Тема: Не запускается с первого раза на холодную, дабл-старт
День добрый!
Прошу совет в решении проблемы.
Бензин, 1.2 d4f.
С месяц назад после определенной заправки заметил, что начались проблемы с зажиганием после 3-4 часов простоя авто, т.е. на холодную. А именно, нужно или крутить стартер 3-4 секунды или заводить со 2-3 раза, если не крутить. После этого уже заправлял другим бензином, но проблема пока не ушла. На ходу всё в идеале - провалов тяги нет, на холостую не глохнет и на горячую заводится с полоборота. Какие могут быть еще причины - бензонасос, ДПКВ или что-то другое?
UPD 11.02.2020
Как оказалось проблема существует и давно, в частности на двигателях d4f, 1.2 авто 2013 года. Выражается она в так называемом дабл-старте, т.е. когда первый запуск авто происходит очень вяло и двигатель глохнет. Второй запуск происходит без каких-либо проблем с пол-оборота. Проблема на моём авто возникает при температурах ниже +7. Подобные темы можно найти на профильных форумах других автомобилей компании РЕНО. Более подробное описание в самой теме.
