Тема: Мой БК сошел с ума!!!!!!!!
Вчера вечером, уезжая с работы домой обратил внимание что БК показывает ОФИГЕННЫЙ!!!! средний расход: 11,8л/100км.
Не поверив своим глазам начал щелкать переключателем режимов БК, и обнаружил что он обнулился при отметке в пробеге 6002км. САМ! Я его не обнулял!!!.
Раход топлива у меня по городу, где почти все время езжу, раньше показывал 9,6. А тут 11,8!!!
Я немного припух. Причем такая ситуация наблюдалась раньше, когда я заправлялся под завязку и САМ обнулял комп. Тогда БК начинал показывать средний расход 11-12литров. Но это проходило уже через несколько километров, и показания компа входили в норму т.е. 9,6-9,7л. А сейчас этого не происходит!!!
Расход упорно держится на отметке 11,6-11,8л.
Я в панике, че делать ? Это глюк компа, или реально расход увеличился? И почему комп САМОПРОИЗВОЛЬНО обнулился?
Прошу совета!!!!
Пока решил сам обнулить комп и понаблюдать далее.
Re: Мой БК сошел с ума!!!!!!!!
Rothmanz
У меня бывает где-то похожее. То он обнуляеться, то расход показывае за 18 литров. Может где то контакт? Не зря говорят "Электроника - это наука о контактах"
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
мой совет паршивенький конечно.... smile
подождать пока приедет БК престиж и сравнить показатели.
хотя я думаю что к тому времени у тебя все нормализируется.
4 Відредаговано BeS (2007-11-07 12:22:30)
может клемы на аккумуляторе посмотреть если надо почистить
BeS
К стати может быть.
Logan MCV Laureate
Alex55 написав:
БК расчитывает расход по продолжительности и частоте открытия инжекторов, т.е. никакой контакт не принимает участия - ЭБУ расчитывает момент и продолжительность их открытия, и эти же данные используются для расчета расхода.
BeS написав:
imho2 это не при чем, т.к. если дело в этом, то как же он заводится?  :dntknw:
Езжу как могу... crazy_pilot
7 Відредаговано BeS (2007-11-07 12:38:39)
Автоматчик написав:
imho2 это не при чем, т.к. если дело в этом, то как же он заводится?  dntknw
БК обнулился, это либо глюк либо что-то с электрооборудованием.
Тут на форуме был пост что на одну две секунды гаснут все приборы и глохнет двиг, оказалось что дело было в контакте. А ведь он и заводился и даже ездил. Так что  imho2 любое непонятное с электрооборудованием надо начинать с аккумулятора. А потом будем гадать.
BeS
 :plus:
Logan MCV Laureate
Клемму с аккумулятора я снимал, когда разбирал приборную панель на предмет грохота блока сигнализации. Но поставил назад и хорошо затянул. Так что это откидываем (хотя проверю....).
Есть еще одна фигня, бывает что при запуске двигателя вырубается магнитофон на несколько секунд, потом включается. До того как я снимал приб.панель такого не было. Может это как то связано между собой?
BeS написав:
Это обязательно сопоставим.
Alex55 написав:
Может быть, комп обнуляется в двух случаях: либо сам нажимаешь на кнопку, либо пропадает питание на него, что и произошло, когдя я разбирал приборку (согласно книжки снял минусовую клемму с аккума) тогда слетели все показатели БК.
Но меня беспокоит немного другое, при обнулении БК , показания среднего расхода топлива подскакивают до прибл.18л/100км., но это продолжается недолго, максимум через 10-15км пробега показания входят в норму. А тут упорно держится расход 11,8л. С момента предполагаемого самообнуления проехал больше 30км.
У меня так регулярно происходит с БК. Где-то на 6000-6300 км компьютер обнуляется сам, затем постепенно средний расход снижается до 7 литров. Проблем не вижу.
Смерть попсе!!!
11 Відредаговано Donpedro (2007-11-07 13:17:02)
Rothmanz написав:
99% поганий контакт. Під час запуску відбувається просідання напруги, от магнітофон і вимикається. На жигулі у мене була така ж ситуація. БК також міг обнулитись від цього.
