1 Відредаговано aviator_it (2021-04-20 11:49:57)
Тема: Рекомендавані оберти двигуна К9К 612
Доброго дня всім.
Піднімаю тему по рекомендаціям по обертам дизельного двигуна К9К 612 з механічною коробкою передач, бажано інформація максимально актуальна для авто Logan MCV 2.
Мені цікаво хто як їздить або що рекомендують, розглядаємо варіант що максимальна швидкість місто 70 км, траса 110 км.
Чому виникло таке питання, по місту практично не включаю 4 передачу, коли оберти менше 1500 об/хв то некомфортно їхати, а при включеній 3 передачі і 2000 обертів на 65 км/год.
Гуглом вмію користуватися, цікавить думка спільноти )))
Renault Logan II MCV універсал 1.5 dCi "Рижик" - БЖ
Re: Рекомендавані оберти двигуна К9К 612
aviator_it написав:
70км/ч это уже 5-ая. До 65 на 4-ой.
aviator_it написав:
Именно для K9K.
Совершенно верно - при оборотах менее 1500 - это уже изнасилование мотора в особо грубой форме smile
На трассе на 95 включаю пятую, выхожу на 105-115 км/ч. Получается комфортно ехать.
Конечно в городе можно немного проползти и на менее чем 1500 оборотах, но это именно временно (как правило это возникает в ситуации когда на второй уже много оборотов, а для третьей маловато). Если кто постоянно практикует передвижение по городу на менее 1500 - лично моё мнение - тот человек не в своём уме.
Logan 2, model 2017, 1.5 dci
Спасибо сказали: aviator_it, Jeffrey2
4 Відредаговано Bob3000 (2021-04-20 13:55:37)
aviator_it написав:
Вы точно пробовали это на Логане 2?
5-я от 80 км/ч.
В городе держу обычно 1700-1900 (кстати и расход минимальный) 3-я или 4-я.
Для переключения на повышенную раскручиваю до 2200-2300.
Вроде как по мурзилке на 1850 - макс крутящий момент.
На 1500 не катаюсь - двигатель будет просить пощады.
Спасибо сказали: aviator_it1
aviator_it написав:
Доброго дня всім.
К9К612 МТ. Похожая ситуация, чаще 3-я чем 4-я по городу. Обороты ниже 1700 стараюсь не опускать (иногда не надолго 1400-1700 без нагрузки). Мой основной диапазон - 1800-2500 об/мин, на разгонах до 3000, редко - 3300.
Обороты смотрю по БК.
Данный дизелек выдает максимальный момент в диапазоне ~1750-2750 об/мин, а 90-100% момента ~1500-3300.
Bob3000 написав:
а як питання турбіни, пишуть що вона включається при 2000 обертів, для неї це критично чи ні, їздити на обертах нижче 2000 ?
7 Відредаговано Александр007 (2021-04-20 15:06:09)
aviator_it,
Дастер без проблем едет на 1500 об.
Правда там больше лошадок.
У меня и на газу Шкода легко держит 1500 об
Больше только для разгона или на скорости.
2000об при 100км .ч.
Дастер примерно так же
aviator_it написав:
Bob3000 написав:
Для спокойного движения (небольших ускорений) 1700-1900 хватает за глаза.
Другими словами турбина особо и не нужна.
Понадобилось резкое ускорение (хотя если водитель адекватный, оно ему раз в год может понадобиться) крутим 2500-3000.
Нужно будет глянуть соответствие температуры турбины разным оборотам при равномерном движении. (чтобы примерно судить о степени вовлечённости оной)
Bob3000,
Турбина больше нагревается только когда прожиг сажевого фильтра.
Bob3000,
Угу, как-то наблюдал 600 градусов. Обычно в работе 300 с копейками.
Когда завершаю поездку, дожидаюсь 175 градусов и глушу.
11 Відредаговано aviator_it (2021-04-20 15:22:11)
Bob3000 написав:
в мене при переключанні швидкостей обороти падають на 500 обертів, якщо їздити 1700-1900 то при переключенні виходить меньше 1500  обертів що є не добре, тому я кручу 2000-2100 і переключаю.
В мене седан.
Обороти стараюся тримати на 1,7-1,9 тисячах. Так самий приємний звук двигуна  tbsenile
Хоча наприклад електронна відсічка спрацьовує на 5,5 тисячах (а не 6 так як у бензинових)
Тому перекрутити двигун непотрібно боятися.
При їзді по трасі на 5 передачі 2,5 тисячі оборотів це десь 160-165 км/год.
aviator_it написав:
Bob3000 написав:
2000-2100 маловато, лучше 2200-2300.
Navariec написав:
а це теорія чи практика )))
сам пробував
Bob3000 написав:
Точно-точно
Bob3000 написав:
Люди на бензине, клоторый крутится до 6500 об, ездят на 1400-1800 об. автомат так и переключает.
6-ая с 60ем/ч 7-ая с 70 км
Но если вам нравится крутить то крутите, дело ж личное)
тут питання як оптимально, для ресурсу мотора, для витрати пального, максимально безпроблемної роботи турбіни.
Bob3000 написав:
Как до вас донести информацию, что коробка на Логане 1 бенз и Логане 2 диз это ЗЕМЛЯ и НЕБО?!!
На Логане 1 бенз я езжу по городу на 5-ой, и тот же я на Логане 2 диз на 4-ой и то не всегда получается...
20 Відредаговано Bob3000 (2021-04-20 16:29:56)
Bob3000 написав:
Bob3000 написав:
(точнее их передаточные числа)
и тот же я по тому же городу на Логане 2 диз на 4-ой и то не всегда получается...
Bob3000 написав:
Не нужно доносить. Здесь Логан-1 никто и не обсуждает
Я пишу о современных бензиновых авто.
Navariec написав:
Тоже мимо.
Обсуждали это и не раз. Я и видео выкладывал разгона дизельного Логан 2 до 200.
И вот тема https://www.logan.in.ua/forum/topic7015 … orost.html
volosatik написав:
3000 оборотов на дизеле это где-то 125-130 км в час не помню но больше и не надо
23 Відредаговано Jeffrey (2021-04-20 16:55:26)
Могу сказать одно, по всем рекомендациям, любой двигатель любит высокие обороты.
сам эксплуатирую логан-2 с двиг. К9К механика город 3-я передача до 60 км/ч 4-я от 60-90км/ч
И все разговоры про от 70 км/ч на 5-й передаче я считаю издевательством над двигателем
не важно бенз или дизель.
Renault Logan 1,5 dCi (с) 2016
Спасибо сказали: aviator_it, barabashkakvn2
а можна ссилку. не можу знайти.
Їхали минулого літа по одеській трасі 190 досить довго. але 200 не було.
Jeffrey написав:
значить я не один з такими думками як правильно їздити на авто.
