Тема: Доработка корректора фар (в салоне) - есть ли возможность
Всем доброго времени.
Купил новую оптику, в них линзы с ксеноном. Оптику брал фирмы QSP-M. Решил корректоры в фары поставить родные оригинальные. Всё собралось без проблем. Но не хватает регулировки вниз. Таким образом корректор в салоне выставлен в самый низ, шестигранником на фаре тоже опустил в самый низ. Токо так фары светят нормально. Но нужна же регулировки по мере загрузки машины...
Вижу 2 варианта решения проблемы: Первое - это попробовать воткнуть QSP-шные корректоры, может у них чуть размер отличается от родных и будет нормально. Второе - разобрать салонный корректор и попробовать в нём как-бы удлинить тросы. Кто подскажет, есть ли в нём такая возможность?
Просто поменять корректоры в фарах без их снятия немного будет неудобно.
Re: Доработка корректора фар (в салоне) - есть ли возможность
Нет такой возможности. А тросьі в пазьі точно легли?
Ну и .. qsp єто "плохой" производитель wink
Наконечники тросов лягли куда надо.
Тогда буду пробовать qsp-шные корректоры возвращать.
rj_tommy, Вариант поставить электро, но там надо помучаться чуть
rj_tommy написав:
Корпуса фар закрепить "ниже" ?
ну их не ниже закрепить в этом случае нужно, а наклонить вниз. А это проблематично.
