Тема: PID (параметр идентификации данных, ПИД)
Доброго дня,уважаемые .Заинтересовал меня мониторинг параметров дизеля К9КС612 ЭБУ EDC17C42.В частности параметры по сажевому фильтру. Хочю предложить решить этот вопрос сообща. Для мониторинга работы двигателя программой Torque pro. Нужно: «создание пользовательского PID» .
PID (параметр идентификации данных, ПИД) — код, который посылается блоку управления (ЭБУ), однозначно определяемый параметр, который должен тот вернуть. Для разных автомобилей может отличаться даже в зависимости от года выпуска автомобиля.
Значит PID – это конкретный сигнал для определенного параметра,конкретного Блока Управления двигателем.В моем случае это ЭБУ EDC17C42.
Понимаю эти PID,могут создать только программисты.
Думаю,что есть такие автомобилисты ,которые уже используют такие PID. У меня есть предложение помочь.Поделиться соответствующими PID. Рассматриваю вариант на платной основе.
ЕЛМ327 – купил. Программу поставил. В окне Приборная панель,параметров интересующих меня нет.Нужны PID.
Re: PID (параметр идентификации данных, ПИД)
михаил58 написав:
Не могу отделаться от ощущения, что на самом деле не понимаешь...
Лови, только не сломай коныку спинку...
name,ShortName,ModeAndPID,Equation,Min Value,Max Value,Units,Header
"! [PR]МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ","PR383","22242C","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","гр.","7E0"
Bob3000.Объясните  пожалуйста подробней.Ничего не понял.
Похоже пока не освоен ответ в форуме...
Володя, это бесполезно..
Теперь точно сажевику не укрыться от Михаила...  dumbom
Просто перечисление:
Продолжительность Последней Регенерации
Время С Момента Последней Регенерации
Пробег С Момента Посл. Успешной Регенер
Число Неудачных Попыток Регенерации
Число Ненорм Пер Из Реж Рег В Реж Огр Ск
Пробег После Замены Противосаж. Фильтра
Напряж Датч Темп Перед Противос Фильтром
Напр.Датч. Отн.Давл. В Противосаж.Фильтре
Прохождение ОГ В Противосажевом Фильтре
Дифференциальное давление в DPF
Температура на входе DPF
Статус Успешн. Заверш. Реген DPF
Уровень Заполнения DPF
Добавочка для торка (сохранить в файл "Михаил vs DPF.csv" и далее поместить в каталог ../extendedpids)
"Продолжительность Последней Регенерации","длительн реген","222487","(1.0*((A*256+B)))/600","0","0","min","7E0"
"Время С Момента Последней Регенерации","время с мом посл реген","222488","(1.0*(A*256+B))/3600","0","0","h","7E0"
"Пробег С Момента Посл. Успешной Регенер.","пробег с мом посл усп реген","2224A9","(A*65536+B*256+C)","0","0","км","7E0"
"Число Неудачных Попыток Регенерации","число неуд попыток реген","222485","A","0","0","","7E0"
"Число Ненорм Пер Из Реж Рег В Реж Огр Ск","числ ненорм пер режимов КК","22207E","A","0","0","7E0","7E0"
"Пробег После Замены Противосаж. Фильтра","пробег после замены DPF","2224BB","(A*65536+B*256+C)","0","0","km","7E0"
"Напряж Датч Темп Перед Противос Фильтром","V Датч Темп Перед FAP","22FD88","(1.0*((A*256+B)))/10","0","0","mV","7E0"
"Напр.Датч. Отн.Давл. В Противосаж.Фильтре","V датч отн давл в DPF","222446","(1.0*(A*256+B))/1000","0","0","V","7E0"
"МАССА САЖИ В ПРОТИВОСАЖЕВОМ ФИЛЬТРЕ","PR383","22242C","(1.0*((A*256+B)))/100","0","0","гр.","7E0"
"Прохождение ОГ В Противосажевом Фильтре","ОГ в DPF","222447","(1.0*((A*256+B)))/10","0","0","m3/h","7E0"
"Дифференциальное давление в DPF","PR414","222542","(A*256+B)-32768","0","0","мбар","7E0"
"Температура На Входе Противосаж. Фильтра","T на входе DPF","222442","(1.0*((A*256+B)-2730))/10","0","0","*C","7E0"
"Статус Успешн. Заверш. Реген Dpf","succes regen key","2224AB","{A:0}","0","0","",""
"Уровень Заполнения Dpf","DPF load","2224AF","{A:0}+{A:1}","0","0","",""
И более у меня ничего не просить и не спрашивать, итак оторвал от сердца  empathy
Спасибо сказали: михаил581
Bob3000 .Огромнейшее вам спасибо !!! Теперь займусь установкой.
