1 Відредаговано whitelight (2010-07-10 17:14:09)
Тема: Выбор бюджетной магнитолы
Добрый день!
Посоветуйте пожалуста з самых дешевых магнитол ту, которая может дать боее-менее приемливый  звук.
и какие динамики взять назад.
хочу пока магнитолу идва диннамика назад.
в деньгах  очень стеснен.
Магнитола + две колонки назад - до 1000 грн
реально ли за этиденьги купить что-нибудь простенькое, носне полностью лажевым звучанием?
спасибо зараанее за ответы
или лучше подкопить?
но всетаки хотелось бы услышать что-то об бюджетной музыке
Re: Выбор бюджетной магнитолы
Добрый день.
Если дела уж совсем бюджетные, то есть очень хороший вариант. Он состоит в следующем: берется родная магнитола из Логана и ставится в ваш Логан. Да-да, именно так, у нас на форуме многие поменяли родные магнитолы на более продвинутые и теперь думаю найдутся желающие продать родную, цена на них около 300-400 грн., при этом они не хуже магазинных которые раза в два дороже. Тоже самое касается и динамиков, пару родных с корзинами и сетками можно взять за 200-300 грн. и они будут играть лучше чем все то фуфло которое можно купить за эти деньги в магазине или на рынке. Вот только ставить динамики нужно не в зад, как в прямом так и в переносном смысле, хотя в данной ситуации это равнозначно, а в передние двери где они и должны быть.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
а почему именно назад?
я вот порылся в инете такой вариант
Philips CAD-410  примерно 550 грн
голова
и две клоночки
Philips CSP410
за 180
вроде пишшут в оттзывах хооошо все?
whitelight
правильно советовали - ищите б\у родную магнитолу от Логана! Дизайн неказистый, но звук зачетный.
Выбранные динамики Филипс выглядят странно, т.к. имеют размер 4" (100 мм). Куда такие в Логане? В таврию\славуту разве что
У нас в штатные корзины ставят 5".
В принципе, если бюджет сильно ограничен, то магнитолу можно брать ЛЮБУЮ, какая понравится дизайном и впишется в цену, так как по качеству звука все будут примерно одинаковые.
ЗЫ. Если бюджет жмет ОЧЕНЬ сильно, то можно в китайских инет-магазах за 30...50 уе заказать 1-ДИН магнитолу без СД проигрывателя - только с радио и МП3 проигрывателем с УСБ флешек или СД-карточек
"Das Auto" - есть
с размером протупил
спасибо всем за советы
у меня стояла сони,вот такая :http://avtosound.in.ua/product_1768.html
я думаю неплохой вариант tbsenile
7 Відредаговано ALAL77 (2010-07-11 00:27:09)
проблема у меня теперь в другом ,какую акустику подобрать под магнитолу сони мех-вт5100 ,реально чуствуетса что на динамиках которые стоят она не выдает всего чего может styrka ( а сказуетса это в следуещем : при повишении громкости идет искревление звука)
8 Відредаговано Less (2010-07-11 11:24:07)
ALAL77
какие динамики стоят?
9 Відредаговано whitelight (2010-07-11 13:14:56)
10 Відредаговано ALAL77 (2010-07-11 19:13:34)
ну те которые в комплекте со старой магнитолой ишли ,те сейчас и стоят.Магнитолу то мне брат подарил со старой своей мазды ))))))))
а на новой 6 уже стоит акустика Bose) tbsenile
маркировку динамиков непомню
ALAL77
То есть родная логановская акустика, правильно?
Кстати от магнитолы видающихся результатов в качестве звука ждать не стоит. Раньше соньки неплохо играли, а сейчас я послушал вот это: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8243 и оно мне не понравилось совсем.
По делу могу посоветовать только положить хороший провод питания на магнитолу, это должно немного помочь, ну и на акустику желательно тоже поставить кое-что получше штатных. Если есть желание повозится могу детально все объяснить.
чогось всі вбачають проблему в штатній акустиці, а вона не в ній, по рівню вона як герц дск 130, раді експеримета підключав альп, з тих дорожчих, і хочу сказати, шо нічого не гуділо і грало в рівень з герцами, голову нормальну ставте і буде порядок і ше, дискотеки від них не чекайте
У меня при штатной акустике и голове BLAUPUNKT MP-27 весьмя все пристойно звучит. Единственное что сделал - добавил высокочастотники Герц.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
У меня  магнитола ORION MPD-102o (радио+ юсб (мп3, мп4, ави)+ видеовыход, оранжевая подсветка- вписывается как родная в интерьер) http://nadavi.com.ua/descr/orion/mpd-102o/descr-39.php   от $46 до $57 и колонки  PIONEER TS A 1303 I- 48$.  В сумме неплохая озвучка для МСВ. Если есть навигатор с ав входом или автотелек, то еще и проигрыватель видео. Но естественно,динамики лучше, чем больше размер.
whitelight написав:
Послушай, если ты не фанат суперского звука - то с твоими финансами можно подбирать все что хочешь.....за эту цену (как выразились выше - оно звучит одинаково, ну может +-)  imho2
Этот автозвук - это целая наука! Ты почитай все темы соответствующего подраздела и тогда все встанет на свои места!  smile
Лично для меня музыка в машине играет громко и достаточно слышно (например при езде по трассе 120-130 км/ч при встречном ветре) - это уже хорошо, при этом чтоб не репело и не гудело ничего, хотя я себе купил мафончик Кенвуд с флэшкой и не особо задумывался над его возможностями.
Короче, тут или собирать деньжаты надо + серьезно заняться шумкой, виброй и т.д. (т.е. предподготовкой) или не морочить голову и купить, чтобы внешний вид был в тему салона и функциональность позволяла радоваться!!! smile
недавно искал другу Autofun магнитолу. их там целая туча в районе 600 гривен. а за 1000 с двд и экраном. правда только в инете видел. сам не пользовался. но потом смотрел что вышло у него , вроде ничего так.
17 Відредаговано Takado (2020-10-01 12:17:07)
Нашел прикольную автомагнитолу GAZER CM5006-100D в фокстроте, как думает в логан она влезет? Просто очень уж заманчивый интерфейс, плюс управление неплохое и функций в достатке. Может кто-то ставил подобную магнитолу себе? Стоит она конечно не мало, но и отзывов положительных достаточно.
Takado написав:
в логан она влезет?
и не одна (если сложить аккуратно) smile
Evgenий,  lol  lol  lol  upp
А якщо добре попхати, то влізе ще більше. ))))
В багажник Логана седана влізе близько 170 штук.
Yanus написав:
а в мсв?
а с прицепом? ))
Бокс на крышу ещё не забыть бы
Yanus написав:
а в мсв?
До шторки десь до 200. Зі складеними задніми сидіннями до стелі, близько 530 штук.
lol  lol  lol
