Re: Следующий автомобиль
Интересно, как же надо жить, чтоб считать пробку бензобака, которая запирается на ключ, позором....
Представляю что тогда такое висячий замок на воротах гаража.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Следующий автомобиль
Сторінки Назад 1 … 607 608 609 610 611 … 740 Далі
Там все складно, заплутано і мабуть що й закомплексовано:
Про взять 0.9 - меня на смех подняли бы.
Беда...
Вместо мультимедиа установлен держатель для смартфона big_smile , но есть два динамика и USB-разъемы
Мультімедіа там є, вона вбудована в авто, просто у неї відсутні зовнішні органи керування (екран+крутилки).
Управління мультимедія відбувається за допомогою смартфону, на який ставиться додаток від Dacia.
Смартфон це повноцінний замінник зовнішнім органам керування мультимедія: екран смарфону це і є екран мультимедія.
Це все вже описувалося в відео з перших презентацій нового покоління Dacia.
Ось тут докладніше про всі нові версії реалізації мультимедія:
https://www.logan.in.ua/forum/post761624.html#p761624
но блин не удобно капец. даже как то по жлобски.
Навпаки, це дає Вам можливість не переплачувати за екран+крутилки, які вічно всі хаять.
То їм екран не такий, то крутилки погані. Зато свій смартфон кожен любить і облизує який він най-най-найкарщий.
Дачія зробила дуже розумний хід: авто при цьому для покупця дешевше (дехто і за 5000грн за MediaNAV удавиться), а хочеш радіо чи музон - використовуй свій улюблений смартфон. Керування зі смартфону, і флешку з музикою тримати в авто не треба, вся музика в смартфоні.
а потом поставить магнитолку там можно?
А навіщо? Якщо зразу не схотів платити на мультимедіа, то ось і живи з цим
Сприймайте нове: "Авто в смартфоні"
Yanus написав:но блин не удобно капец. даже как то по жлобски.
То їм екран не такий, то крутилки погані. Зато свій смартфон кожен любить і облизує який він най-най-найкарщий.Дачія зробила дуже розумний хід: авто при цьому для покупця дешевше (дехто і за 5000грн за MediaNAV удавиться), а хочеш радіо чи музон - використовуй свій улюблений смартфон. Керування зі смартфону, і флешку з музикою тримати в авто не треба, вся музика в смартфоні.
Yanus написав:а потом поставить магнитолку там можно?
Тут є два аспекти..Дуже приємна річ медіаекран..У мене була влтіку дорога Київ-Одеса з заїздом по роботі до Вишневого, Білої Церкви та Умані. Навігайтор майстерно вивів.
Я незалежний від інтернету, від кількості заряду смартфона.
В Києві не вистачає інформації про пробки.. Тут в допомогу навігатор на телефоні.. Чи є вихід в гугл з проплатою з екраніфв у інших атовиробників (чи принаймні інформація про пробки онлайн) я не знаю і не вивчав це питання. Але наразі якось так)))
Можна і з смартфоном на тримачі, можна і з навігатором...Що так, що інакше звинути можна до всього...
Оооо, тут така засада буває
На багатьох авто більш іменитих брендів є великий понтовий екран мультимедії, але... Android Auto чи Apple Car Play за доплату або взагалі відсутній як таковий
Може передивитися "Что почем?" від Інфоркар
PGP написав:Навпаки, це дає Вам можливість не переплачувати за екран+крутилки, які вічно всі хаять.
та ну блин кто то звонит, ты начинаешь снимать одевать... или пусть пассажиры слушают твои беседы.
та и смартфоны у каждого свои...
да и батарею гонять за чем каждый раз на заряд (она тоже имеет свою цикличность на жизнь).
а если пальцем не то наклоцал по нашим ухабам? а крутилочкой можешь не смотря на нее подкручивать...та не! бяка однозначно.
1. Ну никто не запрещает выключить блютуз, когда сидят посторонние в машине и пользоваться телефоном в обычном режиме. Когда летаешь один и постоянные звонки по делам тебе, то цены этой системе нет...
2. Крутилка и пр. функции радио, магнитолы и т.п. есть на рукоятке у руля (похоже такое же есть и на базовых версиях с обычным приемником)
3. В автомобилях с медиаэкраном ставится квадросистема - 4 динамика во всех дверях
4. Вы сильно отвлекатетесь на дороге, когда въезжаете на участок с ухабами?
1. Музыка выключается нажатием сразу на две кнопки громко/тихо одним пальцем на подрулевой консоли. Эргономично и просто
2. На фото похоже нет музыки совсем
3. Динамики есть в каждой двери. Объемность звука. Ну то такое.. Некоторым достаточно и одной сипящей колонки))
4. Тут как сказать.. Если мне надо, то я притормаживаю или на светофоре это делаю.. Не думаю что это проблема.
А в медианавигационной системе можно на 4G просто с интернета слушать через смартфон все что угодно - хоть аудиокниги, хоть концерты на ютюбе..
о здесь по подробней и картинки по лучше...
Все управление вынесли кнопками на руль. Лапы отдельной нет..
Я не доставил...Чего-то оно стало задавать вопросы по поводу разрешения, что согласны ли Вы что кому-то там будет передаваться информаци о ВАшем авто и т.д.. Мной овладела паранойя перед непонятным и я прекратил ставить)))
Может и ничего страшного..
