Активні теми Теми без відповідей
Сторінки Назад 1 … 64 65 66 67 68 … 115 Далі
РСС
Повідомлень з 1,626 по 1,650 із 2,865
floyd47 написав: sayrus написав: Народ, такой вопрос. Перестало ловить радио.
просто дивуюся: хтось ше радіо слухає в автівці... 50% реклами нікому не заважає?
Настроено 5 радиостанций - между ними и клацаю
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Ads
Evgenий написав: sayrus написав: С чего начинать копать?
с антенны.
А как именно? Копать со стороны антенны или магнитолы?
Don Kortes
Генератор идей
Поза форумом
More info
Зареєстрований: 2007-01-14
На всій отій кремлевській тусні всі вони бувають. Один Шнур щось там матюкається на владу
Зареєстрований: 2013-06-10
Don Kortes написав: Один Шнур щось там матюкається на владу
Шевчук теж.
LogAn 2013 1.2 Authentique ->
Toyota RAV4 2016 2.0 Live
Зареєстрований: 2009-09-23
sayrus написав: А как именно?
Вітащить магнитолу и посмотреть что там. Вместо антенны кусок провода воткнуть. Принудительно возможно частоту станции установить?
Уже есть RENAULT Logan Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Бортовик
Don Kortes
Генератор идей
Поза форумом
More info
Larsen , без спрказму- можна свіжий приклад? Бо з 14 року викреслив для себе всі мордорські напіви
1,632 Відповідь від Larsen 2020-07-31 13:39:01 Відредаговано Larsen (2020-07-31 13:40:44)
Don Kortes , ну от тобі 14-й:
VIDEO
А так то він як завжди в піснях. Ну от із свіжих наприклад:
VIDEO
Antnick
Член Логан-Клуба
Поза форумом
More info
sayrus написав: А как именно? Копать со стороны антенны или магнитолы?
Проще начать с магнитолы, как уже посоветовали - воткнуть кусок провода вместо антенны и проверить прием радио. Если так заработает - значит проблема с антенной. В наших машинах не редко протекает место крепления антенны на крыше. Скорее всего связано со старением пластикового основания антенны. У меня была такая проблема, пришлось снимать полностью основание антенны и садить его на герметик. При этом, как только тронул кабель - отвалились центральная жила внутри (конструкция кабеля такова, что внутрь него легко попадает вода). Пришлось укорачивать его и паять заново контактный лепесток. Для доступа к этому месту нужно снимать плафон освещения, солнцезащитные козырьки и облицовку передних стоек. После этого можно отогнуть облицовку потолка и добраться до места крепления антенны.
У меня затекало хитро - по кабелю антенны вода бежала вниз и капала на ковролин у правой ноги переднего пассажира.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Grafik87
Член Логан-Клуба
Поза форумом
More info
Зареєстрований: 2011-01-03
Подскажите где в районе м.Лесная можно машину оставить на сутки. Спасибо!
А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный.
Yanus написав: сам во дворе люблю помыть машинку,
Что делать вроде как категорически низзя Может потому и уничтожают шланг?
Бортовик
Зареєстрований: 2006-08-23
Yanus написав: и начинают трогаться газуя прямо на шланге
А доски с обеих сторон положить?
Dacia Logan 1.6 8v-продано. Renault Mégane II 1.6 16v-продано Honda Accord Tourer 2.4 AT Type S-експлуатується Citroen Jumpy 2.0i-експлуатується Dacia Logan 1.6 8v MCV-експлуатується
1,637 Відповідь від Evgenий 2020-08-08 12:49:40 Відредаговано Evgenий (2020-08-08 12:50:43)
Yanus написав: аля лежачий полицейский
у нас на дачах из трубы диаметром +/- 16 дюймов, закопанной в землю. Высота над поверхностью дороги 80-90мм. ощутимые такие себе полицейские
Бортовик
Зареєстрований: 2011-09-25
Yanus написав: Evgenий написав: 16 дюймов
куясе... та то много... не гуманно! )))
если от трубы чуть меньшая половина отрезана и положена ,как раз самое то !
Yanus написав: куясе... та то много... не гуманно!
Если на поверхности только верхушка выступает на 8-9 см, то и заезд на них более-менее плавный и высота достаточная. Типа так:
Бортовик
Зареєстрований: 2015-06-21
Из любого материала сделать вот такие мостики...
Я даже где-то видел готовое такое из пластика, но с наскока поиском не нашёл...
ЗАЗ-1102 Таврия (1993) -> Opel Vectra A (1991) -> Logan-2 (2013) 1.2 ГБО Ban-List: Инноватор, Георгич, Дядя Федор, karakuda78, sdj387jsd, sergiosem, Grey, Александр007 - Ban-List отключен до конца войны.
1,641 Відповідь від fireman 2020-08-09 23:05:45 Відредаговано fireman (2020-08-09 23:09:02)
Краще зробити самому ! А на практиці це "рукавні містки". Використовуються для прокладки рукавних ліній через дорогу ! Пожежна тематика !https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 … 0%BE%D0%BA
1,642 Відповідь від Don Kortes 2020-08-09 23:09:24 Відредаговано Don Kortes (2020-08-09 23:09:33)
Don Kortes
Генератор идей
Поза форумом
More info
fireman написав: Пожежна тематика
Нагадав! Де можна купити метрів 15 звичайного брезентового рукава? Купив на дачу насос дренажний під товстий рукав, купив 20м китайського синього а він як сопля під тиском
Брезентовый пока намокнет ссыт во все стороны , есть из какой то синтетики чисто белый тот харош . Сейчас уже увы доступа не имею .
Don Kortes
Генератор идей
Поза форумом
More info
ну а китайский синий из ПВХ просто очень неудобно
1,645 Відповідь від Георгич 2020-08-10 00:45:03 Відредаговано Георгич (2020-08-10 00:45:36)
Зареєстрований: 2014-02-11
Evgenий написав: Yanus написав: куясе... та то много... не гуманно!
тут 3 см, не более
Don Kortes написав: Де можна купити метрів 15 звичайного брезентового рукава?
Такой? https://boiler.ua/rukava-pozharnye/
Бортовик
Don Kortes
Генератор идей
Поза форумом
More info
Evgenий , спасибо!!!
Всем привет! Ребят, я тут новенький. Дайте ссылочку на группу в Viber, читал что группа создана, однако ссылку Гугл не находит. Будьте так добры. Привык там общаться, на примере тавро-чата ZazMotors и Peugeot-Citroen Club.
Zevs
Мистер Справедливость, но сижу на Олимпе
Поза форумом
More info
Зареєстрований: 2005-09-15
BassplayeR , там про машины мало
FAQ по Dacia Logan (MCV) и по форуму Как загрузить картинки на форум Hyundai Accent 2007 1.6 AT
Zevs написав: BassplayeR , там про машины мало
Ну, у нас по автомобилям семейства ЗАЗ 3 чата - основной (помощь в ремонте, тюнинг, советы 24/7), болталка(она же флудилка) и барахолка. Везде идёт активное общение. На мой взгляд намного удобнее, чем бегать по форуму в поисках ответов на свои вопросы(тут не это, там не то, это уже 100 раз обсасывалось - пользуйся поиском). Кстати есть ещё один тавровод (или бывший тавровод) тоже ищет viber-группу по Логанам
Переглядають тему: 5 гостей, 0 користувачів
