Тема: Куплю электрогидроусилитель руля!
Доброго всем любителям и владельцам данной марки)) Может кто подскажет разборку по логанам...интересует электрогидроусилитель руля на Dacia Logan MCV 0,9 tce 2014 года.Каталожный номер запчасти 491102583R. Или может кто сталкивался с проблемой пилы на щитке и не работающим насосом?.
2 Відредаговано _AlexSander_ (2020-08-12 23:55:38)
Re: Куплю электрогидроусилитель руля!
как раз сейчас в боксе стоит л2 с аналогичной проблемой. на днях будет понятно, что к чему..
пила из-за отсутствия связи по кан-линии с электроусилителем.
у вас авто уже не на гарантиии?
Все тоже самое что и у вас, она пригнана гарантии уже давно нет(
sergey_sergienko написав:
Причину не удалось выяснить полномтью,питание на него есть а дальше тишина, один раз удалось подключиться все заработало выключили зажигание включили и снова здорова(((
Говорят ищи эгур
у моего клиента эгур то работает рывками, то вообще не работает. ну оно и понятно, если связь теряется. проводку всю проверил, в т.ч. под нагрузкой.  завтра буду дальше проверять..
Проблема скорее всего с блоком или контактами там..наверное.Тоже все прозванивали жмуты проводов пересмотрели и нечего
ну.. блок у меня на столе уже дома ))
он меняется?или только вместе с насосом
можно только электронную часть ))
а вы где достали?И Вы не с Харькова ?
Хлопці, а де цей електропідсилювач і  сам блок у вас на машинах стоять, під капотом?
Мені було цікаво, заглядав в салоні під панелькою, то нічого не має...
Мабуть під  капотом, але там захисна шумка стоїть, не хочу її знімати. smile
стоит под левой фарой
Спасибо сказали: jasonua1
Запоріжжя.
Цікаво, у вас сам мотор крутитиь чи ні. У мене без бачка видно, що мотор крутить. Але не вимикає, якщо запалення вимкнути))
Был на днях Ниссан Мурано (амер из битых). Так у него насос работает,по циркуляции жидкости в бачке видно,а на рейку ничего не выдает.
Запоріжжя.
Снимем посмотрим,самому интересно
сьогодні замовили JTEKT (іде в оригіналі під номером 491101292R ). Не 14тис, як оригінал... 12 виходить. і два дні замість 1.5 місяці.
але є ще думка, що моторнік може таку фігню давати. бо кан на ЕГУР через нього іде.
Запоріжжя.
Поменяли эгур на другой,с трудом заработал но не долго,начала ошибка всеравно появляться через время,появиться потом сама пропадёт, а теперь появилась и уже не пропадает.Работу насоса вообще не слышно и не видно открывали крышку смотрели.Вывод где-то проблема с питанием...один вопрос теперь, где?))
доречі, дастерівський іде дешевше..
на логан2-номер G5102008 (можу за 12 привезти)
на дастер G5100509 десь 7100..
Уже взяли один, теперь их два уже, а проблема не решена пока.Както не особо собирать по всей Украине)))А он подходит?
В списке аналогов тонкого номера у меня нет.
А это чей  он,я имею ввиду производитель?
может кто знает, они вообще ремонтнопригодны?
Yeka написав:
И как, решили проблему или нет?
Сергій, так на корпусі не написано JTEK? бо у мене написано ))
а собі взяли який? бу? чи новий?
