2,176
Valerik написав:
2. 6..8 зонтиков на 1 м.кв прописано ДСТУ на фасады зависимо от плотности утеплителя.
5 зонтов на лист  0,5х1м это 10 на квадрат, но хитрецы бьют в углы)))
Valerik написав:
3. Вентилируемые фасады более дорогая вещь, используется в премум-сегменте
Я ж не Зря Патриотику вспомнил - это что ни на есть самый бюджетный сегмент. Тут все дома в таких фасадах, и монолитно-каркасные и панельки.
Больше всего этим фасадам кроме ветра приносят кондиицонерщики. Пробивая наружные стены он  проходят через минвату и дальше лупят в плитки фасада. и те вылетают.
Пенопластовые дома да, есть на Оболони в частности, там один дом уже не раз горел.
Valerik написав:
имея диплом инженера-строителя
Я помню)))
Кстати, мой проект высотного остекленения завершен, могу хвастаться)))
Доброго времени! Пришла пора менять передние стойки на моем мсв. Полез в логан маркет, там рекомендует MONROE G7369. Цена хорошая, подумал я. Но мне они нужны на завтра. Звоню на лоск Евгению, говорю так и так, нужны MONROE G7369 на мой мсв. А он - не! тебе надо G 7203! Где правда, что покупать?
Mcv / К7м / 2008
_Slava, на свой MCV (2008) брал G7369
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Спасибо сказали: _Slava1
2,179 Відредаговано _Slava (2021-03-26 11:00:51)
Yanus написав:
Slava, я МОНРО стаивл
так может ты от седана поставил?
Я себе на седан ставил 7203 очень понравились, проехал на них 10000. Потом подрамник + рычаг всмятку, а стойке норм
Mcv / К7м / 2008
Чем мне еще понравился монро в сравнении с каябой - у них газовый подпор легче, немного мягче на лежачие заезжать
Mcv / К7м / 2008
Yanus написав:
проверил - G7369 стоят.
hmm
Mcv / К7м / 2008
Yanus написав:
тавил новые LESJOFERS
А пружины не сильно мягкие?
Mcv / К7м / 2008
Svetlov написав:
И как, нормально держит дорогу?
Mcv / К7м / 2008
_Slava написав:
разницы особой с оригинальными я лично не заметил. Менял так как потек один амортизатор.
Svetlov написав:
_Slava написав:
Ясно, спасибо, попробую тоже такие поставить
Mcv / К7м / 2008
_Slava, G 7203 для седана.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
2,187
Просили фото опломбированных автоматов... Наконец-то мне поставили 25А!  like
http://i.piccy.info/i9/7f544b200bb45048ac7f1edda5217578/1617183658/396788/1184233/P10331_122339.jpg
http://i.piccy.info/i9/31285bdf7feb0578a5e7856e0e6f1db4/1617183649/366897/1184233/P10331_122407.jpg
Yanus написав:
сварке быть значит...
а разве можно автомат в горизонтальном положении ставить???
Это же Чинт))))
А по сути - в паспорте изделия, в ТУ или РЭ автомата указывается возможность его горизонтальной установки такой фразой - Выключатели допускают повороты в плоскости установки до 90° в любую сторону.
Но при этом ПУЭ требует, чтобы включение автомата производилось движением слева направо (или, само собой, снизу вверх).
Также указано, что подключение питающего кабеля производится только к неподвижным контактам (нельзя менять вход и выход).
На фото выше все наоборот)))) долбодятлам днепроэнергопозора захотелось сэкономить 5 см провода))) Это покруче пибибки на поворотнике у Логана))))
Я у же не говорю, что для однофазных сетей ставятся 2-х полюсные автоматы, разрывающие оба питающие провода))).
Спасибо сказали: _Slava2
2,190
Yanus написав:
а шо за интим такой с ним? всмысле что откровенный китай? или что?
Самый что ни на есть Китай, брендовый, самого нижнего уровня. Хуже ИЕКа. Это где то уровень АСКО, Укрем.Хуже только нонейм.
Как для себя я ставлю Хагер. Это чтоб поставить и забыть. Если за номальные деньги  попадется Меллер/Итон, то бери его. Если Шнайдер, то лучше не серию домовой.
Если под руками есть ИЕК, то поставлю и его, понимая, что заменить его придется, но это не проблема, если дом/квартира/гараж свои.
