51
Re: пробег МСВ до ремонта ходовой ?
Sash_KO написав:
Машина 2008 року. ПРобіг біля 80 тис. мінялися стійки стабілізатора 2 рази, шарові опори 3 шт., рулнаки 1 пара, граната 1 шт.
Как себя проявляют стойки стабилизатора, что пора менять?
А то на СТО надиагностировали что стойки надо менять и колодки. Насчитали за замену предстоящую 200 грн. -замена колодок, 300 грн. - замена стоек!!!
Колодки поменял за 15 минут сам (ваще не понял за что 200 грн хотят, проще чем на Жигулях в разы!)
Осмотрел стойки - на вид живее живых, резинки целые, и даже болт и гайка не ржавые.
Подозреваю, что "наряжают"  по ушам?!
Кстати до замены колодок было что-то отдаленно далекое как побрякивание на ямах.. больше чувствовалось чем слышалось.
После замены подвеска замолчала полностью. Тишина!
Сделал вывод,  что суппорта тормозные, при полном вылете, дребезжат немного на направляющих.
52 Відредаговано 333 (2019-07-16 20:08:18)
autofraht написав:
я почуствовал правую сторону по ямкам, особенно в повороте, колесо как бы прыгает и это чуствуется, плюс когда попадал в яму был слышен удар, тоесть вылет колеса без сопротивления амортизатора. по приезду чуть поддомкратил,для лучшего обзора и увидел подеки и даже лужица в чашке пружины. если амортизаторы сухие то возможно развод... хотя некоторые утверждают, что у нас газ-масло и со временем амортизаторы теряют свою функцию из-за потери герметичности без потека масла... стойки стабилизатора если стучат, их видно при поддомкрачивании если разбитые..
Ford Escape 2018
autofraht написав:
Не повірите. Застукала шарова (після доброї ямки), розбирати...на різьбі позакисало, не зміг відкрутити і зрізав болгаркою...в результаті пару замінив. Наступного разу батько каже щось грюкає. Лізу дивлюся, на одній стійці надломана шпилька...гайки із нижньою шайбою немає...
Де він і як їздив зх...
На своєму седані (в мене була база без стабілізатора і доставляв самотужки) втулки стабілізатора як поставив б/у, так вони і катаються, а стійки міняв один раз, тому що перші взяв дешеві і вони роздовбалися за 10 тис.
Спасибо сказали: autofraht1
54
Sash_KO написав:
Ну может, я не прав и не вижу то что "увидели" на СТО, но осмотр стоек стаба, а также бесшумность ходовки, особенно после замены колодок передних, (тем более авто по Украине еще и полных 10 тыс. не прошло), наводит на мысль, что хотели развести хоть на какую-то денюжку.......
На 191500 км Замена сайлент блоков впереди, замена наконечника рулевой тяги слева.
Замена манжеты рулевой рейки.
Замена сайлент блоков задней балки.
Проехал по киевским дорогам 8 тыс... Скоро поеду на осмотр... Пока ничего не стучит...
yursam8ja написав:
У меня по описанной ситуации в 19 году, через время вылез мелкий дробящий стук на неровностях и только при сильном повороте влево! Долго искали, пока на Бош сервисе на стенде определили правую шаровую (на пробеге ок. 70 тыс.)
Поменял... хотя по заверению мастера, можно было еще довольно прилично ездить и не париться.
По стойкам стабилизатора, которые мне тогда "приговорили" к замене на СТО. Как стояли родные так и стоят и отлично себя и чувствуют и выглядят как новые - 86 тыс. пробег! А новые тогда купленные преют в кулечке на полке.. Разводилы блин....
333 написав:
Andriy1352 написав:
тут залежить від експлуатації.
уксплуатація робоча і грузиться і возиться і по розбитих дорогах.. хотілося б шоб до 120т дотянуть і заразом з заміною пасків ГРМ повну обслугу робить..
Пасок ГРМ 120 тисяч вихожує
klobmarian написав:
klobmarian, скільки ременів грм міняли на такому пробізі? В Україні регламент заміни ременя грм на 60тис км разом з роліками. Я міняю на 70тис і ремень як новий..
klobmarian написав:
По европейскому мануалу: замена ремня ГРМ - 120 тыс. или не более 6-ти лет.
Для третьих стран: 60 тыс. или не более 4-рех лет!
60 Відредаговано grinder (2021-05-10 20:51:14)
Я менял под 80к и 100к ремень как новый. Последний раз мастера сказали что помпа начала подтекать.
