201
Re: Stepway K9K 612
dli, заглянув під капот на патрубок інтеркулера, усе гаразд поки що.
Спасибо сказали: dli1
202 Відредаговано pisemLogan (2020-05-01 11:25:09)
Re: Stepway K9K 612
dli написав:
шо то знову оливою засопливил
Масляный туман картерных газов под разряжением турбины попадает в воздуховод до турбокомпрессора, затем попадает под напором в воздуховод от турбины до интеркулера, в этом месте воздуховода стык с уплотнительным кольцом, через него и сифонит. Кольца отдельно нет в каталоге и дилер меняет по гарантии патрубок. У кого нет гарантии подбирают кольцо, обычно ставят 7701071156. Такая же проблема у дастеров и иных ренообразных с соединением воздуховодов данного типа.
Мне в апреле 2020 меняли по гарантии именно кольцо, патрубок не меняли.
На момент ремонта мотор проехал 3018км.
Logan sedan 2019  1,5dci
Daster 1.5dci EDC6
Спасибо сказали: floyd471
203
Re: Stepway K9K 612
на 14800 км пробігу з*явилося нове "дихання двигуна"... хтось шось скаже? бо для мене дизель досі "тьомний лєс".
/upload/iblock/b2c/P1020446.JPG
/upload/iblock/2e2/P1020451.JPG
Re: Stepway K9K 612
floyd47, дизель, це трактор.. Треба звикати до бруду на двигуні з мастил і соляри((
Re: Stepway K9K 612
звучить якось не переконливо... Ви мене не заспокоіли. лайно під капотом--то нормально? можливо будуть інші думки?
Re: Stepway K9K 612
з*явилося нове "дихання двигуна".- це що ???
Re: Stepway K9K 612
михаил58 написав:
".- це що ???
це те, що обведено червоним олівцем.
Re: Stepway K9K 612
Доречі, під капот як поставив, резинку/ущільнювач щоб не гримів. Моторне відділення стало значно чистішим. Перед заміною масла, його легенько стерти і чистота та порядок.
loganозалежний, наркоман.
209
Re: Stepway K9K 612
михаил58 написав:
".- це що ???
Ясно,подумав що поiхала.Пiсля 14800.
210 Відредаговано valera1 (2020-05-13 23:09:36)
Re: Stepway K9K 612
Став і я власником степана в 2020р,підскажіть я ка паливна система зараз стоїть на 612 двигун
і? Ато думаю на якій заправці заправлятися.
Re: Stepway K9K 612
valera1 написав:
Тоесть Вы знаете какие топливные системы устанавливались на двигатели рено, какое топливо подходит под определённую систему, Вам доступна информация от производителя топлива о его характеристиках, даже знаете что у Вас 612 мотор, а какая система на вашем авто- информация скрытая для пользователя?
212 Відредаговано Александр007 (2020-05-14 06:09:22)
Re: Stepway K9K 612
valera1,
На крупных брендовых заправках.
Лучше  ДП который  дороже, он лучше  смазывает и очищает.
На заправке обычно  два вида Дп
На мелких ЗП или с тракторов,  канистр то долго не проездит
213 Відредаговано valera1 (2020-05-14 07:06:54)
Re: Stepway K9K 612
Меня еще интересует какого производителя стоят форсунки  на 612 моторе в 2020 году а то диллер говорит системы континенталь а я сомневаюсь.БУ стоит бош а форсунки не видно из за декоративной крышки.
Re: Stepway K9K 612
valera1,
Если новая машина то катайся и не парься
Спасибо сказали: valera11
215
Re: Stepway K9K 612
valera1 написав:
Все Bosch. эбу EDC17C42.Bosch.и форсунки тоже
216 Відредаговано sdj387jsd (2020-05-14 17:26:19)
Re: Stepway K9K 612
Неа, це не правда, взагалі на змащувальні властивості всім азс пофігу! хто пепевірить?...., а зимня солярка то взагалі шедевр, а хваленна "акртика" майже як керосин. І всім пофігу як воно тре аби не замерзло...І навіть експерти, провіряють температуру замерзення, чим вона нище тим тіпа солярка краща. А насправді, температура замерзання та змащувальні властивості, то зовсім різні дорожки. Одному з іншим  не по путі. Тому в стандартах і зробили норму 460...чи 500... crazy
Уже писав, в дизеліста з дизельним мотором є скільки розваг, що йому ніколи скучно не стане, то не бензинка завів і поїхав...Раніше писав, чим бодяжу...
