Тема: Герметик для дверных карт
Всем здравствуйте!
Недавно менял привод центрального замка на задней пассажирской двери,карта была приклеена к корпусу двери каким-то герметиком или клеем,я так поня что он одноразовый,так как при сборке двери он уже не клеится
Вопрос - где его можно купить и как он называется?
Спасибо
Re: Герметик для дверных карт
Kopalo написав:
Всем здравствуйте!
Спасибо
Оооо... В свое время тоже искал. НЕ нашел. Герметик нетвердеющий.
Kopalo написав:
Я зняв його зовсім, і проклеїв там все антискрипом.
Кузовной герметик для швов.
anry77 написав:
Нет!!!! Будете потом карты рвать вместе с краской!
Там герметик похож на жидкую резину, и он со временем не твердеет!
Я себе карты уже посадил на кузовной, тоже посоветовали....  Отрывать вместе с краской пришлось и срезать ножем.
Всем привет
В общем полистав инет нашел что это за герметик,вот его каталожный номер - 7701423330 Renault (RVI)
Заказал,как прийдёт,поставлю и отпишусь
Точно. Лежит у меня такой в запасе.
Rothmanz написав:
Kopalo написав:
Всем здравствуйте!
Спасибо
В своей недавно проклеивал, для этого в БМВ используется бутиловый жгут. Представляет собой черную, липку, нетвердеющую сосиску. Держит мертво и всегда мягкий, как каучук
https://www.drive2.ru/l/481692471789617674
И еще он не только как фиксатор работает, но и как гидроизолятор (в БМВ дренажи целая проблема).
Kopalo написав:
Я разбирал задние когда то.
И мой вывод - это никакой не клей, этот состав выполняет функцию антискрипа, и напоминает сырую резину (возможно она и есть?)
В моем случае при сборке "поправил колбаски гермета, чтобы были между картой и металлом и поставил карты на место. Все ок!
А у вас не держится гермет и на карте тоже?
Yanus написав:
гидроизолятор
Георгич, скорее всего это его основная функция - гидро и вибро... а шо в бмв пукли в дверной карте отсутствуют?
Да, основная функция жгута это гидроизоляция. Чтобы вода не стекала по филенке под шумку и мимо карты в салон.
Но липнет этот жгут классно. Так что как герметик можно использовать. И как гидроизолятор в данном случае тоже держит мертво, если туда не лазила человеческая рука - если его отодрать, чтоб с какой то целью залезть в дверь, то прилепив его по второму разу держать воду уже не будет. С чем я и столкнулся, увидев лужу на коврике у задней двери.
Клипсы в дверной карте присутствуют, в основном металлические, не ломающиеся.