Rothmanz написав:
в мене завжди так, і то не фігня а норма
Rothmanz написав:
В мануале Форда Фиесты читал следующее (пишу по памяти):
"не рекомендуем отсоединять аккумулятор без крайней необходимости, т.к. при этом сбрасываются настройки БК для двигателя, после чего первые 7-8 км двигатель не развивает паспортные параметры и  при этом значительно увеличивается расхода топлива"
После обеда гляну электросхему Логанчика, цепи питания ЭБУ
Достаем с полки пыльное "Керівництво з експлантаціі"  smile
Страница 1.37
Примітка: при перевищенні ємності пам'яті одного з запам'ятовуючих пристроїв обнуління відбувається автоматично.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Я так мислю що скидати клему акумулятора без потреби неварто, бо при цьому:
1. Обнуляються помилки в БК. Це "дешевий" спосіб скинути помилки без візиту в сервісний центр. Це один з способів завести машину, обладнану датчиком удару, що блокує бензонасос (наша такого немає), але один мій знайомий змушений був викликати евакуатор після того, як машина попала на яму і її трохи трусонуло.
2. Скидаються всі адаптивні коефіцієнти в БК, в тому числі і тих що керують вприском. Тобто БК забуває всю передісторію вашого конкретного авто і скидає настройки в заводські, які для вашого авто вже можуть бути далекі від оптимальних (старіння датчика витрати повітря і все таке). Більше того, на старій машині з вже добряче підсівшим лябда-зондом машина після такої процедури може і не завестися  зовсім, оскільки заводські настройки вже дуже далекі від оптимальних.
А у меня обнуляется два раза в день гдето, когда похолодало :focus:
17 Відредаговано Alex55 (2007-11-07 15:23:07)
Юрайхипов
Antnick
Все это верно, но у меня эта фигня произошла на новой машине припрбеге где-то 1500 км.
Logan MCV Laureate
18 Відредаговано BeS (2007-11-07 15:32:40)
Geronimo написав:
щось я слабо вірю що в логанах стоїть якись БК який сам навчається.
мені здається все працює по стандартній чітко встановленій програмі, що для новго що для старого авто.
всі роботи пов"язані електрикою в машині радять робити з відмикання акумулятора, тоді виходить що магнітолу не поставиш, сигналку не поставиш і т.д.
Вопрос, обнуляется только пробег и т.п. или часы тоже сбрасываются?
imho2 если часы не сбрасываются, то мало вероятно что проблема в питании БК...
BeS написав:
Geronimo написав:
Така сувора правда життя. Алгоритм звичайно не міняється, міняються коефіціенти. Це такий собі цифровий адаптивний зворотній зв'язок. Так є у всіх вприскових авто. Це спосіб продовжити життя лямбда-зонду. Якби такого не було, то можна було б взагалі відмовитися від лямда-зонду і їздити собі як на карбюраторі - вприснув більше бензину - подай більше повітря (по наперед заданому алгоритму, зовсім не міряючи скільки того повітря реально подано)
BeS написав:
Где-то на сайте были линки на документацию по логану для сервисных станций. Там расписано, каким образом учитываются данные с датчиков.
В 2-х словах: есть как минимум пар адаптивных коефициентов, с помощью которых достигается наибольшая отдача от двигателя в изменяющихся условиях (состояние фильтров, износ деталей, бензин, и т.д.).
леон 2.0фси + 1.4 base
Antnick написав:
При отключении аккумулятора обнуляются и часы. В моем случае с самопроизвольным обнулением БК часы не слетели. Значит проблема не в питании, а скорее всего
Antnick написав:
И наконец развязка истории: щас обнулил сам БК, поехал заправился, прокатился 20км на нормальной скорости, вроде комп пришел в себя, показания среднего расхода 8,8л/100км.
Вот така то фигня малята. Но вопрос осиается открытым: Почему обнулился комп? Бум понаблюдать. Может действительно какой-то из показателей превысил значение?
Rothmanz написав:
бачиш, все добре, Логан господаря не підведе :rock:
Мало информации, какие параметры сбрасываются.
Может поможет конкретная наводка с российского форума или направит мысли в нужное русло smile
" Свет везде работает, часы не обнуляются, не обнуляется также суточный пробег. Сброс только расхода топлива, пробега от обнуления, расстояния до заправки, количества израсходованного бензина, средней скорости и т.п."
ВСЕ! разобрались! съездил в автокей и все решили. Хотя неисправность я обнаружил сам! Laughing
Дело в том, что я заказал сигналку с блоком поднятия стекол. И если стоит блокировка открытия-закрытия задних стекол - то сигналка, при проверке дает сильную наводку на приборную панель! Даже все лампочки в панели в этот момент вспыхивают! Shocked ну и ессно сбрасывается БК....Вылечили, установив доп. реле - обхода этой блокировки.
scorp
у меня сигналка без поднятия стёкол, но бок сброса параметров тоже есть......................
чаще всего сбрасывается если пару раз подряд включить выключить зажигание.......
Синий Лауреат 1.4
