Тема: А проконсультируйте, плз., про детальки
Добрый день, господа Логановоды!
Давеча вчера ночью пионеры влезли в машину и унесли в неизвестном направлении мой любимый магнитофон.
Ушлёпки, адназначна.
А теперь вопросы:
1) Где купить личинку для замка левой двери. Старая полностью разворочена отверткой спортсмена.
На Арме это удовольствие стоит 390 грн.  + работа 108 грн. Непомерно дорого.
2) В какой канторе можно дешево и правильно проинсталить-подключить новый магнитофон. Чтобы все функции работали.(Аля тише громче при наборе скорости). Разводка, динамики - всё есть. Опять таки на Арме заломили 300 грн. за подключение. Ужоссс  dash1
С уважением,
Алексей
Re: А проконсультируйте, плз., про детальки
По замку, попробуй здесь
www.gumita.com.ua
2 замка двери с ключем 500гр
ESPACE написав:
А багажник?! А зажигание?!  :shok: :shok2: Или носить 2 связки  :dntknw:
Мдя, от уроди, співчуваю sad
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
6 Відредаговано Oradim (2007-11-26 12:59:08)
А может есть что то типа макета замка - чтобы только выглядел как замок, а внутри поотключать всё. Всё равно ЦЗ есть.
В гумице набор
из ключей двух личинок и замком зажигания (видимо и багажника личинка) стоит 690 грн.
Oradim
це в тебе рідний Логанівський мафон стояв?
ESPACE написав:
когда украли в МЕТРО барсетку с документами(там был и второй комплект) то мне замена 3 замков и перепрошивка иммобилайзера обошлась в 2500 грн. (авто СЕАТ) так, что это не дорого, зато если выкупят это "пустышку" вместо замка то будет дороже. тьфу 3 раза
9 Відредаговано Oradim (2007-11-26 13:22:22)
Стоял jvc kd-g727 магнитофон. Эххх-х любил я его. Музыку слушал на нём, аудиокниги.
А насчёт фейковой личинки замка так если она внутри отключена будет - то вроде как безопасность повышается (нет?). Минус один способ пробратся в машину так сказать.
Я посмотрел внимательно на замки - технология взлома такая же как и в Таврии.
Отвертка длинная, тонкая, крепкая.
Проворачивает всю личинку ломая силуминовые крылышки-зажимы.
Если поотключать возможность открытия двери ключом - оставить только открытие по ЦЗ (понятно что здесь начинается зависимость от электроники) дверь открывается извне немножко сложнее.
П.С.
Хотя з другой стороны, дурные пионеры могут начать бить стекло или воротить ломом дверь - неизвестно что лучше в этом случае личинка или стекло.
Кельт написав:
ESPACE написав:
А багажник?! А зажигание?!  shok kez_15 Или носить 2 связки  dntknw
не две связки а 2 ключа
менять все не вижу смысла
надо поглядеть конструкцию возможно сможем перебрать под родной ключ
ESPACE написав:
А вот это интересно.. Медвежатничаем? smile
Новое авто - новые правила wink
