Тема: Не пускает газ в баллон
BRC.Пробег 80 т.км.На индикации уровня топлива горят все диоды,типа полный бак.На самом деле бак пустой.На заправке газ не идет.Проблема наверное с мультиклапаном или с мозгами.Кто что думает? Клемму сбрасывал,воздух с бака выпускал.
Renault Logan 1.2 + ГБО 2017
Re: Не пускает газ в баллон
Pionner написав:
Кто что думает?
поплавок внутри баллона заклинило в верхнем положении, поэтому индикаторы показывают полный бак и заправка невозможна. На пустом баллоне снять мультиклапан, разобраться с тягой поплавка, мозги не трогать ))).
Спасибо сказали: Pionner1
У меня как то давно было. Поездил быстро по кочкам и нормально пошло.
alexei74 написав:
Тобто не можна залляти ще, через то що мультік вважає що нема куди?
Именно так
Basilio_Cat написав:
мультик думать не может, там простая механика и всё блокируется на элементарном уровне. Устройство простое как АК 47. Вот очень подробное видео, сам процесс с 4-й минуты https://www.youtube.com/watch?v=NoIGXdOMPlk
Спасибо сказали: grapes1
Снял мультиклапан.Потом поставил.Залил 5 л газа.На нюх вроде бы газ не травит.Но меня смущает,что слышен какой-то шум.Может шумит сам газ при движении по баллону.Пробывал намылить пеной.Но пеной нереально что-то найти.Сверху можно намылить,а как снизу.Кто знает должно немного шуметь или должно быть тихо?
Pionner, уточните плиз, когда шумит ))). Пену можно сделать погуще и обычной кисточкой нанести по периметру, но на высоком давлении не все утечки можно обнаружить, небольшую покажет, а на сильной будет сдувать, но тут уже можно определить на слух. Да а что было причиной поломки?
Я немного приподнял поплавок на штанге.Не знаю как будет дальше.Шумит когда работает на газу.Наклоняешься к мультиклапану и слышно небольшое шипение или просто небольшой шум.Так должно быть или должна быть тишина?Если бы травил газ,то я думаю что я бы услышал на нюх.
10 Відредаговано alexei74 (2021-02-28 12:24:10)
Pionner написав:
никогда не обращал на это внимание, не могу сказать.
Pionner написав:
если утечка небольшая и авто стоит в гараже, то да, можно унюхать, на улице -- не факт, но такую утечку можно найти пеной. Если утечка сильная, то можно и на нюх и на слух, пена под вопросом.
В любом случае обмылить фланец мультиклапана и соединения трубопроводов будет не лишним.
п.с. немного тупанул, в седане бак находится в багажнике -- утечка даже небольшая, запах газа в багажнике будет слышен.
Все разобрался.Вот что значит нет опыта.Шум шел из отверстия в днище.Засунул в отверстие тряпку и шум практически ушел.Но все равно спасибо за внимание.
Pionner, Вот теперь эту тряпочку вынуть  rtfm , вентиляционное отверстие должно быть открыто по техники безопасности.
Спасибо сказали: az741
Лево написав:
А кто сказал что я тряпку оставил.Естественно я тряпку убрал.Тряпка нужна была чтобы убедиться что шум не из баллона.
Потрібно булоб понюхати тряпку, формальдегіди газу  вловлюються нюхом.
Pionner написав:
Так что, газ уже входит?
Migen написав:
Пока да.Сначала залил 5л.Почти выкатал.Потом залил 10 л.Надо залить полный бак и посмотреть.Скорее всего поплавок об что-то задевал.
17 Відредаговано Migen (2021-02-28 20:49:22)
В оснавании поплавка мусора небыло? Задевать там незачто
Migen написав:
Поплавок был чистый.Он мог задевать об вверх баллона.
Незнайшов теми, напишу сюди.
Під час заправки газом, а точніше після , в момент коли від'єднується заправочний пістолет на землю виливається певна кількість газу. Далі я так розумію спрацьовує мультик і газ з балона перекривається. Тобто виливається той що є в заправочній магістралі і я  так розумію що проблемка в заправочному конекторі що на машині (той що в бампері) куди приєднується заправочний пістолет на АЗС.
Можливо там є якийсь шарик що перекриває газ. І можливо допоможе його поштурхати чи бризнути туди  wd40?
Хтось мав схожу проблемку?
grapes написав:
Буває періодично.Беру не ведху,а силікон в спреї і перед заправкою заливаю в заправочний,на саму кульку.
grapes написав:
было дело, как верно заметили во всем виноват шарик заправочного устройства. У меня изначально стояло ВЗУ Атикер, мучился с ним долго и смазывал и разбирал - помогало ненадолго. Психанул и поменял на Томасеттовское ВЗУ и забыл. В принципе можно забить на это дело, там утечка газа небольшая, зато если имеете зуб на заправщика, то его в конце будет ждать *приятный* сюрприз))).
alexei74 написав:
plus
