Re: Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
Офіційно Майкрософт перестала підтримувати апгрейд до Він10 ще 2016 році. Однак навіть зараз у декого воно спрацьовує, але не у всіх. Кому як повезе.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Персональный компьютер - вопросы, апгрейд, моддинг
Сторінки Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 24 Далі
Для лицензионной?
Обновлял разные и лиц. в том числе.
Обновлял разные
Т.е. может получиться и с ломаной? Я просто в этом слабо соображаю, так что прошу простить за глупые вопросы.
Migen написав:Обновлял разные
Не мучайтесь. Хочется вам 10ку? Качайте образ с сайта мелкомягких, ставьте, на алике покупайте ключ за 100грн, активируйте и будет вам счастье. Не хотите оригинальный образ? Есть куча сборок на разный цвет и вкус. Я еще с ХР пользуюсь сборками Овгорского, нареканий небыло.
Была такая халява. Весь офис с успешной активацией 10-ки
Может кто сталкивался с такой проблемой и поможет ее устранить. Установил таки винду 10 про. Но ноут видит только интегрированную видеокарту а по основной выдет - Система остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадки Код 43. Ноут Acer Aspire 5553G. Видеокарта ATi Mobility Radeon HD 5650. Все, что смог нагуглить, по этому коду - перепробовал. И Дров разных, и удалял и заново ставил, даже нашел совет снять галочку с Быстрого запуска винды. Не хочет работать. Разрешение- само собой под интегрированной 1024х768
Дрова чипсета ставили? Желательно все дрова качать с сайта асера.
я качал с АМД
alexgreen написав:Желательно все дрова качать с сайта асера
я качал с АМД
Дрова желательно с сайта производителя буков.
так производитель официально драйвера дает только для windows 7 x64. AMD последний драйвер выпускали 15.7.1 WHQL 29/7/2015. Как вариант попробуйте поставить Windows 10 LTSB 1607 (https://forum.rg-adguard.net/threads/wi … en-ru.359/) и потом попробовать установить драйвера через диспетчер задач от windows 7.
Поддержка этой карты официально снята производителем, тоесть драйверов под windows 10 нет, только legacy драйвера (страндартный майкрософт). Как вариант попробовать подсунуть от windows 8, но не факт что прокатит. Сталкивался с таким, приходилось переходить на windows 7 или 8.
windows XP. Свежие видео на ютубе перестали воспроизводится: "В настоящее время ваш браузер не распознает ни один из видеоформатов".
Нашел решение для Firefox: https://oldcassette.ru/talk/brauzer-ne- … matov.html
Да там скорее всего проблема не с дровами видеокарты, а с дровами материнки(чипсета). Система не понимает, что у нее две видеокарты. У меня нечто подобное случалось, но давно, так что решение не помню, но как-то выкручивался.
после танцев с бубном и разными дровами сейчас в Диспетчере видно обе карты, в свойствах- обе работают корректно, но в свойствах дисплея все равно работает интегрированная
alexgreen написав:Система не понимает, что у нее две видеокарты
Это нормально. Дискретная запускается только в требовательных приложениях. Ну или можно принудительно выбрать в её настройках.
Снова вопрос про видеодрайвер для дискретной. Может есть возможность поставить дрова от более современной видяхи с аналогичным чипсетом?
По идее да, если сам производитель ноута не перестарался в аппаратной части
Don Kortes,
ні.
але для гуру так, ручками править.
sdj387jsd, чомусь не можу відправити Подяку
Don Kortes, він відмовився від "подяк".
floyd47, круто
Парни, есть дело )))
Есть такой ноут: https://www.notebookcheck-ru.com/Noutbu … 743.0.html
Dell Inspiron 3780. i7-8565U+Radeon-520.
Гонял на нем SnowRunner, несколько недель.
Пару дней назад игруха начала вылетать на рабочий стол, и окончательно перестала запускаться. Тоесть стартовая менюха загружается, но как только жмакаешь "продолжить" начинается загрузка-зависон-вылет. Есть подозрения что подгорела видяха, ибо ноут греется неслабо, а с охлаждением там беда. Как выяснить, все-ли нормально с видеокартой? Гонял разные тесты, нигде ошибок небыло.
Игруху запускал на разных настройках, и на низких и на высоких. Ультра не ставил, ибо видяха отстой.
Есть идеи? И да, видяха меняется, интересно? Она конечно там распаяна на плате, но мало-ли? Или ноуту хана?
Rothmanz, якщо гра вилітає відразу після меню, то це схоже на проблему в софті. Перший крок: створи в грі нового гравця, спробуй грати зпочатку. Якщо не допоможе, при можливості спробуй перевстановити гру. Далі можна спробувати оновити драйвер відяхи.
Якщо ж підозра на залізо, можна помоніторити температури і вольтажі. Якщо там нічого кримінального не буде виявлено, тоді вже думати далі...
Згенеровано за 7.795 секунд(и), виконано 100 запитів
