Тема: Отключается при заводе
Всем для доброго. Случилась сегодня вот такая оказия, по которой прошу совета - "К какому мастеру направляться?"
Предистория: вчера, проехав 35км машина была поставлена в гараж. Сегодня, при повороте ключа на запускдвигателя тухнет полностью приборка. И так несколько раз, пока машина не завелась. По проезду ей тех же 35км и после того как двигатель заглох - завелась пару раз без проблем. (далее машина была поставлена на стоянку).
Была подобная ситуация летом на отдыхе - вылечилась заменой аккумулятора ( привлеченный мастер сказал, что старый на издыхании). До сего момента больше подобное не повторялось.
Вольтметр намерял на клеммах аккумулятора 12.44-12.52V. После запуска двигателя -14,02V. В общем, хелп:(.
Ну и видео, вдруг как-то прояснит. В Видео 2 запуска, на втором машина завелась.
Re: Отключается при заводе
Yanus написав:
вообще похоже на него
plus
странно, что потом таки завелась...
Затянуть питание, массы, зарядить\заменить аккум
п.с. это у тебя окончилось время работы бортового компа и пришло время повторной активации и замены светодиодов на панели на другие smile
это иммобилайзер глючит. у меня тоже так переодически бывает.
Sashka_Pr написав:
Але ж при цьому
Veterok написав:
то це не до іммобілайзера.
7 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-02-18 18:31:10)
Или акб здыхает,или контакты на акб. Ещё бывает стартер залипает
Домой добрался без происшествий, с остановками на разных магазинчиках. Все работает. Завтра с утра посмотрю.
Всем спасибо за советы.
P.s. Саша, мне другой цвет диодов и не хочется ))
9 Відредаговано Sashka_Pr (2021-02-18 19:32:30)
Basilio_Cat написав:
Sashka_Pr написав:
Але ж при цьому
Veterok написав:
у меня так же очень редко правда, при нажатии на стартер тухнет. назад ключ сразу и опять на стартер и заводит. Привык и не обращаю внимание. То иммо блокирует не увидев ключа. Вобщем норм и не на что не влияет.Раз раз и поехал.
Тут от манеры заводки авто может есть разница... Кто то вкл зажигание и ждёт, пока погаснет всё что должно. Я лично никогда не жду, вставил ключ и сразу на стартер и поехал.
Yanus написав:
Sashka_Pr написав:
ух епт... я думал он безсмертный. это в ключе глюк или сам датчик под рулем?
та кто его знает big_smile
Чушь про иммо не несите тут .
Было  у меня такое + клемма вые..., переобжал всё на новые клеммы и вопрос пропал. Были родные,с широким основанием и вот они упирались в клемму аккумулятора так, что его нельзя было нормально затянуть. С каким то периодом происходило подобное.
Sashka_Pr написав:
Якщо є час та натхнення, то можна провести дослідження )) Виймаєш з ключа чіп заводиш авто і спостерігаєш
Пока полет т.е. завод, в порядке. Пока ничего не делал. Клеммы уже давно подправлены для удобства, ибо после первого раза снятия, было не удобно ставить их на место.
15 Відредаговано YURAN (2021-02-20 15:44:11)
Yanus написав:
и проверьте массовый провод - что ни где не испортился он...
Игорь Петрович1 написав:
Скорее второе. Было так же... Стартер... Смазал втулки и забыл.
