Тема: Глубинный насос для полива огорода
В общем есть скважина (окончательную глубину не знаю) то что замерял - 10м до воды и еще погрузил на 5м в воду. То есть будем считать 15м вертикального подъема. Нужен насос для полива огорода, длина огорода метров до 20м. Но некоторые говорят, что холодной водой поливать нельзя и нужна к примеру кубовая емкость, чтоб оттуда поливать. И еще вопрос, можно ли подключать поливалки (типа газон поливать)? Может кто марку подскажет или данные на которые ориентироваться. Цена до 2000грн.
Бортовой журнал
Re: Глубинный насос для полива огорода
Я напишу из своего опыта. Нормальный надежный насос из Водолеев. Подробнее подскажу вечером с компа. Под Ваши задачи в идеале и правда желательно организовать накопительную емкость. И вода будет теплее и можно на выходе подключить небольшой повышающий насос и уже он будет и систему орошения питать и капельный полив по таймеру можно сделать. Орошение от скважного напрямую думаю не совсем хорошо с учетом расхода и производительности
"Шикарная скважина" ....
Насос надо брать, в Вашем случае, самый малопроизводительный.... Типа "Джерельце", если влезет в скважину.... И определить "динамический уровень", т.е. уровень ниже которого вода в скважине не падает при данном расходе. Вот ниже этого уровня и закрепить насос на метр.
Подключать к нему можно чего хош. Вот только полив надо будет распределить по зонам, исходя из производительности насоса/скважины.
Это старый спор- убивает ли скважину вибрационный насос. Если Джерельце из этой  серии - лучше не нужно coffee
Don Kortes написав:
Этой скважине ничего не повредит.......
Ширина скважины позволяет, около 16-20см. А что за джерельце?
Бортовой журнал
Ніяких "джерельце"...
Спасибо сказали: Don Kortes2
Я так розумію що сталева або азбестова труба .
Скільки скважині років
Фільтр є
Чим користувалися до цього
Який бюджет
9 Відредаговано sdj387jsd (2020-04-30 22:04:36)
Nomac написав:
Від рослин залежить. Тут потрібно питати що smile...
Nomac написав:
По горизонталі проблем нема. Там втрати малі.
В даному сегменті насосів багато, даже старі струмки можете пошукати, вистачить.
То в себе прийшлось насоса кидати на 100+метрів, квест ще тот був, ой як потрібно буде виняти, там в шлангу води ой скільки ваги smile....
Доречі захист по напору, + таймер на по живленю, і в якусь ємкість накачувати (повище, тіпа напорна) буде відмінно для Вас.
loganозалежний, наркоман.
10 Відредаговано Nomac (2020-04-30 22:05:19)
Бюджет писал выше, до 2тыс. Живу в доме больше 2х лет, дому всего 13 лет, когда сделали скважину без понятия, на чердаке валяется старый поломанный насос от попередников. я думаю завтра сделаю фото и будет всё проще понять что и как устроено. Ну и живу на катакомбах smile
Бортовой журнал
Спасибо сказали: sdj387jsd1
11 Відредаговано Дядя Федор (2020-05-01 13:16:55)
Yanus написав:
слабые. слабый напор. и надо учитывать ресурс мотора. слабые моторы 45 мин работы и 15 отдыха...
ДА уж.......
В общем так - не зная дебет скважины нормального подбора насоса не получится. По сей причине "Джерельце" типа такой
https://cdn.27.ua/799/26/c9/730825_1.jpeg
То, что он "угробит скважину" или "слабый" или "надо выключать каждые пол часа" - ПОЛНАЯ ЕРУНДА! Такие насосы работают безотказно, можно десятками часов, потому как электро часть всегда в воде. Скважину угробить этим насосом нельзя. (если кто угробил этим насосом скважину, так тот в идиотизме безгранично талантлив и угробит скважину даже стаканом на кухне набрав воды из ведра, в которую воду из скважины набрали) И расход у такого насоса достаточный для полива 10-15 соток.
А там Вам решать.
12 Відредаговано Migen (2020-05-01 21:23:57)
Использую "Водолей" уже более 10 лет. Круглогодично. Вынимаю из колодца только, что бы заменить обратный клапан. Поставил автоматику от насосной станции в сухом помещении. Открыл кран - потекла водичка, красота! Отключается только на ночь при помощи реле времени.
P.S. но сейчас они стоят от 2900 грн
Спасибо сказали: sdj387jsd, Дядя Федор, Don Kortes3
13 Відредаговано Сіренький (2020-05-01 22:21:23)
Дядя Федор написав:
А там Вам решать.
ти щось куриш?
Ти взагалі їх ставив чи бачив чи в руках тримав? Може знаєш де залишилася мідна обмотка, а де алюміній? Як відкручуються болти на "Білорусах", як погано почали відливати "вінницькі" і коли? Шо ти взагалі несеш?
Може йому в підійде такий насос але *не надо ля-ля*.
П.С. На пости даного товариша увагу давно не звертав, але тільки зараз зрозумів, що ця людина може щось радити і стверджувати далеко від дійсності. Особливо, коли це йде супереч особистому  досвіду.
Спасибо сказали: Георгич2
Yanus написав:
ага... расскажи. у моих родителей штук 7-8 было. брали разных производителей. батя заипался их менять. горят они аж бегом.
Ото и видно.... Яблочко от яблоньки не далеко катится.... В народе давно подмечено....
