Re: Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
Walery, Вот тут вы ошибаетесь ))) Это лицензия, которую можно привязать к уч. записи майкрософт.
читайте
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 24 Далі
читайте
Лево написав:Это лицензия
Ще раз: це не ліцензія, це лише код активації.
Тут можна привести аналогію з машинами. Якщо вінда це машна, тоді код активації це ключ для машини, а ліцензія це техпаспорт. Купуючи ліцензійну систему отримуєш оригінальні ключі і техпаспорт, все чудово, але ціна відповідна. Купуючи код активації за 100грн ти купуєш оригінальні ключі від машини, але без техпаспорта. В користуванні ніякої різниці, але бажано з копами не зустрічатись.
Використовуючи всілякі безплатні методи активації ти користуєшся відмичкою замість ключа. Це не так зручно, меньш надійно і може призвести до поломок. Ну і взломана вінда це машина з ампутованим замком запалювання і імобілайзером. Їздить без ключа, але і ненадійно і вкрасти її легше.
Вот. Просто и доступно, как умеет Ларсен.
Потрібна порада.
Потребую заміни роутера.
Зараз стоїть Асус RTN12. Своє допрацьовує.
Квартира, 3 телефони, ноутбук, два смарт телевізора, пилосос, зволожувач.
Якщо хтось вивчав це питання - буду вдячний.
На роботі стоїть Мікротік, орієнтовно до 4000грн. Справляється добре але для мене дорогувато. Кажуть і налаштовувати його має фахівець.
Изначальная проблема с роутером какая? Не тянет все устройства?
Вариант 1 - прошить альтернативную прошивку (Merlin, OpenWRT,FreshTomato) смотрите на 4pda
вариант 2 - купить новый роутер. Те же микротики начинаются от 650 грн. Вот этот MikroTik hAP ac² (RBD52G-5HACD2HND-TC) 5 ГГц + 2.4 ГГц (двухдиапазонный), 1 х WAN 10/100/1000 4 х LAN 10/100/1000
1 x USB 2.0 type A стоит 2000 грн вам его хватит. Зачем покупать за 4 тыс грн??
Мікротік
Я за Микротик. Вещь в себе конечно, нужно поиграться с настройками, и рядового пользователя это наверное отпугнет, но по стабильности и надежности сравнима с Циской.
у меня стоит вот такой: https://www.technotrade.com.ua/Products … AP-ac2.php
Была случайная партия с памятью 256Мб а не 128 как тут, грех было не взять. Работает на ура, спокойно тянет всю технику дома.
Это вариант если не пугает возня с настройками. Если нет, Арчеры вам в помощь: https://rozetka.com.ua/tp_link_archer_a … teristics/
У меня такой же. На ОЛХ можно взять и за 1500
Тоесть согласно вышеизложенному, мой ноут, в который в биос вшит ключ и не имеющий с покупки никакой наклейки о лиц. ПО. Microsoft Windows 10 Pro - является не лицензионным. Очень интересно.
Сіренький, Из всех этих устройств сколько подключено через провод? если 1 или 0 - то по микротикам лучше смотреть на вот это MIKROTIK RBCAPGI-5ACD2ND. Если не микторик - лучше смотреть в сторону вроде вот такого: KEENETIC KN-3010. Остальные решения идут уже из нескольких устройств - оно вам думаю не надо.
так, два - трикоруставача і все .
Слабкий сигнал. + один діапазон
нуль
Сіренький, Если выберете микротик - настроить поможем )) ну а если что то другое - там обычно проблем нет (KINETIC имею ввиду).
Це дуже дивно. На ноуті зі штатною віндою повинна бути наліпка...
должна быть вот такая наклейка
У меня куча компов с ломаной 7-кой обновились до лицензионной 10-ки. Уже переустанавливал на них с нуля 10-ку - онлайн активацию проходит. Халява!
Напишу свою страшну історію ))
... помідорами тільки сильно не кидайте
Купив ноут дорогий і відповідно на нього 10ку хоум.
Менеджер запевнив що то таке саме як Про тілько хоум... ))
але не ставляться деякі програми..
Хотів в магазині моміняти на Про. (ще не пройшло 14 днів від покупки)
відбувалося то дійство десь години 4-5. Але в кінцевому результаті настоятєльно поради мені самому проапгрейдитися до 10ки ПРО в магазині майкрософта (так можна виявляється)
Ітого вінд10 хоум з установкою 5тищ + оновлення до Про 2,9тищ = 7,9 тисяч гривень!!!!
Надпись о лиц. ПО была только на коробке... вот так и бывает... Да и согласно последнему пункту картинки - главное иметь сам ключ и официальную активацию. Точно так же, как может быть найклейка с ключем и т.п. - но можно активировать хоть пиратским KMS. И самое главное - это всё надо для ПК, если он стоит на конторе официально. Для домашнего пользования - ничего из этого нафиг не надо
Мдя... Шо я можу сказати? У вас у заможних своя атмосфера))))))
в опу такую лицензию.
чому? все законно. але ж... не всі готові обстоювати свої права Покупця.
Просто Віндовс не може стільки коштувати
...особливо у країнах 3го світу )))
у меня на ноуте винда 7 корпоративная 64 бит. Раз уж решил ставить 10 про - можно рискнуть и попробовать твой способ. Как это сделать?
Don Kortes качаешь с сайта мелкософта утилиту по обновлению до 10-ки. И, если они еще не прикрыли эту лазейку, обновится и активируется автоматически.
Прикрыли вроде, и давно.
Последний раз пробовал с пол года назад и сработало. Как ни странно.
С семерки на 10про?
Да. 7 про на 10 про
Да. 7 про на 10 про
У меня один комп такой, с лицухой 7ки, и нифига...
Жаль. Значит прикрыли. Но самое интересное было в том, что ломаная 7 винда становилась лицензионной.
Згенеровано за 4.106 секунд(и), виконано 100 запитів
