Тема: Фонить при заведеному двигуні
Відносно недавно помітив дивний гул в динаміках - нервує страшенно  gfish.  Особливо чітко його чути, якщо стишити музику або в паузах між піснями. Також помітив, що він з'являється якщо машина прогріта і змінюється тональність того триклятого гудіння в залежності від оборотів двигуна. Автомагнітола -  JVC KD-G821. Хтось має якісь припущення?
Краще в 7-ій вдома на Logan 1.6 Laureate, ніж в 6-ій в морзі...
Re: Фонить при заведеному двигуні
мое припущення - магнітола зламалась. з машиною все гуд.
Думаю, магнітола. Вези в сервіс.
Раньше продавали фильтр помех, попробуй его установить.
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
Johannes
Динамики родные?
У меня стоит 2-х компонентка, никакого фона или помех в жизни не было... Только антенна иногда плохо ловит  :censored:
Динаміки рідні. Тут точно проблема не в них.
Не хочеться мафон витягати sad
offtopic Також помітив, що на холостих фари світять нерівномірно - помітне мерехкотіння. може це якось пов'язано?  dntknw
генератор ?
8 Відредаговано Winner (2007-10-24 15:36:34)
Попробуй найти машинку с магнитолой JVC(разъёмы должны быть одинаковые) и подключить свою, если будет гудеть - значит вылетел фильтр, если нет, значит щётки генератора(как вариант) или резистор где-то в тех краях, может быть другая причина. Но сначала надо проверить на другой машине. А насчёт вынимать магн. не хочется - так я каждый вечер вынимаю и ничего(район у меня стрёмный).
У меня тоже JVC KG но только 421, и мой саб тоже стал фонить, но я грешу на саб.
Я бы смотрел в сторону генератора/зажигания. Не знаю как устроено в Логане, в таврах в бегунке в трамблере было гасящее сопротивление, неисправность которого тоже давала помехи (но могу и ошибаться).
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
Aliv написав:
и ты после тавра на Логан  :D
Winner написав:
думал о том же  :lol:
Winner написав:
Так ти ж не весь магнітофон витягуєш, а тільки передню панель (принаймні, сподіваюся що саме так). А панель не відповідає за звукові характеристики - це тільки орган керування  imho2
Johannes написав:
Все перечисленные варианты весьма вероятны. Что то наводит помехи на приемник (магнитолу) - воздействие эл. магнитного поля. Ежели ранее не слышно было и в том есть уверенность абсолютная, то следует поискать источник помех! В особенности ежели в генераторе есть неисправность.
Но следует так же заземлить корпус приемника (металический), путем подключения к "массе" проводком. А равно проверить антенный провод, на сколько четко он установлен в гнездо и каков контакт экрана с соответствующим штекером.
Johannes написав:
Весь
Микола, а що ти ще знімаєш зі своєї автівки на нічь?
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Дядя Федор написав:
Совершенно верно, а ещё посмотреть подключение самого питания на магнитолу. Может где контакт не силён. Но метод сравнения с магнитолой другой, заведомо исправной, даёт для размышлений почву благодатную. И вариант этот, считаю самым действенным, единственно на путь правильный направляющим.
Крава написав:
Диски с резиной, динамики, саб, дворники, подлокотник, значки, обматываю брезентом, чтоб не поцарапали, и каждое утро ставлю всё назад... :D :D :D
17 Відредаговано ManowaR (2007-10-25 14:34:00)
Winner написав:
обматываю брезентом
http://funportal.info/smiles/smile63.gif
Фон из-за плохой массы в магнитофоне -самостоятельно не лечится если не знаеш где
а тебе пан Николя чтоб саб не фонил треба взять кусочек проводу прикрутить на корпус мафона а другим краем приделать до коаксильного провода (тюльпана)снаружи-должно отпустить :lyssna:
пилите шура пилите
На работающем двигателе - выдернуть провод из генератора - фон пропал - причина в генераторе.
И не надо говорить что так делать нельзя. А если генератор САМ ломается????
На АКБ в зависимости от условий можно проехать от 50 до 200 км....
Urist? написав:
Имхо, дельный совет. И таки при отключении генератора ничего не сломается, в отличие от отключения аккумулятора.
мой транспорт:
  Author Outset smile
Winner написав:
А че вы смеетесь?? Я присутствовал при этом, так из машины даже кулечки забираються на ночь  :D :D :D
Urist? написав:
Подтверждаю, на ВАЗ01 проехали на одном аккумуляторе 500 км (правда Bosh 74 а/ч).
не эксперт, но советую фильтр.
Думаю, если динамики (смотря еще сколько их) поперемещать по салону - гул пропадет, но это метод на любителя
Johannes написав:
Попробуй сменить(подставить с другой машины) свечи и высоковольт.провода. И там и там стоят встроеные помехоподавляющие сопротивления.При нагревании материал расширяется возможные микротрещины увеличиваются. :imho:
