Тема: Повышенные обороты сразу после запуска
У меня Логан 2 рестайл с двигателем 0.9 TCe и механической коробкой. Время от времени наблюдается следующая картина: если завести мотор после некоторого простоя, то сразу после запуска обороты повышаются до 1250, держатся примерно 1 минуту, а затем опускаются примерно до 900. Судя по звуку мотора, перед снижением оборотов как-бы срабатывает какое-то реле. Далее все в порядке и при поездках/остановках никаких проблем. Закономерности какой-либо не выявил, но с холодной погодой это не связано, т. к. происходит при плюсовой температуре.
Что это за фигня и как с ней бороться (если нужно вообще)?
Re: Повышенные обороты сразу после запуска
Добрый день!
А к дилеру в оф сервис не пробовали обращаться?
Где-то встречал на просторах инета инфу, что была такая особенность на этом движке + плавали обороты. Решалось перепрошивкой у дилера на новую версию.
К дилеру не обращался. Для начала хочу выяснить, что это такое. Обороты не плавают. Как я уже сказал, после снижения примерно через минуту дальше никаких проблем.
4 Відредаговано alexkart (2021-05-15 14:42:56)
romanvm написав:
по описанию похоже на работу кондиционера, только 1250 как-то многовато, когда включается кондиционер, слышно щелчок и обороты повышаются до 1000-1100
5 Відредаговано PGP (2021-05-15 15:26:25)
romanvm написав:
Не треба ні з чим боротися. Все норм.
Власники 0.9 TCe це підтвердять - таке буває дуже рідко.
Чому блок керування так робить, то треба в його мізках копирсатись.
Ніякого клацання реле не чув ніколи.
Про таку поведінку обертів тут десь на форумів вже писали.
PGP написав:
romanvm написав:
У меня такое иногда случается. Похоже это штатная ситуация, а обороты нормализуются после прогрева лямбды, судя по всему.
Sandero 0.9 механика
Спасибо сказали: PGP1
alexgreen, а що клацає, не кондиціонер?
В мене нічого не клацає, але ж як що у вас клімат, то може бути і кондиціонер.