Кстати, вот аргумент на примере бытового АВВ
https://domikelectrica.ru/wp-content/uploads/2019/03/12-2.jpg
Надпись обведенная красным означает максимальный ток КЗ, разрываемый этим автоматом
А вот так он срабатывает при КЗ
https://domikelectrica.ru/wp-content/up … /gif-1.gif
и это происходит всего за 4мс...
И по расположению:
- если в паспорте на АВ не указано его расположение, то ставить его можно и вертикально, и горизонтально.
- При этом, повторюсь, включаться он должен снизу-вверх, или слева-направо
- токоподвод должен осуществляться на неподвижные губки (т.е. вход сверху, или справа)
Нагуглил терки об автоматах на строим домике
https://www.stroimdom.com.ua/forum/arch … 17746.html
ну и рейтинг брендовых автоматов
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avt … ustrojstv/
Чинт там есть )))
2,193 Відредаговано Георгич (2021-04-01 10:45:04)
Yanus написав:
наглядно
а теперь видео с ИЕК)))
Суть на 14 мин
2,194
И по расположению:
Капец...  Сколько нюансов оказывается...
А теперь продолжение.
Спасибо сказали: Bob30002
2,196
Rothmanz написав:
А это бред понятно что миллиардер ИЕК съедет с темы и замнет экспертизу.
Аргументы - в 40А автомат был посажен провод 2,5 мм2. Такой повод держит 25А без существенного нагрева. При 40А, при которых сработал бы исправный автомат этот повод нагрелся бы, но не загорелся бы.
Так что съезд ИЕКа мимо.
И главное - в квартире работала только стиралка, а это всего то 10А и то при включенном нагреве... ))))) Так что провод, даже усеченка 2,5 кв. ну ни как не мог даже малозаметно нагреться. Даже алюминий.
Так в чем же причина возгорания? (сообразил, или подсказать?
2,197
Ну, спорить и что-то доказывать человеку с большим опытом в этой отрасли, я не буду, ибо моих опыта и знаний ну явно для этого не хватает. Я видос кинул только потому что наткнулся на него как продолжение предыдущего.
Конечно, я бы оооочень удивился, если бы производитель признал свой косяк и посыпал голову пеплом.
Rothmanz написав:
Это не нюансы, это постулаты))).
Все эти вещи легкообъяснимы и понятны, когда вникаешь в суть происходящих процессов. А если нет, то хрен об этом догадаешься.
Вот пример "нюанса": если автоматы собраны в щитке на ДИН-рейку блоком, сидят плотненько и красивеньк. И если эти автоматы нагружены проходящим током, то такой автомат в блоке сработает при существенно меньшем токе от номинального,  и если бы он стол обособленно.
Вот скажи, кто об этом думал и какой электрик об этом знает?
или еще пример - почему фактически не срабатывает селективность защиты? - Почему при КЗ в цепи потребителя вырубает не тот автомат, который призван его защищать, а вырубает вводный, настроенный на гораздо больший ток (ну или выбью оба).
2,199
Rothmanz написав:
Ну, спорить и что-то доказывать человеку с большим опытом в этой отрасли...
Дык, разве мы спорим-доказываем?
Rothmanz написав:
Да проще все.
Ты когда-нибудь имел дело с автоматами ИЕК, Укрсепро, АСКО? Если нет, то возьми такой в руки и зажми в его клемме провод 2,5кв...
Жать винт будешь до дури, а за провод потянешь он и выпадет...
А вот и причина возгорания - конец не был зажат... нагрелся и вызвал возгорание. Другой причины возгорания провода сечением 2,5 при токе 10А быть не может!
Что делать в таких случаях? - очень просто, конец изгибаешь вдвое и он уже нормально ужимается. Если провод осветительный 1,5 кв, то загибаю его в трое.
Условиях плотного и тесного монтажа щитков не удобно возиться и проверять плотность посадки концов. В результаты пожары.
Нужно обращать на это внимание.
2,200 Відредаговано Rothmanz (2021-04-01 21:48:47)
Почему? Нагрев?
Вообще без руля....
Я не электрик, но парочку автоматов за свою жизнь поменял, а также розеток, выключателей и прочей мелкоэлектрической лабуды. Я хз кто как, но я, даже без спецобразования и навыков всегда пооверяю плотность обжима контакта, ибо знаю, что слабый контакт причина нагрева ну и последствия. Всетаки и в школе физику учил, и в технаре электромеханику когда-то учил, да и вообще интересовался.
