопкой вкл/выкл. Адаптер постоянно под напряжением, греется себе в бардачке тихо стоя в гараже.
Плюс взял удлинитель, чтобы не нырять каждый раз в глубины...
/upload/iblock/00f/IMG_20190904_084317.jpg
Заказав ось тут хз.
https://prom.ua/ua/p23523675-avtoskaner … rsiya.html
Спасибо сказали: sdj387jsd1
Порадьте программу для Логана,  щоб було видно помилки і їх стирання. Ну і все остальное. Дякую.
8 Відредаговано anry77 (2019-10-22 20:34:01)
JUK написав:
Torque Pro. Для мониторинга больше чем достаточно. Удобный интерфейс, возможность самому собрать панель приборов. Вообще с ELMкой диск должен быть. Там и под андроид и под винду программы.
JUK написав:
Заказав ось тут хз.
Сьогодні отримав посилку від цього ж продавця. Перевірив свого Каджара із ТоркомПро. Усе працює.
Далі буду намагатися із ПіРеном гратися.
10 Відредаговано Александр007 (2019-10-23 21:23:35)
JUK написав:
Стоит Carista  не только ошибки но и включает скрытые функции.
Также можно сбросить сервис
JUK написав:
для рено не актуальна. поддерживает только ваг, тойоту и bmw.
Какая программа показывает мгновенный расход на 100км? В Torque нашёл только литры в час.
T.M.S,
Зачем мгновенный расход?
Узнаешь перехочешь на газ давить..
Спасибо сказали: sdj387jsd, anry772
14 Відредаговано Evgenий (2019-10-24 10:51:39)
T.M.S написав:
Torque smile  LPK(avg) и  LPK  средний и мгновенный
Спасибо сказали: T.M.S1
Александр007, интересно посмотреть, на какой передаче экономичнее, 70-80 на пятой внатяг или на четвёртой на оборотах. На Ниве, например, езда на 4й на оборотах 3тыс была немного экономичнее, чем на 5й при 2тыс.
16 Відредаговано Александр007 (2019-10-24 14:28:21)
T.M.S, экономно на 4й- 2000об
Ниже обороты для старого движка  хуже..
На пятой чуть больше из-за сопротивления на скорости.
Степвей 0.9т аналогично экономно 1900-2000об на 4й
На Шкоде 6 передача. При 1500об самая эффективная.
70-80км.ч. 4,5-5л.
2000об- 100км.ч
3000об- 150км.ч
T.M.S написав:
до 70 на 4, после- на 5 (по ровной дороге без ветра)
