Re: На холодную подтраивает...
и мои мозги логана уже дуреют ?
Бензиновые мозги управляют системами двигателя по заложенной в них программе на основании показаний датчиков. Если показания датчиков не выходят за границы запрограммированного диапазона, то ошибок мозги не покажут. Они "думают", что всегда управляют бензиновыми форсунками.
Газовые мозги незаметно "перехватывают" управление форсунками на себя и имеют гибкие настройки.
Для начала. В наших мозгах коррекций три. Одна "быстрая" и две "медленных" (она- ХХ и малые нагрузки, вторая высокие нагрузки). "Медленные" (длительные) формируются на основании "быстрой". В идеале длительные коррекции должны быть близкими к нулю (или 128 в "реношных" единицах)
С ваших слов : бензин- смесь бедная, газ- богатая.
Что делают мозги? На бензине. Смесь начинают "быстро" обогащать. При этом постепенно изменяется "медленная"- запоминает новые значения коррекций (считая их правильными + чтобы в дальнейшем не нужно было "быстро" обогащать). Не забываем, что перед этим вы ездили на газу и коррекции были смещены в сторону "обеднения".
Переход на газ. Первое время после редуктора давление выше "запрограммированного. (корректируется в газовых мозгах).
В Смесь богатая+только что ее сделали еще богаче. Мозги начинают "быстро" обеднять смесь. При этом постепенно изменяется "медленная"- запоминает новые значения коррекций (считая их правильными + чтобы в дальнейшем не нужно было "быстро" обеднять).
Вся эта котовасия усугубляется тем, что при разном давлении и температуре газа через форсунки (при одном и том же времени открытия) проходит разное его (газа) количество (корректируется настройками в "газовых" мозгах).
Кроме того. Холодные форсунки не всегда работают так же, как горячие (т.е. порции газа при одном и том же времени открытия могут быть разными (корректируется настройками в "газовых" мозгах).
Кроме того. Разные форсунки из комплекта могут пропускать разные порции газа (при одном и том же времени открытия). С пробегом проблема усугубляется. Корректируется настройками в "газовых" мозгах. При запущенных случаях- замена или ремонт.
