Тема: Температура двигателя
Доброго времени суток, излагаю суть проблемки: на днях а то и раньше стукнуло моему логану 1.6 бенз 120 тыс. пробега, решил поменять комплект ГРМ, комплект менял вместе с помпой ну соответственно и антифризом. После вышеперечисленных процедур заметил что на табло при прогретом авто 4 деления, хотя до замены постоянно было 2 на прогретом. Вопрос: хана термостату, датчику температуры, новая помпа меньшей производительности, антифриз (felix g12+) какой то не такой или так и должно быть? Заранее спасибо
Re: Температура двигателя
феликс в помойку. это не тот феликс, что в вазы льют с завода.
относительно 4 палок, то так и должно быть на исправном авто wink
Сегодня покатался с подключенным елм с Киева в Белую Церковь и обратно при 90-120 км/ч показания температуры были 80-85 (на табло было 2 деления), при заезде на заправку на кофебрейк и сигаретку авто не глушил на холостых оборотах температура начала расти и где-то на 95-97 градусах, при -6 за бортом, включился вентилятор остудил где-то до 90 и выключился потом опять поднялась температура до 97 опять вентилятор включился и так 2-3 раза. Выехал на трассу после перекура температура опять опустилась до 80-85 (печка на максимум на тепло 2е положение вентилятора все это время). Что скажете господа хорошие? Может зря паникую и это нормальная работа, просто переживаю как будет летом. П.С. а какой антифриз лучше залить?
Ленон на броневике написав:
Саме так.
https://www.autoklad.ua/buy/renault_7711428132
прикольная цена )))
можем сделать дешевле ) намного ))
Работает как и положено. Правильный работающий термостат не будет опускать ниже 80. В городе сначала играет 89 открытие, 74 закрытие а потом стабилизируется на какой-то одной цифре, например 82. Это зимой. Летом практически сразу термостат открывается и не закрывается. Температура  стабилизируется на 87, 89 градусов, чуть на светофорах и уже до 93. Это нормальная работа. А если пробки, то стандартно - доходит до 96-97 и включается вентилятор, охлаждает до 90 и так по кругу. А если сильно пробки, то вентилятор на максимуме и доходит до 98-99 градусов. Но за 100 не переваливает, если в этих пробках не тащить на буксире. Буксирование сразу прогревает до 100 и даже больше. Это то, что заметил я на МСВ К7М
8 Відредаговано jasonua (2021-03-10 10:08:06)
Пічка у вас вже підзабита...При -6 на 2положенні швидкості і максимальному теплу у машині при справній пічці мали їхати у майці...
А от термостат працює добре.
Антифриз я б порадив концентрат Hepu брати.
Спасибо огромное всем за разьяснение!!!!
прикольная цена )))
Це просто перше знайдене посилання )
чуть не купил  lol1
