401
Re: Мой первый ОХОмобиль
ох-хо-хо, було і в мене таке.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-06-24 18:32:13[/merge_posts_bbcode]
Взимку їхав по накатаній колії і відчуваю, що місцями машина днищем треться об замерзший сніг. Заїхавши в місто і ставши на світлофорі, почув, що щось тарабанить по кузову. Так нічого і не знайшов. Приїхав додому і на заведеному двигуні поліз під машину і помітив відірване кріплення вихлопної труби посередині кузова. Поїхав на СТО, за 50 грн приварили.
Logan 1.4 база, ГБО
Было smile Хомутом винтовым прихватил - на этом весь ремонт и закончил.
появился этим летом гул при езде.
такой как в балоне что то гудит.
вначале думал, что в движке, что то. Но интенсивность звука нарастает только с изменением скорости, с изменением  оборотов - нет. На скорости катился на нейтралке - звук интенсивности не поменял
стоя на холостую звук движка нормальный, сколько не крути. Гула нет.
начинает проявляться при скорости от 40 и выше, после 100 уже рев мотора заглушает.
сделал развал-схождение -  ничего не поменялось.
делал диагностику, мастер ничего в движке не нашел, только подшипник левой полуоси говорит скоро менять надо, но он типа еще не в таком состоянии чтобы такой звук давать.
гугл выдает описание что гудят шины - по описаниям похоже...
и звук как раз после перехода на летнюю резину появился, просто весной мало катался сразу не обратил внимание.
шины родные барум  с асиметричным протектором.
пока еще не стертые в ноль.
давление в шинах и снижал, и перекачивал не особо повлияло...
кто сталкивался с подобным - что посоветуете?
404 Відредаговано Aprox (2019-08-13 11:38:11)
ох-хо-хо написав:
Родной Барум у меня гудит шо самолёт... Всегда радостно переобуваюсь в зимнюю Кумхо, которая тихая и мягкая, и всегда очень неохотно переобуваюсь на летний Барум... Что тут можно советовать? Шумоизоляция колёсных арок и другая резина... Либо музыку погромче... ))
просто я не припоминаю, чтобы они так шумели в прошлом году...
пока решил поменять переднии на заднии и посмотреть что измениться. надо еще проверить как равномерно они износились по глубине протектора.
ох-хо-хо написав:
Второй вариант - послушать ступичные подшипники...
Третий вариант - если зима на дисках, перекинуть и прокатиться.
Ford Focus II 1,6 - продан
ох-хо-хо написав:
буду знать теперь как гудят подшипники в ступице...
56390 км   заменил подшипник ступицы - левый передний.
теперь звук как раньше...  а то этот гул покоя не давал.
ох-хо-хо написав:
Купил мангальчик.  Открыл шашлычный сезон.
/upload/iblock/ab2/IMG_20190302_134654.jpg
/upload/iblock/f9a/IMG_20190302_134642.jpg
думаю во второй половине марта сделать ТО авто
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-05 12:15:00[/merge_posts_bbcode]
кстати мангал жив здоров.
выдерживает розжиг костра внутри и перегорание дров в угли.
один минус - он типа на 8 шампуров, но там ньюанс - крайние прорези для шампуров всего в паре см от боковых стенок мангала.  Поэтому большие и средние куски мяса на боковых шампурах будут обтирать стенки мангала.
так что по факту - мангал на полноценных 6 шампуров тут.
Если б еще по 1 см с каждой стороны добавили - вообще б претензий не было б.
но я купил решетку, по размеру на всю площадь мангала и шампурами уже забыл когда пользовался.  Мясо также режу по типу стейков, чтобы с двух сторон только шмалить  ))
ох-хо-хо написав:
Мда-а-а-а, рановато якось.. Дороги?
ох-хо-хо написав:
Надеюсь, что дороги.   Тут же просто решето, а не дороги.  Влетал иногда так прилично.
