Тема: "Сломал" рулевое на Логане
Здравствуйте, уважаемое сообщество Логан)
Мой автомобиль Dacia Logan 1,4MT 2007 года, версия Ambience. С подушкой водителя, но без гидроусилителя. Произошла такая ситуация: во время парковки на стоячем автомобиле усердно крутил руль вправо, дошел до упора "с разгона" и услышал какой-то щелчок. Теперь на ямах тарахтит в районе рулевой колонки, может ниже. Кроме того, появилось небольшое щелканье во время колебания руля влево-вправо вокруг нулевой точки, когда руль стоит ровно. После этого проехал сотню-полторы километров, машина слушается рулевого управления, как раньше, только беспокоит этот звук. Возможно ухабы стали четче отзываться в руле, но не могу утверждать этого точно.
Но что там могло сломаться? Неужели силой рук мог повредить деталь рейки?
На всякий случай, повороты отщелкиваются, руль без ключа блокируется.
Re: "Сломал" рулевое на Логане
Пружину перевірте wink
Как к ней добраться? Я не силен в автомеханике, если что-то серьезное поеду к мастерам
Capz написав:
такое щелканье есть у всех
Capz написав:
Попробуйте проверить люфт на нижнем подшипнике  рулевой колонки. Как вариант.
Вроде как мастер сказал рейка стучит. По ремонту рейки (замене вкладышей) насчитали 3000 грн. Но как по мне плохой вариант, так как рейка не новая, пробег у авто 240 тыс, и то не факт, что не отмотанный.
А в случае покупки новой рейки, что скажете про бюджетные бренды ASAM, Breckner?
Модератор, я ошибся разделом, можно тему в Логан-->Ходовая перенести?
