Тема: Стук при качании рулевого колеса...
Вводные. Логан 2020г. 1.5 дизель, пробег на данный момент 13100км.
Недавно случайно качнул руль на заглушенном моторе и услышал стучок.
Начал качать руль, в право в лево и слышу отчетливый стук, только не могу понять это рейка или что-то по ходовке.
Решил поехать к официалам, все таки авто на гарантии, после диагностики, как и ожидал: - Все в порядке, можно ездить! ПроблЭм нЕма(((.
Попросил открыть мне новую машину, аналогичное моей с ГУР, открыли покачали, звука нет.
У меня стучит но это норма....бред да и только.
Отпишитесь пжл, у кого такая же ситуация, есть ли стук при не сильном покачивании?
спс.
Logan sedan 2019  1,5dci
Re: Стук при качании рулевого колеса...
Так это норма у Рено smile Я бы не беспокоился. Так нада.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
pisemLogan написав:
Проделай следующее:
1. Нажми хорошенько тормоз и покачай резко руль. Если стуки ушли, значит люфты в ступице, суппорте, тормозных колодках.
2. Отпусти тормоз, поставь руль прямо, есть стук? Если стук есть, то поверни руль вправо, или влево, чтобы он зафиксировался на 90 в бок. Покачай руль. Если стука не будет и он появится только если руль вернуть в положение по прямой, то это выработка беговых дорожек опорных подшипников-в них шарики набили ямки. Этот стук повторится через период, когда шарики сместятся и снова попадут в эти ямки. Этот период повторяется где то через полный оборот руля (приблизительно).
Если не это, то придется смотреть снизу на рулнаки, рейку шаровые.
Спасибо сказали: pisemLogan1
Просим письменное подтверждение. Работы же оплачены были? Что дальше- расскажу
Всем привет.
Всем откликнувшимся спасибо!
В общем пытался, как мог сам диагностировать этот стук при качании рулем, нажимал на тормоз, поварачивал руль и потом качал, стук есть а понять , что это не могу.
Сейчас езжу и заметил при повороте руля, когда колесо идет по ямкам, так же начался стук и отчетливо отдает в руль. Не всегда, но скорее всего когда руль повернут в право или в лево под определенным углом.
Короче делать нечего, смирился и жду кончины рейки или того, что там стучит.
Как говорится, хороший стук "вылезет")))
Рассматривал вариант купить дастер на дизеле с автоматом, но за год езды на логане, 4 обращения по гарантии...., и этот стук был последней решающей каплей, никакого больше француза, боже упаси.
Крепко задумался о продаже, не хочу в дальнейшем быть дураком и слушать как офицыалы говорят (-стук слышу, но это нормально! Так должно быть)
Смешно вообще выглядит со стороны, как они это говорят.
Конечно, я оплатил диагностику, у меня осталась копия заказ - наряда.
pisemLogan написав:
Это вы по официалам других брендов не попадали. Там так-же. Рено не самый отстой, поверьте.
pisemLogan, relation.client@renault.com
Опишіть і додайте скріншот.
Також варто заповнити форму скарги за посиланням  https://www.renault.ua/contact/complaint.html
Rothmanz написав:
Например?
pisemLogan написав:
Сочувствую, что пришлось учиться на своих ошибках, но вывод сделан правильный!
Rothmanz написав:
Например?
Хонда, Ауди. В сети полно историй. Задача автодилера заработать на вас, а не сделать вас счастливым.
Rothmanz написав:
Ну, ну.. В семье Ауди. сервис более чем адекватный и квалифицированный, я о Киеве.
К тому же не обязательно обслуживать на АУДИ, можно ехать на Фолькс, или Шкоду. На Ауди нужно ехать только по обслуживанию Quattro - полного привода.
И Ауди - авто очень надежное и крепкое.
Ну а вся истерия от долбодятлов и рукожопов.
pisemLogan написав:
спс.
Стук был, появился примерно через 1000 пробега. На сервисе аналогично ответили - так надо, нормально, можно ездить. Ездил много и долго, пока не подвернулась акционная рейка. Купил, сам поменял, стук ушел.
14 Відредаговано Александр007 (2021-04-20 12:45:05)
pisemLogan,
ПроблЭм нЕма(((.
