Тема: Что это?
Кто подскажет что это и можно ли его открутить на время,а то оно мешает подлезть к топливной рампе.
/upload/iblock/eab/1594742706_autoblogcar.ru_engine_renault_d4f_0111.jpg
Renault Logan 1.2 + ГБО 2017
Re: Что это?
Pionner, шланг від кондиціонера.
Якщо знімете, треба буде заправляти фреон.
Спасибо сказали: Pionner1
Re: Что это?
И это в лучшем случае...
Re: Что это?
Компрессор открути и в сторону отодвинь не откручивая трубки.
Re: Что это?
Открутить можно все, а вот поставить обратно нет.  smoke
Re: Что это?
grinder написав:
Теж можна. Тільки може не працювати.  smoke  smoke
Re: Что это?
Pionner написав:
а що з нею не так у новій автівці?
Re: Что это?
Чтоб коллектор снять мы снимаем компрессор не снимая трубок
Re: Что это?
https://scontent.fdok1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/194474227_4084341964937402_1422996301624097381_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=zwqD7MJFzlMAX83ql3N&_nc_ht=scontent.fdok1-1.fna&oh=12a9e00314b47f05a62918e307729bf6&oe=60E6FA7E
Re: Что это?
Basilio_Cat написав:
https://scontent.fdok1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/197854117_4097586153612983_3566527961580241194_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=iSixQJG3jm0AX-V229A&_nc_ht=scontent.fdok1-1.fna&oh=5335c6261fa067c46179a36de00f7d22&oe=60E849D9
Re: Что это?
Don Kortes написав:
у нього повне Каско...
Re: Что это?
Если без снятия не обойтись, хорошо бы заехать к кондиционерщикам и сконденсировать фреон с маслом, в противном случае, при откручивании будет довольно мощный хлопок и все вокруг в масле.
Ford Focus II 1,6 - продан
Спасибо сказали: сяся1
Re: Что это?
Назовите хотя бы одну машину в мире, в которой для ревизии топливной рампы нужно разгерметизировать систему кондиционирования?
Re: Что это?
и три ангела-хранителя страхуют
Mcv / К7м / 2008
Спасибо сказали: Георгич1
Re: Что это?
_Slava написав:
так-так, то -- бонус до Каски...  lol1
Re: Что это?
Рено?  lol Если честно, некоторые решения настолько бестолковы бывают что диву даёшся.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
17 Відредаговано Георгич (2021-06-12 18:05:41)
Re: Что это?
Vanyaoptidriver написав:
ну еще есть бусы, там в подкапотке руку не просунуть, тесно, а тут пустота, подлезь куда хочешь.
Re: Что это?
Ну, такой не знаю, но знаю машину в которой для того чтобы заменить потекший сальник коробки стоимостью в 5 долларов, нужно снимать двигатель и всю морду разбирать.
Re: Что это?
Rothmanz написав:
так в субару 3.0 для замены свечей нужно двигатель вынимать, а в мазде-6 для замены лампочек в фарах нужно бампер снимать.
Речь шла о системе кондиционирования, ее не нужно разгерметизировать ни в одном известном мне автомобиле для обслуживания топливной системы.
Re: Что это?
А еще я знаю автомобиль, на котором надо вывесить пихло, чтобы поменять свечи!  lol
А на Ренжах так ваще практически все операции в подкапотке начинаются со снятия кузова с рамы!  lol
Re: Что это?
Во втором мегане вроде так же.
Re: Что это?
В первом Сценике(вроде) для замены лампочки в фаре вообще колесо снимать нужно.
Re: Что это?
Ну в органе левый передний габарит тоже поменять без снятия бампера и фары надо иметь тонкие и гибкие рученки
Re: Что это?
Rothmanz написав:
А в Логане для замены топливного фильтра нужно тоже снимать колесо, разбирать арку и лезть в грязную колесную нишу, выполняя работы, требующие стерильной чиститы.
Запихнуть топливный фильтр в самое грязное и холодное место, для этого нужно родиться шедевральным конструктором-жабоедом ))).
Re: Что это?
Это в каком Логане? У меня под баком, снаружи стоит.
