2,426
Rothmanz написав:
конечно интересно. Я вообще уже начал искать готовые проекты ванных такого размера.
Холодильник не букально в ванной, в ванной выгорожена под него ниша, а сам холодильник встраеваемый, морда в кухне.
Кинь в личку свой вайбер или телегу
Подскажите пожалуйста на счёт тормозов на логане 1, 1.6к7м пробег 120к 2006год, перед стоит не ветилируемый зад барабаны,по ощущениям зад не тормозит вообще, скорее всего здох колдун, вопрос №1 стоит ли снимать чистить и смазывать старый колдун?,по отзывам новый колдун asam говно,да и в целом система мягко говоря странная, возможно ли поставить регуляторы тормозных усилий на подобии таких которые стоят на ланосе, и тормозят всегда одинаково?
Вопрос №2 от чего подходят и где искать передние супорта под вентилируемые диски? хотелось бы найти б/у ate
Колдун сдох, не трогай его. Тормозов нет скорее всего по другой причине. Может клин поршня. Разбирать и смотреть.
К Вопросу 2 встречный вопрос - зачем? У Логана вполне хватает штатных дисков
TonyRedBlack написав:
На MCV вентилируемые.
Если колдун не работает,то и задних тормозов по идее не будет.Цилиндры ещё не проверял,проверю
Очень быстро перегреваются тормоза, буквально два раза со 120 вытормозится и всё, даже если учитывать что зад вообще не тормозит, это все равно очень плохо
anry77 написав:
Как то их не много в продаже на олх,я б сказал вообще нет
TonyRedBlack, у мене на мсв супорта TRW стоять.
На розборках пошукайте, мають бути. Ці з.ч. довго служать.
anry77 написав:
После ДТП брал у ровенских разборщиков, пока норм.
Эти суппорты отличаются, размерами мест крепления.
Мерять расстояние между отверстиями и их диаметр.
Не занимайтесь ерундой, замена тормозной системы спереди -это замены поворотного кулака и всё вытекающее. Приведите в порядок просто тормозную систему. Ну и на счёт Asam - тьфу, тьфу - 3 год работает (не обещаю что у вас будет так же, но и может быть так, что проблема в тросах и подводке задних колодок)
Лево написав:
Если менять суппорта, то только на те которые станут по родным отверстиям, зачем Рено вообще делает разную ширину отверстий,у меняя на старом опеле, суппорта подходят почти от всех линеек Опеля ланоса Нексии авео и тд от 1985 до 2000 там больше 10 разных видов супортов и все без вопросов становятся на места.
Я лазил под машину,пытался шевелить шток колдуна,он вообще не двигался,при этом ручник отлично держит уже на 4м щелчке,странно что на форуме нет темы о взаимозаменяемости тормозные суппортов и каталожный номеров колодок и ремкомплектов к ним,я думал я не один такой умный,и на сколько я знаю то гтц на логане 1 стоит 20мм,на том же ланосе  236 дисками идет гтц 20мм, а с 256 дисками стоит уже гтц на 22мм,и усилие на тормозные поршни больше и педаль более информативная
Логан Ф1 2006 года - никогда не жаловался на тормоза. Когда перемыкало по тюнингу то подумывал поставить сзади дисковые, потому как барабанные немного раздражали. Но потом попускало и просто ездил
Видимо один. Всех других тормоза Логана устраивают и им есть чем заняться.
Спасибо сказали: anry771
2,438
Yanus написав:
велосипедники и не только... как на советские золотники велосипедные подходил.
Думав, що камери з такими резиновими архаізмаим закінчилися багато років тому і ніхто таким резинками не користується, ан ніт - гуглонуть "велосипедний ниппель резинка" і їх є в продажу... То такі, що не влаштовують?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
TonyRedBlack, Приведите в порядок существующую тормозную систему))  Сколько я катался на лайносах и потом на логанах - на логане тормоза намного информативней и мягче. Если у вас не так - ищите и ремонтируйте. По поводу Опеля и полной копии запчастей на её базе, у Рено(Дачии) тоже достаточно совпадающих: Kengoo, Symbol, Sandero, logan. Но при этом больше ассортимент  самих тормозных систем. Вроде бы одна и таже скоба для переднего супорта может отличаться в конце индексом (буквой) и от этого будет зависить, на какую ступицу он расчитан (вынос на разных марках может быть разный)
2,440
Yanus написав:
так есть кто знает что есть лучше обычного резинового ниппеля в этом размере?
Я использовал кремний-органическую резину, она белого цвета, мягче силикона в огне не гирит, и ничем не растворяется, и не рвется. В военпроме ее использовали в качестве кембрика. Тонкой у меня уже не осталось
Вот нагуглил
https://prom.ua/p1237983789-trubki-krem … -tkr.html?
Yanus, сильно большая военная тайна- для чего? Жутко интересно  coffee
2,442 Відредаговано Георгич (2021-06-06 23:46:58)
Yanus написав:
а тянется она как? примерно как ниппель или хуже?
а так она не тянется... не годится.
Тянется раза в полтора. ИМХО, не хуже ниппельной резирны, но та рвется, стареет, а эта нет.
Саму проводку делали сверхгибким проводом МГТФ, тоже отличная химическая и термостойкость.
Ничего подобного у америкосов и у запада не встречал. Остатки сов. оборонки еще можно найти, гуглятся)))
... зачем Рено вообще делает разную ширину отверстий...
Этого понимать не возможно, но это медицинский факт.
И никакой VIN не спасает...
Столкнулся лично.
Don Kortes написав:
аналогично.
2,445 Відредаговано Георгич (2021-06-04 14:43:36)
Yanus написав:
ок. начинаю поиски ))) заеду на ЦР к "металлистам" может завалялась у кого...
Тонкую сложно найти. Самая ходоавя была 6-8 мм.
Еще подобную трубку используют для перистальтических насосов. Вот там шикарная резина.
пример
https://www.pumpcentre.com.ua/peristalt … B7EALw_wcB
Шток колдуна и не должен двигаться. Двигается там нагрузочная пластина, которая сжимает пружину под пыльником.
Кто в общих чертах опишет невежде суть платного телевидения, например многого. Что там есть, как подключить, сколько и как платить?
Зевсу звякни, он тебе включит ненадолго ололо ))
Yanus написав:
забыл таки
тогда своими словами  coffee
