1 Відредаговано Crazy Poison (2006-09-18 11:59:37)
Тема: Шумоизоляция Салона Своими Силами (by Crazy Poison)
Давно целился сделать шумоизоляцию салона, приценивался к материалам. На авторынке на Отрадном видал рулон 1,7 на 3 метра стоил 45 гриваков. После поездки на мооре на "обалденной" румынской резине Корморан, ещё больше укрепился во мнении дополнительной обесшумки. Тут ещё Петрович на последней встрече клуба сказал что положил себе на пол под ковролин слой какого-то утеплителя.
Короче решено...В субботу после, охоты на грибы (об этом в Путешествиях), поехал на Отрадный, купил "теплогидрошумоизоляцию салона" (во пля как мудрёно), благо цена осталась прежней - 45 грн.
Материал представляет из себя цельный кусок стёганого ватина 1,7 м на 3 м, на битумной основе и всё это на полиэтиленовой плёнке.
Вот ниже даю раскрой материала для салона Логана, внешний вид тюка и этикетку
Re: Шумоизоляция Салона Своими Силами (by Crazy Poison)
Даю ценную ссылку, как делать шумку:
http://www.rs-trade.ru/pages/works/works_reno_logan.htm
Далее в течении одного часа разобрал салон.
Разбирается очень всё легко. Пластиковые крепления типа "грибочек" на защёлке лучше всего снимать ножницами как рычагом - снимается легко и не ламается.
Короче с начала нужно снять все уплотнителис дверных арок, затем задние сидения и потом передние, после этого пластиковый тоннель с ручника и ручки КПП. Затем открутить ремни безопасности ключом на 17 вверху и внизу. После этого пластиковые накладки на центральной стойке освободить от крепежа. Особое внимание уделить саморезу в центре детали - он сразу не заметен. Потом, если верхушку изделия подать чуть вниз и на себя, то верхушка выходит из креплений и птом вынимается полностью (внизу крючкообразные зацепы в кузов, если пытаться сныть снизу - можно поломать).
После снятия ковролина обнаружил интересное ноу-хау - пенопластовое литьё под ногами водителя и пассажира...цикаво...такого я ещё не видал нигде.
Под ногами задних пассажиров, кроме тонкой прослойки изоваты приклееной к ковролину, ничё нету.
На последней фотке: Вот так на Кий-Авто "спрятали девайс от сигналки))) Просто кинули на пол под ковролин))) Ничё так, толково...профессионально я бы сказал.
короче после раскроя материала уложил его в салоне и давай вырезать все отверстия для крепежей, торчащих ручек и прочего.
После того как всё вырезал, положил сначала изоляцию на центральный тоннель, потом уложил полосы бо обе стороны от него. Впереди обе полосы заправил какие-то резино-ватиновые коврики на моторном отсеке. Поверх всего этого уже положил материал под заднюю сидуху и спинку. Спинку закрыло только до поперечины, поэтому к поперечине закрепил материал двухсторонним скотчем.
Вечером стемнело быстро - пришлось заезжать в гараж и ждать следующего утра (начал в 17-30 вечера всё делать). Хорошо в гараже есть стульчик, которым пользуются в яслях)))) Ну не ставить же сидуху впотьмах)))
5 Відредаговано Crazy Poison (2006-09-17 21:43:59)
Короче, когда всё было подогнано, каждую часть покрытия закрепил с помощью двухстороннего скотча, чтобе не сдвигались с места при монтаже ковролина, кресел и задней сидухи.
Crazy Poison у меня вопрос: этот набор универсальный, хватает материала? Потом, меня волнует материал ватин - он влагу не будет вбирать? И я так понял, что это только шумка для пола, а на двери нет?
Crazy Poison ты ваще в натуре красавец!!!
А не накладно всё это?????? Стоит ли оно того???
Синий Лауреат 1.4
Вот завершающий этап....есть один минус - сильно большие прорези в покрытии пола салона для монтажа навесного....наверное со временем найду чёрный тонкий материал, сниму опять сидухи и вставлю под ковролин, а то не эстетично ватин выглядывает.
В общем на ходу ещё не проверял, но когда ехал от отцовского гаража к своему некоторое повышение комфорта прочувствовал)))
mekena
спасибо за ссылку...я её вида месяца два назал ещё...но этот материал, что москали рядят слишком дорогой и не для домашнего использования. Для его монтажа нужен фен, шпателя и прикаточные валики.
Материала хватило полностью на салон и на спинку до перемычки. Ватин влагу вбирает так же как и штатные куски ватина на родном ковролине....так что решать тебе
10 Відредаговано Crazy Poison (2006-09-17 23:10:09)
mekena
на двери есть другой материал, но я его пока не брал, т.к. пока что боюсь снимать карту двери - пробовал, она вся хрустит....пистоны и места их креплений нежноваты.
но в будущем всё равно буду двери бесшумить....это обязаловка
Vel
А чё тут накладного?! Материал весь стоит аж 45 гривен...дальше только твой труд
Crazy Poison Я понял. А ниши колесные закрывал этим материалом? А что до дверей, так вроде элементарно, просто конверты сидят на спец. мастике и надо приложить усилие некоторое, чтобы их отодрать - вот и все.
перикольная ссылка
Nissan Qashqai 1.6 SE LEO
Logan 1.4 sport передан по наследству Henry Junior
Клубу жить , нам - дружить , а кто против - будем бить!!!
Нету кризиса лишь у тех , кто доволен всем - Я ДОВОЛЕН!!!
mekena
нет только салон
Crazy Poison Труда МНОГО, а будет ли резальтат??
я бы не решился......... да и резина у меня континенталь.....может она меньше шумит.....
Синий Лауреат 1.4
Vel
труда совершенно не много...машинка нормально разбирается и собирается...намного легче, чем БМВ)))
mekena
дело в том, что не в мастике дело...я нижние пистоны не смог выдрать....
главное не название а содержание.....
Синий Лауреат 1.4
19 Відредаговано mekena (2006-09-17 22:05:33)
Crazy Poison Ну да, в принципе продается спец. отвертка для отдирания этих пистонов, а то сломать можно.
Что до твоего опыта - будем перенимать  kapitulation
Vel
не скажи....Фолькс легко разбирать и собирать, Ауди тоже, Дачию, как показал опыт, тоже не слохно....но БМВ....больше я БМВ не куплю))
mekena написав:
Где взять? Есть ссылка?
Crazy Poison написав:
пля...шо с названием темы? как это получилось?! Как название отредактировать?!
Так подойдет? wink
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину!
Croga
 :storstark: сенкс
Знакомый подобным материалом Славуту "отделал", только предварительно мовилем еще все обработал
Croga
а на хрена мовиль?!....там битумной мастики слой есть....и так бздо на весь салон, а плюс ещё и мовилем вонять будет))))
ну у богатых свои причуды)))
