Тема: Штатний парктронік сандеро степвей 2 не працює
Нерестав працювати штатний парктронік.
Помітив на наступний день після мийки авто, але вже не знаю чи в цьому причина.
При провертанні ключа запалювання загорається кнопка відключення парктроніка. Звукові сигнали відсутні .При натисканні не гасне. Якщо тримати більше 3 секунд починає мигати. 5-6 промигувань і знову горить.
Заїхав до Рено сервісу перевірили на помилки - пусто.
Зняв датчики вони на 3 контакти, але клеми на 2 проводами один не задіяний.
Всі датчики перевірив мультиметром (крайні клеми, ті що задіяні)
Опір в усіх однаковий.
Перевірив проводку від датчиків до блоку парктроніка : підходить 5 проводів один общий і по одному на датчик - все гут.
Блок парктроніка :
5 проводів до датчиків
Один 12в- появляться при провертанні ключа запалювання
Один мінус спільний
Два проводи від кнопки відключення,що знаходиться зліва знизу на торпеді ( експериментально дізнався один з проводів відповідає за індикацію світодіода на кнопці, інший при натисканні кнопки подає мінус на блок.)
Два проводи динамік
Один провід від реле чи датчика задньої передачі( проявляється 12 в при вмикання задньої передачі)
Кнопка
Два проводи від блока парктроніка
Провід від запобіжника 5 а - подає 12 в при увімкнення габаритів- типу підсвітка кнопки...
Провід спільний мінус
От і вся схема
У мене зараз так На блок парктроніка подається 12в після провертанні ключа запалювання
На контактах датчиків коли вони відключені по 8в на кожному
При підключенні одного датчика на його контакті напруга падає 7.3-7.4в на інших не підключених лишається 8в.
Підключаю всі датчики на всіх 7.4в
Читав, що у Рено принесправності одного з датчиків вся система не працює.
Тепер не знаю куди далі копати "методом тику" шукати робочий блок на шроті і датчики і підбирати бо купувати нові ціна космос.
Може хтось стикався з такою проблемою?
