1,501 Відредаговано Lavrik (2020-01-14 17:47:03)
Я б зняв, щоб акум не міняти потім.
bond2302 написав:
чи не буде проблем з "мозгами" авто
imho2 не думаю. Але краще зачекати відповіді знаючих.
Спасибо сказали: bond23021
1,502 Відредаговано Don Kortes (2020-01-14 17:48:34)
bond2302, навіть якщо напряму до АКБ нічого не підключено за 3 мясяці акум сяде до 0. Нічого не буде з мозгами. Думаю треба відключати
1,503
Don Kortes написав:
plus
У меня как то 3 месяца машина простояла в гараже. Причём зимой с января по апрель. Аккумулятор отключал, завелась с пол тыка, аккум не сел( ромбат 40).
1,505
Ещё и аккумулятор лучше в погреб поставить  smile
по мозгам есть интересный момент - прошивальщики объяснили мне что в Рено адаптивный ЭБУ и после каждого отключения АКБ происходит сброс настроек. Нужно каждый раз примерно 300км обучать ЭБУ под свой стиль езды. Не знаю насколько это правда но всегда после снятия клеммы машина немного тупит
Это относится к старым логанам, типа твоего. (Не в обиду). В последующих энергонезависимая память. Кстати, моя машинка простояла как то всю зиму и без проблем для аккума.
bond2302 написав:
Доброго дня! Таке питання, авто буде знаходитися в гаражі 3 (три) місяці, як краще зробити, зняти клему з АКБ чи ні. І якщо зніму клему на такий довгий термін чи не буде проблем з "мозгами" авто. Дякую!
Коли йду в рейс, майже кожен раз відключаю аккумулятор (жінка не дуже їздить).
На "сандерці" після чотирьох місяців стоянки підключав, запускав - ніяких проблем, якщо стоїть більше - п'ять-шість місяців, то по приїзду потрібно було знімати, нести на підзарядку. І так було п'ять з половиною років. Правда, перед останньою відпусткою з "реношкою" поміняв таки аккум на новий, бо рідний не витримав такого режиму. З мозгами проблем ніяких. Чіп-тюнінг не робив.
Sandero Stepway, 2013, 1,5 dCi темно-красный (расстались друзьями)
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
1,509
Дякую всім за відповіді, буду відключати АКБ.
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
bond2302 написав:
И это будет правильно. Аккумулятор, на такой долгий срок простоя, нужно отключать. А лучше снять, зарядить, и пусть дома стоит, в тепле и сухости.
Спасибо сказали: bond2302, VVB, Don Kortes3
1,511
Don Kortes написав:
Саня, где ты эту пургу вычитал?
1,512 Відредаговано PGP (2020-01-15 13:45:45)
Кабмін змінив ПРАВИЛА роздрібної торгівлі нафтопродуктами.
1. "Дозволяється відпускати нафтопродукти (крім газу нафтового скрапленого) в тару споживача, зокрема металеві каністри та каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування"
2. "Допустиме відхилення об’єму будь-якої фактичної дози рідкого палива чи оливи з динамічною в’язкістю до 1000 мПа•с включно, більшої за мінімальну встановлену виробником колонки, під час відпуску не повинно перевищувати 0,5 відсотка, оливи з динамічною в’язкістю понад 1000 мПа•с та газу нафтового скрапленого — 1 відсоток."
Don Kortes написав:
Ты больше их не слушай smile Эти прошивальщики прошивают мозги не машине, а клиентам
_AlexSander_, так замечал многократно- после сервиса с снятием клеммы машина не едет. Реально всё вяло и тупо. Примерно около 300 км езжу более агрессивно и после очередного глушения мотора и заводки машину не узнать. Если будет возможность - сниму видео с замерами до 100
Don Kortes, Если скинуть клему более чем на 15 минут, стираются показания коррекций ltft, stft, положение дросельной и рхх. 300 км  у вас проходит адаптация коррекций (хотя её можно провести побыстрее). Это на всех авто, даже на новых
Спасибо сказали: Don Kortes1
1,516
1. АКБ отключить 100% темболее если это родной Ромбат 40Ач, они очень боятся сильного разряда.
2. После подключения нужно будет настроить часы и магнитолу, вам понадобится код от магнитолы.
3. Действительно про адаптацию двигателя уже читал неоднократно и здесь на форуме тоже. Но по факту лично я жесткого "тупняка" не замечал, больше самовнушение...
1,517
Хохол написав:
очень заметно при обгонах на 5-й
Don Kortes написав:
Зачем делать обгоны на пятой?  shok Это только для дизелей фича... )))
І то, на 4 ліпше. з 70 до 110-120. І обгони нормальні. На 5 затяжні обгони сам не люблю.
loganозалежний, наркоман.
1,520 Відредаговано Migen (2020-01-16 10:15:21)
Лево написав:
Если скинуть клему более чем на 15 минут, стираются показания коррекций ltft, stft... на всех авто, даже на новых
Тут ты не прав. На своей сбрасывал на сутки и более - не сбрасываются.
Migen, Ты проверял на включенном зажигании или сразу заводил и потом смотрел?
Спасибо сказали: az741
1,522 Відредаговано Migen (2020-01-16 16:37:12)
По-всякому. Очень много раз. (Разве что на включенном зажигании при снятом аккумулятор не оставлял)
До того, как научился сбрасывать коррекции вручную
1,523 Відредаговано Sashka_Pr (2020-01-16 16:08:34)
Migen написав:
По-всякому. Очень много раз. До того, как научился сбрасывать коррекции вручную
а как вручную?методом клемы? у меня походу опять с газа подтянуло и при прогреве утром на бензе подтраивать стало.
Sashka_Pr написав:
а как вручную?
через прогу, например Пирен или ДДТ 2000. У меня при снятии клеммы длинная коррекция не обнулялась. Да и вообще для газа просто сбросс коррекций это полумера, надо газовую карту править, имхо.
1,525 Відредаговано Migen (2020-01-16 16:35:13)
Совершенно верно. Но если коррекции ушли в небеса - стоит их сбросить после устранения причины
