1 Відредаговано user12345 (2021-02-25 21:55:08)
Тема: Снять шланг воздухозаборника
Всем привет.
Открутил корпус воздушного фильтра, а вот снять шланг воздухозаборника не получается. Провозился больше полутора часа - никак. На сервисе ребята за пару секунд снимают. Но у меня уже руки опускаются.. Мож там какая секретка есть? Что я пробовал: просто тянуть, толкать тянуть, вытягивать покручивая слегка в разные стороны, вытягивать сильно покручивая, просто выкручить (в обе стороны), прокрутить и тянуть, держаться за самое основание соединения, держаться чуть подальше (ближе к самой гармошковидной части), расскачивать из стороны в сторону и т д
Буду рад советам. Спасибо.
PS.  двигатель 1.6 8
2 Відредаговано Don Kortes (2021-02-25 21:46:03)
Re: Снять шланг воздухозаборника
user12345, если у родных есть женский фен для волос- прогреть резину в месте посадки и пытаться прокрутить. Если можно- фото этого места
3 Відредаговано user12345 (2021-02-25 21:52:32)
Don Kortes написав:
Пока не могу вставлять ссылки т к новичек на сайте.
Спасибо за совет. Но его снимали и в -5, а сейчас у нас +5. Это дело в моей рукожопости, но не пойму где конкретно косяк. Возможно отверстие имеет не идеальную форму окружности и нужно с какойто стороны поднажать. Хз. завтра буду пытаться еще.
Знать бы какой двигатель для начала  vissla На моем например все легко снимается.
lukis написав:
Поправил
Может от мороза задубело. Вообще брать и тянуть к себе и из стороны в сторону.
7 Відредаговано Migen (2021-02-25 21:59:55)
А зачем его снимать? Провернуть на соединении корпуса фильтра и патрубка (например для доступа к клапанной крышке) и положить на аккумулятор
lukis написав:
Окей. Будем пытаться дальше.
Migen написав:
Ну на крайняк так и сделаю
Там на конце патрубка есть клиновидные выступы. Сжать конец патрубка и вывести из зацепления. Или просто посильнее пошевелить.
user12345 написав:
Migen написав:
Всегда так делаю
вказали б своє місто, може до когось з форумчан под'їхали і вам покажуть.
Хах. Ну да может мимо кто проезжать будет.
Нахожусь на воздухофлотском пр-т 14. Заранее спасибо
user12345 написав:
Спробуйте не відкручуючи корпус фільтра спочатку зняти патрубок.
