Тема: Закрывается но НЕ открывается багажник с ключа
Сначала барахлил, а теперь и вовсе не открывается багажник с ключа штатного центрального замка. То есть закрывается с кнопки но при этом не открывается. Может есть предохранитель на эту команду? Или это все таки неисправен активатор замка? Кто-нибудь сталкивался? Подскажите пожалуйста
Re: Закрывается но НЕ открывается багажник с ключа
stepansheff написав:
Подскажите
Откройте багажник . На открытом понаблюдайте что происходит при закрытии-открытии.
Подскажите
Когда закрываю кнопкой, то срабатывает активатор и багажник закрывается. Но когда открываю с кнопки, не открывпется. Смотря на сам механизм, то в нем ничего не происходит при нажатии кнопки "открыть"
я спершу шукав би чи надходить до замка сигнал. Як ви горовите, при натисканні "відкрити" нічого не відбувається.
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
Окремого запобіжника, саме на відкриття, нема, Ну, аби   переламався  дріт у гофрі, як у мене, то він би  тоді і не зачинявся,  а так скоріше за все, бруд  або  розбитиймеханізм замка, і він туго  рухаєтся  і сам ауктиатор не може його потягнути,  скиньте тягу, від замка до актуатору  та перевірте чи робить, і як рухается замок, можливо перемити та змастити  допоможе
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-19 17:01:18[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
Спасибо. Попробую
urabus87 написав:
Спасибо. Попробую
Допоможе заміна активатора на новий.В себе я вже два рази міняв активатор.Він коли починає барахлити закриває і відкриває з ричанням замок,а потім або не закриває,або не відкриває.Декілька раз нажимаєш на кнопочку на ключі він може спрацювати,потім знову не має сили сом моторчик потягнути тягу.Я активатор розбирав,чистив,змазував від акумулятора працює сам активатор(міняєш полярність в перед,на зад),а потягнути тягу не може,хоча вона чиста,змазана.Купив новий поставив пів року все нормально.Купляв в магазині на сервісі рено,точно такий як в мене був рідний,перед цим мені в рено поставили такий як стоїть в дверях.Три роки попрацював і перестав закривати замок.Побачив випадково що в мене двері закриті а багажник відкритий.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
