26
Re: Глубинный насос для полива огорода
Если все пишут про водолей, возможно придется поднакопить деньжат и взять водолей
Сіренький написав:
З шнекових по параметрам раджу дивитися 1.8-50-0.5. З бюджетних можна брати Акватику... Сам для таких цілей користую 4skn100 Sprut.
Тоже не дешего около 1800 грн. Но еще подумаю конечно. Спасибо отозвавшимся, то есть поливать со кважины можно, но вечером или утром.
Бортовой журнал
Yanus написав:
тем более если огород как у автора 20кв/м. а советовать глупости, от всезнающего пустомета - не нужно.
Я так понимаю "яблочко от яблоньки" ты за себя говоришь? Иначе твои выкладки по погружному насосу объяснить логично ни как нельзя....
28 Відредаговано Дядя Федор (2020-05-03 19:52:50)
Nomac написав:
Выше я давал вариант центробежного насоса... Его достаточно подключить к трубе Ф32 пластиковой с обратным клапаном на конце, пару раз качнуть вверх вниз по скважине, пока не пойдет вода через выходное отверстие и вуаля вопрос с поливом решен. Подаете электропитание и он качает скока надо пока воды в скважине будет.... Стоимость такого насосика 700-800 грн. Такой насос работает как горизонтально так и вертикально (всасывающим патрубком вниз). На скважине сверху может спокойно стоять (носом вниз).
Более мощный насос на не на.... А там Вам решать...
Yanus написав:
тыква ты от тыквы...
А все таки генетическая память твоя, воздействуя на подсознание принуждает тебя публиковать ПРАВДУ, от которой ты пробуешь сокрыться....
Стало быть ты согласен, что есть "яблочко", которое от "яблоньки" далеко не откатилось? Это вывод раз....
И два - тыква в славянской тардиции есть магический оберег от темных сил... Тем самым твое подсознание, если конечно есть у тебя даже слабенькие, минимальные славянские корни, признает, что ты встретил на пути своем оберег и не можешь пройти далее.... Так, что да против тебя я есть оберег и оберегаю всякого, кто в том нуждается от того абсурда, что ты несешь....
Вот такова суть, сказанного тобою выше...
Дядя Федор,
Nomac написав:
замерял - 10м до воды
Всем привет. Почти созрели до бурения скважины у родителей. Глубина предварительно -50-70 м. (исходя из опыта соседей в округе).
Вопросы: как правильно подобрать исполнителей? Какие вопросы задавать и что контролировать? Какие особенности, предпочтительные материалы и т.д.?
Вводные данные: север Кировоградской области, у одного соседа на глубине 50м. вода была не очень, прошли еще 20м. сквозь угольный пласт и слой камня, и на глубине 70м. вода оказалась отличной. У другого соседа на глубине чуть менее 50м. вода отличная.
Какой насос выбрать? Вода необходима для бытовых нужд и полива небольшого огорода 7 соток. Может, кто занимается насосами, я бы лучше купил у софорумчанина.
Насос подбирать по характеристикам скважины. Характеристики фиксируются в паспорте скважины. Собственно что обязательно выдает компания, производящая бурение.
  Как правило компания, что производит бурение сама может смонтировать комплекс водоподъемного оборудования или предложить услуги партнеров по этому вопросу. Рекомендую рассмотреть их предложение.
Обязательно заключите контракт на производство работ, поставку оборудования, монтаж и гарантии закрепите контрактом. В таком случае придется немного "переплатить" за счет официальности контракта и необходимости заплатить налоги, но эта разница не велика, до 10% в итоге.
И помните : дэшэва рыбка - никудышняя юшка...
Yanus написав:
oleksy, скажите, если не секрет конечно, по чем нынче станет такая скважина?
Контора, которая делала соседям вчера -450 грн. за 1 м. Насос, понятное дело, покупаешь сам отдельно.
35 Відредаговано Evgenий (2020-07-27 11:35:01)
Yanus написав:
по чем нынче станет
соседу (под Борисполем) неделю назад бурили +/- 70м. 150 грн/м. вода стоИт в 3-х метрах от поверхности.
oleksy написав:
Харьковский "Водолей" вроде ничего.
karakuda78 написав:
oleksy написав:
Совет невежды....
Yanus написав:
по чем нынче станет
Напомнило... такэ кино....
Дядя Федор написав:
Совет невежды....
Ну тогда иди на...
40 Відредаговано Дядя Федор (2020-07-27 16:52:21)
karakuda78 написав:
Дядя Федор написав:
Совет невежды....
Ну тогда иди на...
А это уже ответ невежи....
PS А знаешь, что есть разница между невежей и невеждой, хотя эти..."качества" может в себе сочетать один человек?
Дядя Федор написав:
Напомнило...
шо не так?
Дядя Федор написав:
Напомнило...
шо не так?
А в видео иллюстрации что-то не так?