михаил58 написав:
Пожалуйста, но попробуйте задать себе старинный индейско-одесский вопрос: "А оно мене нада?.."
9 Відредаговано Александр007 (2020-11-04 20:09:44)
Bob3000 написав:
А нафига так много, голову забивать.
Нужно только сажа и температура катализатора,
туда заглянуть, раз в месяц.
Все работает автоматически.....
Bob3000 написав:
Дадим человеку спокойно прийти к этой мысли самому... аминь.
Александр007 . Вы правы. Мне нужна сажа, температура в сажевом и давление. Bob3000 выложил все.Ему огромное спасибо.Думаю не только от меня. Это еще кому то надо.
12 Відредаговано sdj387jsd (2020-11-05 23:17:01)
https://www.mediafire.com/file/k8u8w9wv … e.zip/file - там і піди і інше.
Вибачте, не скинув раніше. Ганяють мене як останню собаку.
loganозалежний, наркоман.
13 Відредаговано demidzp (2020-11-06 08:43:56)
sdj387jsd написав:
Из этих пидов конкретно по сажевику на логане только 2 нормально отображают инфо. Масса сажи и количество времени после успешной регенерации. Удачные, неудачные попытки, их количество, время последней успешной регенерации - ПРОЧЕРКИ.
Renault Logan ZEN 1.5 dCi MT
14 Відредаговано михаил58 (2020-11-06 13:54:12)
demidzp. Это на двигателе 1.5 DCI К9КС612. блок. ЕDC17C42. Топливная система Bosch ?
15 Відредаговано Bob3000 (2020-11-06 14:12:32)
demidzp написав:
sdj387jsd написав:
Загрузили PIDs и dash?
Или загрузили PIDs и приборы сами размещали?
Похоже первый вариант.
P.S. Кто-то собирал из нескольких файлов *.dash один?
михаил58 написав:
На логане Делфи ставят. За других не знаю.
Bob3000 написав:
demidzp написав:
sdj387jsd написав:
Ну так да, коль оно одним архивом лежит. Этот архив уже перекочевал по всему интернету. Работает он радостно на меганах 2 с К9К отлично. А вот на логанах(да и дастерах скорее всего) больше половины не показывает. Но желающих притулить его в очередную тему не уменьшается))
demidzp написав:
На Логани Бош почали ставити з Євро 5.
Серьезное заявление. Мне при покупке в январе 20го официалы прямопротивоположное говорили.
А инфа проверенная? Отсюда наверное?:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2020/11/7c99bcae25c4901e6ef7a7a6199d9dee.png
demidzp, так, після того вже було не раз підтверджено що Бош. upp
Якщо зараз знову повернули Дельфі, це халепа...
михаил58 написав:
В 2019 г. Диллер  информировал.В Украину поставляют Румыны(европа)АВто с дизелями  ЕВРО 5 с сажевым фильтром.DCI 1.5  К9КС612. блок. ЕDC17C42.Топливная система Bosch.В часности на Сандеро,Сандеро Степвей.Логан.
22 Відредаговано михаил58 (2020-11-06 16:25:40)
demidzp Скажите какой у вас дизель и топливная система ? Должна быть Bosch.Не думаю что топливная система  Siemens.
михаил58 написав:
demidzp Скажите какой у вас дизель и топливная система ? Должна быть Bosch.Не думаю что топливная система Delрhi.
1.5 Dci 90 л.с. Такой же, как и на всех других. Где можно посмотреть инфо по топливной конкретно на авто?
demidzp написав:
михаил58 написав:
Думаю фото ТНВД подскажет,какая система.Снимите на мобилу.
михаил58 написав:
demidzp написав:
михаил58 написав:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2020/11/f9a04329c6a62fa91b9cdd85cf781ff8.png
вот, пожалуйста. Что скажете?
