2,651 Відредаговано alex271186 (2020-05-22 17:15:19)
еще раз.
Svetlov написав:
Пашка никогда не делал прошивок под софт мцв
по разделению 11А, 23А, 25А всё так. почти wink это как бы градация "железа". 11а - без 2го дк. 23А с 2мя дк евро3 , 25А 2дк евро4
в вайбер напишешь, поясню. не будем тут разводить балаган
Я почему-то думал что мозги одинаковые в МСВ и седане, (EMS3132 у меня). Попробовал отключить вторую лямбду, чек не загорелся, вероятно что у меня 11а. НА бензине очень сильно клапана цокотят, на газу поехала машинка шустрее. Это же не нормально что на бензине все время слышно клапана? Переходить на Адакт или кто что посоветует, на бензине езжу редко?
alex271186 написав:
с_откуда? 23А
alex271186 написав:
евро ноль и гбо 2го поколения
alex271186 написав:
Установлено ГБО 4 поколения
Подскажите пожалуйста по дюзам на Логан 1,6 л 8 кл. МСВ , поставил редуктор КМЕ Сильвер, Стаг 200, Хана Голд дюзы 2,1 мм,    коэффициент 1,4 стает только при давлении 1,05.    Как лучше сделать для мотора 1,6л. Взять дюзы 1,9 мм (3 полоски Хана) и давление 1,2Ат  или 2,1 мм дюзы (2 полоски Хана) и давление 1,05 Ат. ?
alex271186, нормально поїде на червоній Хані при тиску 1.2-1.25
Хто казав що коеф має бути 1.4?
Сіренький написав:
Диапазон нормального и оптимального коэффициента считается у большинства систем от 1.2 и до 1.6   Взято от сюда https://gbo4.net/vibor_forsunok_gbo.html
Сіренький написав:
Червона Хана 2,4 мм?
2,660 Відредаговано Лево (2020-05-27 23:26:25)
alex271186, Фух... а ещё почитать информацию? а не тупо содранную статью, без указания остальных характеристик?
Эту статью можно применить только к дешёвым VALTEC 30.
UPD. Все форсунки ещё имёют характеристики (кроме диаметра сопла и сопротивления катушки) время открытия и время закрытия. В большинстве случаев коеф. 1,2 - 1,5 указан для медленных форсунок. Так как у них время закрытия практически как наш ХХ. Хана, насколько помню, имеет характеристики 1,2 закрытие и 2.0 открытие... Соответственно они могут работать уже на коефициентах 0.8 - 1.2. А чем точнее впрыск - тем лучше тяга и меньше расход.
alex271186,
Сіренький написав:
або чорній при 1,4-1,5бар. У мене чорна, але розсвердлена до 2,2мм, давка 1,3бар. Коеф на ХХ 1,1. Але то все не важливо. Головне щоб на максимальному вприску, час газу був рівний чи на 1-1,5мс менший бензовприску при STFT біля нуля. От від того і танцюй.
Спасибо сказали: Migen, alex2711862
2,662 Відредаговано alex271186 (2020-05-27 23:51:04)
rk03 написав:
у мене виходить навпаки, час на газових форсунках більший за бензинові. Залишати так як є та звести карти, чи все таки підвищіти тиск до 1,2 ?
alex271186 написав:
rk03 написав:
https://dropmefiles.com/0oQMB
2,664 Відредаговано alex271186 (2020-05-27 23:55:07)
rk03 написав:
STFT біля нуля
Якщо можете, поясніть будь-ласка, що таке  STFT біля нуля?
https://www.logan.in.ua/forum/topic1492 … plivu.html
або
https://www.logan.in.ua/forum/topic1543 … a-gbo.html
читай.
2,666 Відредаговано alex271186 (2020-06-14 11:34:38)
Спасибо огромное за ссылки. Обзавелся ЕЛМ327.  Накатал свежие карты, свел.  МСВ 1,6 8кл. + прошивка от Паульса Евро 2.  Стак Го Фаст, КМЕ Тур, Хана голд 2,1 мм.  Вот что получилось:  Подскажите пожалуйста, что крутить что-бы STFT и LTFT приблизились до 0?  Правильно ли я понял, что бедная смесь газу, может увеличить давление, сейчас 1,1?
Холостой ход:
http://i.piccy.info/i9/f96b2ed41ec2b695d09f4ebcbaac958a/1592115052/47584/1383391/yzobrazhenye_viber_2020_06_13_22_17_17_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-06-14-06-10/i9-13854879/800x398-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/6119e3b53e321ae6f308131b2b25cc9e/1592115085/77886/1383391/yzobrazhenye_viber_2020_06_13_22_17_15_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-06-14-06-11/i9-13854880/800x450-r/i.gif
На ходу на 5 передаче в районе 100 км\ч:
http://i.piccy.info/i9/ceb9dee0dcc89997048fcc832e08ff65/1592115160/43055/1383391/64804yzobrazhenye_viber_2020_06_13_22_17_13_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-06-14-06-12/i9-13854881/800x410-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1f4c84a51677aded1df84043d8b87a59/1592115182/59838/1383391/yzobrazhenye_viber_2020_06_13_22_17_12_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-06-14-06-13/i9-13854882/800x398-r/i.gif
2,667 Відредаговано rk03 (2020-06-14 11:12:11)
Так, бідно. І підтвердження, що зведені карти нічого не гарантують. Вертаємось до пост 2666.
Спасибо сказали: alex2711861
2,668
rk03 написав:
Дякую. Сьогодні підвищу тиск, перекатаю газову карту.
rk03 написав:
Скажіть будь-ласка, який розхід газу у вас в місті та по трасі?
Зніми клєму акума на пів години, щоб обнулити тріми (якщо авт першої фази). Підніми до 1,4бар і в автокалібровці пропиши 1,4 бар. Автокалібровки не запускай, а всією картою опусти, щоб на ХХ бензочас на газу був рівний бензочасу на бензі. Тоді в русі прав криву, щоб СТФТ трималось біля нуля. При нагоді корекції по т-рі газу не забудь.
Зараз місто 10,3л, траса 8,2л на 195 гумі. Бувало місто 9,8л, траса 7,7л.
rk03, ловив момент що в пробках при високій температурі охолоджуючої корекції мінятися швидше?
Сіренький написав:
может от температуры газа?
Сіренький написав:
Ніколи не зауважував. Може як Женя каже.
Evgenий, ні, довга корекція швидко змінюється реагуючи на коротку. В русі не так
Скажите пожалуйста, возможно ли узнать реальный пробег Дачиа Логан МСВ 2007 через ELM327?
