Re: Duster Дизель 1,5 4х2 EDC-6 TECHROAD
6 метров балка .
Ещё такое не возил, играет на ямах
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Duster Дизель 1,5 4х2 EDC-6 TECHROAD
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далі
6 метров балка .
6 метров балка .
Оце круто!
Оце круто!
Такова жизнь..
Ещё кирпич надо.
Цемент, щебень
Только минус аэродинамический багажник плоский и от груза играет.
Почти год без месяца.
Первое ТО , пробег 10.000
Масло 5w30 Рено Кастрол
Дизель ест меньше но ездит в два раза больше...
Дастер 110лс с EDC нравится, тяга всегда есть и легко разгоняется...
Женская машинка ....ямы можно не объезжать и , тупо прямо....
Погода ... Дождь как из ведра.
Местами воды по бровку, многие объезжают, на Дастер просто прямо, нет плохих и непроходимых дорог.
После Степана подвеска очень комфортная...
Рядом проезжал спортедж, так он ниже
Згідний! моя теж уже якось подібне говорила, на ручці по місту ті розтягнуті передачі важко їй. Уже почала а може нам таке треба
Трактор с большими колесами на edc ?
Сам едет
Переобул
Лето R17 на зиму R16
Тяжелее менять чем на шкоде R 15
Залил Суперантигель для дизтоплива Hi-Gear
Летнее топливо теперь в мороз не застынет
эффективно защищает и смазывает форсунки и топливный насос за счет содержания в препарате специальной смазки.Удаляет конденсат воды из топливного бака.
Nokian nordman rs2 отличная шина, шума практически нет как для зимней шины. Правда слово параша сбоку немного отталкивает людей, когда продаешь) но фины и не предполагали, что будет в будущем когда строили завод. А хотели строить у нас, но не договорились с нашими президентами и прочей шоблой
Nomac,
Шины достались от Рено в подарок.
Протектор отличный как для трактора
На скользкой дороге хорошо цепляется
Переобул
А какие именно сложности?
Буду скоро переобуваться (первый раз), хотелось бы знать тонкости заранее
Vitafresh,
Под домкрат прикладываю кусок из дерева.
Там где меняю грунтовка.
Сначала ослабить болты, поднять и открутить
У меня еще секретки , их первые открутить, а закрутить последние.
Ступица за зиму покрывается ржавчиной, чтоб легко снимать колесо то лучше смазать метал графитовой смазкой
Толстый лёд на стекле, пробовал скребком бесполезно.
Утром грел лёд Дастер потом Шкода
Прогрев на дизеле быстрее чем на бензине
Мотор холодный но тэн быстро начал теплом топить лёд.
Тогда легко снял
Был включён обдув лобового теплым воздухом на максимум ?
(кнопка "ясная видимость" или как там правильно)
Кнопок нет в новом Дастер крутилки в по центру экранчик круглый показывает включение нужной температуры
На максимум тепло, климат контроль на экране -HI- , горячий.
Меньше то температура 26.5
Та вроде ж есть, вот из мануала рисунок:
Но меня больше интересует вопрос, если теплый воздух дует на земерзшее стекло, нет ли в Дастере опасности, что оно лопнет от перепада температур. Где-то в интернете попадалась информация, что лобовое трескалось (на других машинах)
Vitafresh,
Да как на фото
Тепло дует постепенно, теплый, потом теплее..
ТЭН не даёт такой жар как бензиновый при прогретом двигателе
Поэтому ничего никогда не лопнет
Даже на шкоде когда начинается тепло,
То температура медленно растет.
А это намного позже чем на Дастере
Потому что бензин сначала греет сам себя до 50гр.
Только потом начинается тепло для печки
Александр007, успокоили. Значит буду пользоваться при необоходимости этой функцией. От запотевания реально очень быстро спасала. Надеюсь, и при обмерзании поможет. Но пока что у нас плюс на улице )
Vitafresh,
Только у вас тэна нет. На бензине
Надо ждать минимум тепла от двигателя,
Только потом включать
Не давно бачив класний спосіб. Береться пакет майка, але без дирок, набирається в нього з крану тепла вода, і водиться ним по склу. Лід знімається моментально. Швидко, дешево, ефективно.
Сам не пробував, але обовязково спробую.
Потім вилив воду, пакет в смітник чи кишеню в карті.
Ніяких відходів.
OKurylyshyn,
Зависит какой мороз, и скользко температура воды..
От перепада температуры легко треснет стекло.
Если - 2 то можно 15гр воды.
Не все смогли даже двери открыть, толстый лед.
Особенно на Дастер дверь на крышу заходит.
Александр007 написав:Толстый лёд на стекле, пробовал скребком бесполезно.
Ніяких відходів.
Можно, но только теплой, и если она есть под рукой. А если в другом городе такое застало?
Так как у меня тоже дизель и тены, то я поступаю следующим образом: вожу в багажнике или в простой бутылке или в емкости с распылителем из-под моющего средства омывайки -25 обязательно. Бутылку можно немного приоткрутить и пролить пару-тройку раз горизонтально в зоне дворников. С распылителем думаю тоже понятно, но они почему-то долго не ходят. Лед раскисает через пару минут, + работа печки, дворниками смахнул, до 5 минут и в путь.
Александр007 не жалеешь что не взял таки в полном приводе Дастера? Зимой и сейчас это суппер в такую погодку. Хотя ты жене его брал, сам же Шкодоводишь насколько я понял.
alex.cver,
Все верно.
Жене не нужен полный привод.
Нужно две педали
Высоко ,Как трактор, везде едет без проблем.
Груз легко...
Главное резина хорошая.
Надо было сразу Дастер брать а не тот Степвей
Не царское дело палкой махать, пусть техника автоматически работает
На шкоде тоже не проблема , шипы на задней оси , если очень понадобится то и на переднюю куплю
Пока тянет нормально
А чего на задней, по идее на ведущих колесах дб шипы. Ну вернее на всех 4, но если есть 2 то только на ведущих.
А чего на задней
Щоб не заносило.
Згенеровано за 5.054 секунд(и), виконано 100 запитів