Мало того на брендових азс, все перефільтрують, так що фільтр абсолютно чистий, набодяжать присадок, авто тягне розхід менший чи рівний. І все навар +7-8 грн можна ставити на туж саму солярку...білоруську солярку, зате інші водії ах як тягне, а як коптить:) всім пофіг на сажовий, но то вже інша тема. Бодяжу сам, та фільтр з маслом міняти, саме то. І на фільтра не скупитись...І слати на 3 букви, тих то каже що бензиновий теж підійде....Взагалі уже давно думаю щоб поставити додаткового, фільтра-сепаратора.
217 Відредаговано alex.cver (2020-05-15 09:34:49)
Re: Stepway K9K 612
По гарантии сказали у вас "запотевание клаппаной крышки". Меняли по гарантии прокладку. У вас там почти чистота. Я п не парился
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Re: Stepway K9K 612
alex.cver написав:
запотевание крыгки блока
мається на увазі головка блока циліндрів?
Спасибо сказали: alex.cver1
219 Відредаговано alex.cver (2020-05-15 09:37:37)
Re: Stepway K9K 612
"Запотевание клаппаной крышки". Причем еще у 2х или 3х знакомых с обычным логаном и МСВ Логаном (дизельные)  и помоему у знакомого на Лоджи такое же делали по гарантии так же само. (Днепр, Рено Сингл-Моторс, я тогда в Днепре обитал) У меня была 3 года  гарантия и им тоже по гарантии, но раньше чем у меня, у них пробег был поболее моего просто. У знакомого на Лоджи вообще продленная гарантия помоему до 150 тыс или 5 лет (докупал при покупке). Оффы говорили, что это болячка с рождения у этого движка. То ли прокладу хреновую ставят сразу то ли хз. В любом случае у меня это сделали на окончании 3 года года, за месяц до окончания гарантии при пробеге 33400. Я поехал специально проверить все и механики сказали, что уже хорошо "потеет" и будут менять по гарантии. По времени помню делали долго, часа 3.5, обещали 2 smile
https://www.logan.in.ua/forum/post630022.html#p630022
220
Re: Stepway K9K 612
alex.cver написав:
у мене гарантія 5 років. то може є сенс у кінці гарантійного терміну (якщо нічого з отим "потом" не змінеться) закинути "пред*яву" офіціалам?
221 Відредаговано alex.cver (2020-07-22 09:43:12)
Re: Stepway K9K 612
Так я так и сделал. За месяц до окончания гарантии приехал на осмотр - они посмотрели и сказали сорян но нада менять бо потеет. И поменяли. Но чесно аж стыдно что такие косяки вылазят на движке который они делают 20 лет почти не меняя его. Это говрит о качестве Рено не в лучшую сторону.  В 21 веке с новым движком ну точно ничего не должно случаться первые лет 5 а то и 10 если его обслуживать нормально по регламенту. Или что вы имеет ввиду под предьявой?
Чтобы они перестали существовать?  lol  Все что можно они сделали и даже бесплатно по гарантии. Предьявить им нечего вообще.
Re: Stepway K9K 612
alex.cver написав:
ну, оце от все:
223 Відредаговано alex.cver (2020-07-22 13:37:10)
Re: Stepway K9K 612
Серьезно? Пыль грязь чуть вижу. Даже подтеков не видно никаких. С такой грязькой можно еще 300 тыс наездить smile
Re: Stepway K9K 612
alex.cver написав:
Можно подумать, в других брендов косяков не бывает...
225 Відредаговано alex.cver (2020-07-22 15:30:39)
Re: Stepway K9K 612
MaksTrout написав:
Да бывает чего там. Но обычно не движком. Летит там турбины и тд тп но не движек что масло подтекает потому что сэкономили на прокладке. Вообще у каждого бренда есть какие то слабые стороны. На Ситроен крошат батон что электрика на Дачию - что качество и тотальная экономия на всем чем можно, движки и тд, у КИЯ Хюндай вечные проблемы с ходовой и подвеской и тд. И только у Тайоты или Хонды вроде как все в порядке да и Субару тож считается стабильно но дорогой в обслуживании маркой. Франзуцы считаются самыми ломучими. Недавно кидал анти ретинг машин на вторичке немцы составили. Дык там даж "легендарный" Пежо 2008 попал в антирейтинг как самое ломучее авто. Я как раз писал про предыдущие поколения у знакомых есть 2008 и 3008. Там целый трактат можно составить - это не машины а просто рухлядь которая вынесла мозг обеим хозяинам. Зато цены у Пежо зашкаливают. Даже Степвей в разы более стабильная и много дешевле машинка оказалась чем Пежо 2008 и 3008 предыдущего поколения