Походу PGP знает все, и я был бы очень Вам признателен, PGP, если б Вы рассказали нам, что оно такое
есть она там. там почитайте как оно идет в базе в Логане 3. я ж так понял что там вообще без телефона музон не работет. если без телефона работает, всунув флэху и клоцая на руле - то айс. если без телефона не работает - то жлобство...
Все работает..Я с телефоном как подключать раздуплился месяц на третий после покупки.. Сам консервативен, у меня смартфон только с 2017г)))) И флешки работают сами по себе. Все нормально и функционально. Следующее поколение отличается лишь дизайном и расположением кнопок. Функционал и философия та же. Иначе бессмыслено..
Valerik написав:Все работает..Я с телефоном как подключать раздуплился месяц на третий после покупки.. Сам консервативен, у меня смартфон только с 2017г)))) И флешки работают сами по себе. Все нормально и функционально.
ну всё, успокоили ))) я выдохнул.
хотя я его (логан 3) все равно покупать не собираюсь...
А я посматриваю...Через года два-три потому что:
1. Это семейство подходит под мои потребности. Переплачивать за паркетники и держатиь фасон на дорогих по деньгам понтах и дешевых по своей сути смысла не вижу.
2. Кроме Рено никто из производителей не работает с ГБО. Нет программ, а значит нет экономной езды при пробегах 70..80 км в день
3. Цены позволяют покупать новые.. Б/у боюсь и не люблю ремонтировать, так после 100 тыс пробега это неизбежно.
4. Остальные производители не бюджетные ровным счетом предлагают то же самое только дороже.
Головний недолік використання телефону як єдиного варіанту користувацького інтерфейсу мультимедії полягає в тому, що його доведеться кожен раз виймати з кишені коли сідаєш в авто, і забирати назад в кишеню коли з авто виходиш. Це додаткова дія, яка може сильно вибішувати...
Рішення типу Карплей чи Андроід Авто, все ж таки краще. Чому більшість виробників дотримуються їх, а не переходять на користування виключно смартфоном.
Бля... У тех кто купит Логан в базе, смарта может и не быть. Как музыку слушать?
в логан 3 без телефона, с флэхи и упарвляя кнопками на руле - можно слушать музыку и радио?
В самій голій базі нема радіо. І флешку я так розумію, в нього теж вставити неможна. Так що музика тільки з телефона.
Larsen написав:В самій голій базі нема радіо. І флешку я так розумію, в нього теж вставити неможна. Так що музика тільки з телефона.
аааааааааа значит я верно понял заявленное от автопроизводителя. ну так я и говорю - ЖЛОБСТВО! Valerik меня сбил только...
1. Заявлено от производителя не факт, может так журналисты написали.
2. Я говорил о работе медианавигационной системы (и она есть в ссылке, поданной Вами)
3. Что такое база? Оказывается поколение 2 тоже в ЕС имеет базу с ручками-грамофонами на передних дверях, без кондиционера и с пластмассовыми бамперами и без радио. У нас такая комплектация стала продаваться не давно, до того был Life без + с доступной опцией кондиционера и многими другими в т. ч. крашенным бампером
Теперь по поводу жлобства и т.д.. Есть анкедот..
Врывается мужик в контору и спрашивает у секретарши:
- Тут требуются на работу грузчики по вашему объявлению?
- Требуются
- Я пришел сказать, что меня все не устраивает и на меня НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ!
Вот так и тут))))))
Не хотите - не берите. Где Вы найдете что-то дешевле и что бы Вам все было?
А так гаджеты дешевеют и в принципе в цене машины панель планшетного типа копейки.. Может еще вспомнить касеты и диски? К сожалению уже ушло безвозвратно.. Потому походу они решили не заморачиваться..
https://dacia.md/ru/despre-noi/descoper … ndero.html
Вот прошу посмотреть на фото и подпись на русском языке (Молдовский сайт Дачия):
"МУЛЬТИМЕДИА
Современные технологии
С новой системой управления мультимедиа с радио и встроенным телефонным соединением Bluetooth® вы можете управлять своей аудиосистемой с рулевого колеса и легко получить доступ к своей любимой навигационной системе с телефона. Для еще более удобного использования на борту вы также можете подключиться к радиоинтерфейсу и отобразить его на экране телефона через приложение Dacia Media Control. "
Все по-моему круче и интереснее чем мы думаем.. Просто походу с развитием гаджетов магнитолы с крутилками уходят небытие как кассетники и дисковые проигрыватели.. Вот и ответ на вопрос..Хотя частичный ответ, вопросов много))) Из этого я понял, что мультимедиа уже в базе есть, и смартфон является ее частью..
Valerik, в базовій комплектацій, тій що називається ACCESS, та що з чорними бамперами, цієї мультимедії нема.
Нема питань.. Зайшов дійсно нема і встановити нема куди виходить))
Тут єдине що додає оптимізму, це те що до нас цю голобубнову комплектацію скоріш за все не будуть завозити. Адже аналогічні комплектації Логан 2 теж у нас не продавали, хоча в Румунії вони були доступні.
Але всеодно головне питання: яка буде ціна в Україні.
Підйомна у порівнянні з конкурентами..
І смачна родзинка 1.0tce LPG
Це не смачна родзинка...Це сучасна одноразова норма(((
А смачна родзинка для багатьох були б двигуни к4м або к7м...
Купуйте Лади від АвтоВАЗа 1.6 і капітальте..
Згенеровано за 0.453 секунд(и), виконано 48 запитів