15 Відредаговано sdj387jsd (2020-05-01 23:17:31)
Вібронасосів боятись не треба smile розберіть його для початку smile
Вібраторів потрібно боятись! Після його уже все, попробуй задовільни!!!!
Спасибо сказали: Дядя Федор1
16 Відредаговано Дядя Федор (2020-05-01 23:22:27)
Сіренький написав:
ти щось куриш?
А у  тебя то же "Водолей"-"Джерельце" не работает долго? Скважину угробил?....  Это наверно генетически так предопределено, наследственность - штука серьезная..... что у Вас то же с "Джерельцем" не складухи....
Хотя интересно было бы услышать "аргументы" против кроме "куришь?" и прочей .... бессмыслецы, что Вы изволили спонтанно извергнуть........
Дядя Федор написав:
10 років, тисячі насосів, журнал браку, статистика продажів, повні мішки з поломаними насосами які ти виклав на фото, відмова заводу приймати брак (заливали не якісним епоксидним клеєм). Ще при мені виробник Спрут за останніх 6 років змінив щонайменше три заводи в Китаї. Наші Водолій з м.Хврків за ці роки в брак взагалі не попадали, хоча продажі по фірмі були близько до 1000 в рік. Ну і звісно зворотня інформація від споживачів і інсталяторів.
Достатньо?
Спасибо сказали: lukis, Георгич3
У меня ставила фирма которая еще со времен СССР скважины бурила.  Попробую найти в доках что ставили. Правда у меня насос на 55 метрах.
Migen написав:
2900 не дешево конечно, а где продаются? не встречал. Фото так и не сделал, праздники, завтра может сделаю smile Да и круглогодично мне не нужно. Только на сезон поливов. Но так и не ответили (или пропустил), можно поливать водой прям со скважины?
Бортовой журнал
Nomac, в твій бюджет відходить або не дорогий шнековий або віхровий насос. З шнекових по параметрам раджу дивитися 1.8-50-0.5. З бюджетних можна брати Акватику, він же Донжин. В них сам черв'як із нержавіючої сталі. Корпуси гниють якщо стоять яґна дні, обмотка середня. Трошки краще Спрут , але там шнека вистачає як правило на сезон. Ще в Спрута є досить не погана сергія QGDa. Ті надійніші і ходять краще. Останнім часом виробник приємно зменшив на них ціну.
Із віхрових підходить 4SKM 100. Але у кожного виробника вони також різні, зі своїми + і -.
Еталоном є Водолій. Але там не 2900 а 3500 а то і більше.
Сам для таких цілей користую 4skn100 Sprut.
Під конкретні потреби підходить конкретний насос. Іноді і з грошима не можеш взяти те, чого хочеш.
23 Відредаговано Migen (2020-05-03 07:50:08)
Nomac написав:
а где продаются?
vodolej.com.ua
24 Відредаговано Дядя Федор (2020-05-03 12:30:29)
Nomac написав:
Можно! Сейчас конечно куча .... "яблочек" начнет рассказывать про "(С)"Сіренький"10 років, тисячі насосів, журнал браку, статистика продажів, повні мішки з поломаними насосами які ти виклав на фото, відмова заводу приймати брак) И т.п. "пурген"....
Но утверждаю - поливать со скважины можно  и нужно! А емкости для нагрева воды и пр. хлам - это способ заработать на дурачках-"яблочках"....
PS "Джерельце" использую с десяток.... Есть такие, которыми чищу скважины (переоборудованы для прочистки), есть такие, которыми заполняю системы антифризом, есть такие, что просто качают воду на полив из колодцев и дешевых "аматорских" скважин из азбо-цементных труб.... В общем насосы не ломучие, сочетание цена-качество, ремонто пригодность как у Т-з4....
В Вашем случае можно поставить и погружной насосик Водолей, самый слабенький по производительности и "столбу", но ..., боюсь выкачает он вашу скважину от силы за час и гавкнет от работы в сухую.... От того "джерельцем" проверьте производительность скважины и выявите динамический уровень (отметку на которой остановится падение воды в скважине при постоянном разборе) и тогда можно говорить о подборе боль-мень реального насоса... "Джерельца" в Эпицентре около 700-900 грн стоят.
Можно поставить и центробежного китайца типа такого https://mir-bureniya.com.ua/image/cache/data/rename_t/sprut-poverhnostnie/sprut-qb-60-160x160.jpg Прям на скважину "носом вниз"... У моего товарища такой валялся, так я поставил на скору руку с глубины 35 м уже третий год воду качает безотказно.... Но тут надо будет трошки поработать с установкой.... В любом случае ставьте самый мало производительный насос с напором до 20-30 метров. И поливайте городыну водой со скважины, она не ниже 12-14 град цельсия будет, что не сильно холодней дождевой воды....
И еще.... Не ставьте насос в зону фильтра скважины (для погружного). Именно таким образом все "яблочки" убивают свои скважины.... Какой бы насос в туда не всунули....
Yanus написав:
хотя если по научному, то растения испытывают действительно стресс, особенно если земля (корни) очень нагреты. по этому холодной водой поливать хотя б утром рано...
Растения "испытывают сильный стресс" если рядом с ними дурень! Поливать днем растения лучше с помощью капельного орошения....  А дождевателями поливать лучше с вечера и часиков до 3-х утра....
