26
Re: Стук (рейки) Рулевая колонка?
Вот и я стал "счастливым обладателем" стука рейки  :( .
Буду делать бутеры, паковать сумки и чемоданы и ехать на СТО.
Коля, что случилось на сколько тыс. пробега?  :dntknw:
После СТО плиз полный отчет  :imho:
Коля, симптомы поподробнее опиши. А то у меня тоже вроде что-то гремит, а вроде и не гремит, но пока езжу не заморачиваюсь. Держи на связи.
Вот именно гремит на ямках
пробег 25 тыс.
Ramzes написав:
и я не заморачивался - пока отчётливо не стало слышно.
Мужики эта  заморочка (кака) на моем Войне появилась еще на 3500 (см. пост №1 темы) но волею судьбы счастливых обладателей ГУР, эта проблема обошла стороной.
На форуме есть немало людей работающих на Renault – просьба по человечески подключитесь к данному вопросу и растолкуйте что за стук в рулевой колонке у автомобилей без ГУР (карданчики и рейку смотрел) похоже не они стучит выше как раз там где пластиковый кофр, на управляемость стук не влияет, но ощущение что люфтит руль.
В пособии по ремонту описывается только разбор рейки наконечников и тяг. Но сам рулевой стержень то, должен на каком, не будь радиально- упорном подшипнике сидеть или я ошибаюсь.   :imho:
ManowaR написав:
А выработку проверял на шлицевом соединении между руль валом и рейкой?
Денис, а бумагу не пробовал написать и отнести на СТО? Отца  не пробовал садить за руль своего Логана? Пусть он чисто субьективно оценит в сравнении со своей машиной. Мне кажется, что (в лучшем случае) это просто субьективные ощущения или же брак какой-нибудь детали рулевого управления, потому что износ и выработка на таком прбеге маловероятны. Я тогда попробовал прокатиться и ничего не ощутил на твоей машине. Может надо ещё раз попробовать...  :alc:
Yeka написав:
Если можно, то по конкретней что за выработка и как её проверить (разве может быть выработка на обкаточном пробеге 3500 ?  :dntknw: )
Tank
На Батином (Сене)  езжу частенько и что такое разбитая рулевая рейка знаю – облазив практически всю ходовую - рулевую на Loganе соглашусь что это не рейка но пока не разберусь что тарабанит  не успокоюсь. http://funportal.info/smiles/smile39.gif
ManowaR написав:
Да врядли на таком пробеге будет выработка imho2.
У меня такая ситуёвина: когда гремит-не понятно, больше именно на маленькой скорости, когда переезжаю трамвайные пути. Но сказать, что отчётливо металлический стук не могу. В руль особо сильно не передаётся. Ещё пару раз было-сдаю назад, выкручиваю руль, жму на тормоз-стук. Что за хрень не пойму dash1.
ManowaR написав:
Соединение,где вал на котором прикручено руль.колесо,крепится к валу выходящему с руль.рейки.При вращении руля в этом соединении не должно быть люфта.
Похоже что у меня назрела проблема, при движении на небольшой скорости (до30-40км) по хорошо уложенной брусчатке (не разбитой подчеркиваю, а ровненько уложеной) с левой передней стороны наблюдается глухой металлический дребезг,как будто что то входит в резонанс, и отдает в руль. На гладком асфальте такой фигни не наблюдалось. Вот я и думаю что это, наконечники или рейка?
Сам диагностировать затрудняюсь, поеду в ближайшее время на сервис. Пробег 5500. Звук появился давно. Да, и еще, в поворотах, особенно на неровной дороге там же слева слышно постукивание.
Это "неубиваемая" подвеска? По моему с "неубиваемостью" кто-то поторопился.
Yeka написав:
Какое соединение имеется в веду из салона видно только две группы (карданчиков) может не правильно называю одни с верху за пластиковой накладкой невидно, вторые внизу у ног видно хорошо - при быстром вращении руля (только пробовал) у нижних имеется незначительный люфт думаю в приделах нормы –об этих соединениях идет речь или об наружном  которое закрыто белым пластиком?
Rothmanz написав:
Подвеска туты не, причем подвеска – зверь, а вот что-то в рулевом проморгали это есть.  :imho:
Я тоже в первые заметил этот звук на похожей дороге как у Вас (каменной) на асфальте все ок!
ManowaR написав:
Да,это они.
Yeka написав:
Да,это они.
Сори за неграмотность но они что вообще люфтеть  :shok: не должны - если не секрет  какой допустимый люфт по стандартам Renault и как доказать это на СТО   :dntknw:
Гайки должны быть затянуты с моментом 21 Н/м.Под болтами люфтов быть не должно.
Yeka написав:
На СТО ссылаться на данный ответ можно?
Да,у них должна быть таже информация.
Yeka написав:
Благодарю http://funportal.info/smiles/smile173.gif посмотрим так ли это
Кажись і я туде же... Стук справа.
І ще на низах фонить чи гуде деколи...
Перша нечітко втикається...
Фонар заднього ходу вмер - типу жабка...
Пробіг 4500...
Тайм ту сервіс сц*ко...  :kapitulation:
База 1,4 вишнева.
Анекдот про мерседес прочитав... Нам тоже підійде:
- Логан досить комфортна машина... для поїздок на СТО  :app:
База 1,4 вишнева.
49 Відредаговано ManowaR (2007-11-01 10:28:32)
aser
Серега я не модер и  конечно дико извиняюсь но два поста  №47и 48  явно  :offtopic:
№48 шутим http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 926#p72926
№ 47 про жабку сюда http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=2490
Поиск рулит  :imho:
50 Відредаговано Vlad (2007-11-01 10:50:12)
Rothmanz написав:
То же самое только с правой, спрашивал - сказали что болтаються крепления торм. колодок, поправьте если не правильно назвал -"суппорта". Машина с ГУР.
