Re: Посторонний шум в районе двигателя (при нагрузке)
Hazard, напишіть в ЛС номера авто, можу знайду фото до того як авто попало в Україну.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Посторонний шум в районе двигателя (при нагрузке)
На сайтах продаж уже видел фотки и ничего интересного нет...
На среду уже договорился попробую все же выяснить что это такое, потом отпишусь о результатах
Не смущает репорт вообще?
involving right front impact with another vehicle
ні, бо хазяїн б/в автівки англійської не розуміє. та й він жеж сказав, шо просто на пеньок наїхав попередній хазяїн.
150 тис. км... (???) і Хазард хоче, щоби йому заочно автівку відремонтували... видно, на форумі поцвагенів не змогли?
ні, бо хазяїн б/в автівки англійської не розуміє. та й він жеж сказав, шо просто на пеньок наїхав попередній хазяїн. 150 тис. км... (???) і Хазард хоче, щоби йому заочно автівку відремонтували... видно, на форумі поцвагенів не змогли?
Не понятный сорказм ну да ладно!
________________________________________
Сегодня на СТО рассказал ситуацию и попросил мастера со мной проехаться, с трудом воссоздал данный шум и немного получилось. На что получил ответ что ничего страшного тут нет, никаких посторонних звуков от двигателя и коробки ЯВНЫХ нет, сказал катайся и не парся... А так же привели пример правда про ТАЙОТУ что там толи на впускном толи на выпускном коллекторе есть пласмаска (с нескольких частей) которая со временем может также создавать небольшой шум но это все в пределах нормы.
Вывесить авто на подъемник и на повышеной передаче нет смысла так как надо воссоздать нагрузку на двигатель, а на вывешеном авто никакой нагрузки не будет.
Так что вот такое вот заключение получил, что тут сказать может всё и норм)))
Не понятный сорказм
чому незрозумілий? у "анамнезі" ж написано ясно: правою стороною автівка мала пошкодження від іншого транспортного засобу. а Ви кажете, шо "тільки на пеньок наїхала"...
1. Тормозной стенд.
2. На 5 передаче ручник.
. апічатка
Hazard написав:Вывесить авто на подъемник и на повышеной передаче нет смысла так как надо воссоздать нагрузку на двигатель, а на вывешеном авто никакой нагрузки не будет.
1. Тормозной стенд.
А где такой стенд найти?
Георгич, а та джетта хіба задньопривідна, чи то не має значення на тому стендові?
Не має значення. Тюнять-чіпують і передні, і задні, і повні приводи. А після тюнінга на стенд.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-28 14:06:02[/merge_posts_bbcode]
Мене колись крутили на АвтоВАЗі.
Зараз краще запитатит у тюнерів.
Ось, як приклад, у Львові https://msauto.lviv.ua/dyno.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-28 14:06:48[/merge_posts_bbcode]
В Києві https://upstage.com.ua/dyno/
Hidden message by (Zevs) 2020-07-16 20:04:20
Hidden message by (Zevs) 2020-07-16 20:04:23
У меня тоже Jetta 6 2,5 и такой же самый звук под нагрузкой, отчетливо слышно когда под горку едешь на низких оборотах брякает, бжжж. В нете ничего похожего не нашёл. На диагностике ходовой сказали все отлично. Решил проблему? Напиши свой номер телефона в личное сообщение
Добрий вечір. Знайшли причину вібрації ?
Згенеровано за 5.613 секунд(и), виконано 100 запитів
