1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево написав:
Начало веселоё, разборка торпеды:
Як я вас розумію  empathy
452 Відредаговано Лево (2019-10-25 18:09:18)
Заменил сегодня газовый мап (поставил stag ps04), показания стали одинаковые на обоих датчиках, завтра буду вскрывать Stag ps01  gfish
Спасибо сказали: Migen1
453
Пробросил провод сигнала тахометра к блоку салона (ЦКБЭС), теперь он понимает когда двигатель заведен и я смог включить функцию обогрева стекла и зеркал только при заведенном двигателе. Так же нашел, почему не работает автозакрытие авто при движении - вся проблема в блоке подушки безопасности  sad
Спасибо сказали: сяся, Evgenий2
454
Лево написав:
и?
Спасибо сказали: Лево1
455 Відредаговано Лево (2019-10-31 18:22:55)
Лево написав:
и?
neutral ещё не успел, времени не хватает... Кстати, что с генератором то?
Снять+поставить+замена подшипников, каких-то пластмасок, коллектора и щеток = 2300 грн.
210 т. замена масла и фильтров. Так же нашел, что отвалился кронштейн на катализаторе
Лево написав:
А хомутом его smile
Bob3000 написав:
Лево написав:
А хомутом его smile
Там смотря как отвалится. Если уголок от трубы - можно, если несущий стержень, то только варить
460 Відредаговано Лево (2019-11-04 18:01:16)
az74, Вот шутник ))) сам же остатки вынимал...
Bob3000 написав:
Лево написав:
А хомутом его smile
Думаю да, всё равно варить нет смысла... менять же его надо
Лево написав:
Bob3000 написав:
Лево написав:
А хомутом его smile
У меня "ремонт" хомутом пережил исполнение бочки crazy
Так что решил? Возможно, сегодня будет свободна яма и Женя. Тот кусок приварить сможем. Или ты готов к решительным действиям?
az74, Я в четверг буду на развале, там посмотрю как присобачить хомут... если неть - приеду к вам в гости  big_smile
Хомутами можно, когда уголок от трубы. Когда штырь, то только гвоздь внутрь и варить
az74, я хочу взять хомут от жигулей и из шпильки выгнуть хомут с одним длинным концом
466 Відредаговано Лево (2019-11-07 19:42:40)
Побывал сегодня на развал-схождение, под замену рычаги
467 Відредаговано Лево (2019-11-10 22:44:19)
210 т. Поменял рычаги, времени заняло аж 40 минут  download , а вот с ревизией передних тормозов я чуть повозился. Были заменены направляющие с оригинала на газелевские (надо обрезать примерно на 7 мм), так как они на десятую милиметра толще от родных. Больше всего было потрачено время на одевание резиновых пыльнков на новые направляющие dash1
Спасибо сказали: _AlexSander_, Migen2
468
Лево написав:
А чим не влаштовували оригінальні?
Лево написав:
На оригинальных большой люфт, на иском чуть становились
Наконец то домучал сегодня подушку безопасности, вопрос был в шлейфе ...  Что бы не мучаться - купил б/у, но увы оказалась и он битый... Пришлось паять.
С первым морозцом помер верхний лямда  empathy , заказал пока Б/У. а в зп буду думать.
Лево написав:
А какие симптомы и как его проверить?
473 Відредаговано Лево (2019-11-22 09:44:06)
lukis, Ну, для начала, ошибка DF092. ну и в выведеных графиках экстрапидов для торка - практически прямая линия, отсутствие синусоиды. (ну и повышенный расход)
Спасибо сказали: lukis1
474
Заменил сегодня лямду, вроде как и график поразмашитей начало рисовать, заодно приехали две защиты... буду завтра ставить
/upload/iblock/99b/IMG_20191123_202440.jpg
Лево написав:
А я ж говорил.... Датчик умер из-за забитого катализатора скорее всего,надо выбрасывать или менять. Я покупал за 500 грн. Стартвольт,работает уже 3 месяца,все хорошо.