поменял передние тормозные колодки и резиновые уплотнители на направляющих. Один был порван и забился грязью.  В итоге колодку клинило и она терла об диск.
После того как исчез гул подшипника, стал слышен такой звон  от трения колодок по диску.
Колесо так прокручивалось руками но с небольшим усилием.
Смазал сапорты, поменял колодки и резинки - теперь то что надо.
но блин вылез еше один баг....  расход резко с 6.5 -7 до 9 поднялся...
и вроде не минусовая температура...хотя увеличение совпало с похолоданием, но я не помню чтобы такая разница была ранее...
уже и заправку сменил, правда в пределах одной марки,
давление в колесах в норме.
в общем оставлю на весну, когда ТО буду делать( если не будет ухудшения) .  сейчас все равно практически не езжу.
ох-хо-хо, фільтр повітряний і свічки давно міняли?
это первое что сделал, но расход не изменился - 9 л и точка.
залил полный бак.  полбака выкатал.
расход 7.1
в общем хрен  его знает что то было с расходом.   вчера 200 км выкатал  - расход 6.5 .
58000
переобулся на зиму.
6 лет.  перегорела лампа ближнего света в левой фаре ( со стороны водителя).
Отец, как бывалый, вызвался добровольцем ее поменять ))
потом долго рассказывал как он прое... возился с этой фарой,   говорит "пришлось полмашины разобрать." ))  ну аккум он снимал точно, чтобы подлезть.
но лампочку внутрь фары не уронил для полноты ощущений....))
ох-хо-хо написав:
нужны нежные женские ручки smile
Спасибо сказали: ох-хо-хо1
419 Відредаговано ох-хо-хо (2020-03-22 20:21:24)
для истории:
60 500 км идет 7-ой год машинке.  Как время быстро летит....
поменял ремкомплект для доп оборудования.  Звон ушел.  Наслаждаюсь теперь чистым звуком двигателя.
отрегулированы клапана.
ну там масло и фильтры поменял заодно.
И переобулся, что аж снег в Киеве выпал....  и вторая лампочка перегорела (поменял) и сдох насос (6 лет отпахал)
Вердикт диагностики - задние аморты требуют внимания и сайлентблоки.  В общем есть что готовить на след. ТО.
420 Відредаговано ох-хо-хо (2020-06-11 10:25:10)
62 500 - полет нормальный.
Сегодня ночью в очередной раз пришлось ехать за племянницей в село, чтобы ее в больницу отвезти.
Что то эти ночные поездки каждый раз добавляют мне дозу адреналина...
Ночь. Еду 90 в горку.  Дорога по одной полосе в каждую сторону. И тут из-за поворота идет колонна грузовиков.  И смотрю - что какая то пара фар лишняя...  епсель - да это фура идет на обгон мне в лоб... и явно не успевает проскочить.
хорошо, что когда идешь в горку - то быстро сбрасывается скорость.  Я успел уйти безболезненно на обочину, точнее максимально к ней прижаться, чтоб не вылететь.
Я даже не матюкался...
Но когда второй раз  фура летела мне в лоб, но успела уйти на свою полосу,,, я не стал сдерживаться в выражениях.
Из приятного - харьковскую трассу подлатали - ям не встретил.
67 000  км
полет нормальный без происшествий.   crazy_pilot
422 Відредаговано ох-хо-хо (2020-12-30 11:11:45)
68500
потек задний амортизатор.  Не знаю много  это или мало, но учитывая то количество ям и грунты, и мой не очень бережный стиль езды по ним, то вроде как норм
поменял оба.
423 Відредаговано ох-хо-хо (2021-04-21 17:23:18)
71200.
поменял в движке масло и фильтр.
Перегорела лампа верхнего доп. стоп сигнала - поменял.
Купил наконец-то железные диски и обул на нее резину летнюю. Правда на след. год надо уже новую летнюю резину покупать.
На старых дисках оставил зимнюю.
77 000  полет нормальный
78000 переобулся.
полет нормальный - жалоб нет.
