Re: Сигнализация для Логана
Вопрос в затратах, если надо - ставь
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Сигнализация для Логана
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 33 Далі
RVS написав:предлагаю к простой сигнализации с 2-х сторонней связью поставить ЖСМ модуль(для членов клуба =570грн)и за доп оплату GPS -приемник=355грн-для розыска угнаного авто через спутник
А не можна просто поставити 2-х сторонню сигналку + GPS -приемник, що було завжди видно де моя автівка знаходиться? І чи не потрібні кабонплати та інше за корисьування?! :dntknw:
Приемник он на то и приемник чтоб принимать сигнал спутника а жсм нужен для того чтоб передавать этот сигнал владедьцу
а кроме этого хозяин может ставить, снимать на охрану,блокировать двигатель и т.п. со своего мобильного телефона
вобщем читайте инструкцию :rtfm:
Дай :crazy1: почитаю...
RVS написав:вобщем читайте инструкцию
Ссылка на сайт выше
устройство называется ЖСМ 3х5
RVS
Дуже вдячний, але нічорта не пойняв на сайті :dntknw: Яка куди система йде?
RVS
ЖСМ 3х5 -это универсальное устройство которое можно подключить к любой сигнализации или без нее
-ВЫПОЛНЯЕТ передачу тревожных сообщений,звонков трем абонентам по двум событиям(например вскрытие,замок зажигание)
-ХОЗЯИН со своего мобильного телефона может управлять ЖСМом (постановка/снятие/отключение одной из зон охраны/вкл. дополнительные устройства(запуск двигателя,вкл кондиционера и т.п.)/проверять в каком состоянии находится охраняемый обьект/контролировать остаток средств на счету)
-ЖСМ не коим образом не выдает свое присутствие в автомобиле и даже если воры отключат родной аккумулятор то еще 3 суток будет на связи(по серийному номеру модуля можно отискать где авто так как от регистрируется в сети) не без милиции конечно-же
GPS-приемник нужен для приема координат спутника
при наличии обоих устройств ХОЗЯИН может посылать запрос на номер машины а та в свою очередь передаст географические координаты в виде смс
также координаты могут приходить автоматически через определенный интервал времени
Надеюсь так будет понятно
RVS
:like: :like: :like: :like: Тепер зрозуміло :storstark: Ні буду ставити обичну 2-х сторонню сигналку... :smoke: Дякую за розтлумачення. Просто цікаво було чи можна повісити просто "GPS-приемник" і по супутнику відслідковувати де автівка без підключення до ЖСМ...
Ще раз дякую за інфу :plus:
А какая-то абонплата берётся за то, что спутник следит за машиной? А то не понятно - вроде звучит хорошо, но кто кому за что должен регулярно платить?
Я ставил двухстороннюю сигналку SteelMate. Стоит около 90 у.е. Там на брелке есть лампочка, которая мигает, если машина в зоне действия брелка. Очень удобно. У моего друга Шериф, так там нифига не мигает и он не знает как проверить стоит машина или нет (может он просто не знает)
Подскажите где купить Шериф 925 за нормальную цену и какая разница между ним и моделью APS 85. Пишут что это аналог 925 го.
ЗЫ. В Сигналке нет.
в мене теж стілмейт - брелок з LCD, працює по принципу мобільного - антена з 3-ма палочками, то ж видно добре сигнал з машини. На коробці, правда, було написано зона дії 3 км - повна брехня...
ЗЫ. В Сигналке нет.
Смотри тут http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php? … amp;page=2
Выбирай лудше чтото из этого:http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=19&b=98
подороже за 200 или 400 поспокойнее буш!
Я доверяю альтонике!
Спокойнее за что? Ты знаешь как установить сигнализацию, что защитные свойства были лучше, чем родной иммобилайзер Рено?
Да при чём тут иммобилайзер? Он же не запищит, если разобьют окно или стукнут машинку. Это как вспомогательный фактор для охраны. Согласен только в том, что нету смысла брать сигналку за 200 баксов, так как её охранные функции не будут отличаться от той, что стоит 300 - 400 грн. Тем более не стоит брать с функцией завода машины, так как для этого нужно будет отключать иммобилайзер.
Думаю, что нужно брать или недорогую сигналку за 300-400 грн или, если паранойя, спутниковую за штуку баксов
BSS написав:Спокойнее за что? Ты знаешь как установить сигнализацию, что защитные свойства были лучше, чем родной иммобилайзер Рено?
Читай внимательно. Речь шла о защитных свойствах сигнализации. В остальном согласен.
Уважаемые коллеги, такой вопрос - приобрел на рынке сигнализацию Sheriff ZX-999, устанавливаться будет в авторизованом СТО на Dacia Logan (комплектация Ambiance) с центральным замком (без ДУ) - нужен ли в этом случае дополнительный замок или концевик для водительской двери?
И еще - сложно ли будет потом самому подключить и настроить датчик объема?
ИМХО не нужны. Концевик водительский есть в Амбиянсе. А сигналка ставится на штатные приводы ЦЗ.
Но тебе будут нужны на остальных двери, у меня тоже на Амбиянс вместе с сигналкой ставили
три концевика дополнительно, причем сказали об этом только после того как уже все было установлено.
Лучше наверное перезвонить на СТО и пообщаться на тему что нужно дополнительно от тебя, сколько примерно стоит работа, и умеют ли они с этой сигналкой работать
trog, спасибо за оперативнй ответ. Перезвонил на СТО, сказали, что от меня ничего не требуется - типа, раз есть центральный замок - все там есть. Извините за нескромный вопрос - а во сколько обошлась
установка недостающих концевиков? Мне ответили так - работа по установке сигнализации - 190 грн + материалы, всего = 220 грн, может под материалами и подразумеваются эти самые концевики?
Честно - не помню
Это было в июне прошлого года. Кажется около 70 грн за штуку, но могу соврать.
надо дома смотреть в пачке счетов на машину.
BSS
Сенкс за ссцылко. :)
Доп иммо єто ещё одна степень защиты!
Штатный иммо можно обойти за доли минуты!
Вскрыть капот и подключить заранее приготовленые мозги несложно!
Штатный иммо ничего неблокирует!
А доп средства с возможностью блокировки неодного а нескольких агрегатов авто это уже шанс!
Да ВЫ правы самое главное в этом ДЕЛЕ это толковая,грамотная УСТАНОВКА!!!
trog, вчера вечером брат отогнал машину на СТО для установки сигнализации, сказали что нужны еще два концевика на задние двери, на передних дверях и багажнике концевики есть - свет в салоне зажигается при их открытии, концевик для капота есть в комплекте сигнализации, ну, а для задних дверей пару концевиков надо поставить. Цена на них - мизерная, какая конкретно напишу после конечного расчета. В салоне четко обозначили - любое вмешательство в элетросистему автомобиля приводит к потере гарантии, выбора нет - только эта СТО (при салоне).
Очень хочется что бы все сделали качественно :upp:, остается только надеяться и ждать :dntknw:
Згенеровано за 6.785 секунд(и), виконано 100 запитів
