276
Re: Катушка зажигания.
shaomen написав:
короче отрегулировал клапана и.... машина перестала глохнуть.
А зазоры хоть какие были?
shaomen написав:
(т.0675719886)
Завтра наберу
Rothmanz написав:
shaomen написав:
извините, но чет не поинтересовался  fool
shaomen написав:
продолжу ..может кому пригодиться
проблема: машина глохнет на холодную и подтраивает (см.начало ранее).
далее поменял свечи на родные двухконтактные - не помогло, глохнет.
думал, что новая катушка все же плохо работает решился и купил калиновскую (как описывают ранее в теме) Вosch F 000 ZS0 211,
купил два разъема - сделал переходник питания, сделал кронштейн крепления из пластины и стоек н/ж высотой 20мм, винты взял тоже н/ж с ВШ подходит тотже ключ, что и на родные (или шестигранник).
получилось очень даже хорошо: пластина как тепловой барьер и катушка на стойках для допроветривания.
https://logan.in.ua/upload/iblock/9f9/u208cm1in0kua16alr0z8r6qlynwmlr9/katushka.jpg
но проблема осталась..  hmm
съездил еще к одному диагносту - посоветовал проверить клапана (регулировка) сказал:- "давление во впускном коллекторе завышено и растет, отсюда неправильная смесь и работа двигателя, холодный двигатель глохнет, а горячий труднее заглушить, вот он и не глохнет а подтраивает.."
короче отрегулировал клапана и.... машина перестала глохнуть. ППЦ ктобы мог подумать..
решил проверить и поставил предыдущую катушку Boshc 0986221060 - машина не глохнет, так и оставил.
хороший диагност (да и любой специалист) - на вес золота.
теперь у меня есть новая калиновская катушка  Вosch F 000 ZS0 211  - если кому надо отдам за пол цены с переходниками, креплением и винтами. (т.0675719886)
Катушка есть ещё?
280 Відредаговано Migen (2021-06-16 15:18:01)
Уехала  smile
Поломка в дачия Логан 1.4 2006 года
Дёргается машина при малых оборотах и стреляет в выхлопную трубу.
Свечи меняли ngk
Высоковольтную проводку меняли
Фильтра меняли
Датчик коленвала проверяли
Была проведена компьютерная диагностика - причин не найдено.
Подскажите, можно ли решить эту проблему.
282 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-06-18 00:02:43)
Катушку зажигания поменяй.  Можно дешевенькое поставить . Стартвольт например.  610 грн.в Киеве. Ну и комп.диагностику надо,изоляция проводки уже может и потрескалась,где-то что-то окислилось,подсос воздуха на корпусе возд.фильтра-за эту конструкцию французов ненавижу))Катализатор удали,кислородный датчик поменяй,тот же Стартвольт можно ставить.Короче ,продавай)))
Спасибо сказали: _Slava, Георгич3
283
Игорь Петрович1upp
Oleeeeeo,
Oleeeeeo написав:
- значит такие специалисты. по факту вариантов несколько, причём с зажиганием может быть всё ок, а вот вопрос с лямдой и вытекающее с коррекциями.
285 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-06-18 16:02:41)
Катушку может не показывать диагностика. Пропусков вроде нет,а напряжение не вытягивает. Какое давление в впускном коллекторе на холостых?
286 Відредаговано NavAngel (2022-04-30 13:06:27)
Доброго дня. Придбав новий модуль запалення  fso 7700274008. Виміряв опір, а там 12 кОм. Наскільки безпечно його ставити. Написано для логана, але ж +5 кОм трохи напрягають. І ще цікавить питання кріплення - повністю пластмасове (в рідної метал на вушках). Вона повинна на масу контачить чи ні?
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Доречі в мене після продажу машини , залишилась катушка на логан... кому цікаво можу продати за ціну домовимся.
NavAngel написав:
... Вона повинна на масу контачить чи ні?
Ні, в жодному разі.  Ще раз - Ні
Спасибо сказали: NavAngel1
289
grapes написав:
NavAngel написав:
Я вже подумав, що сюди ніхто не заходить крім мене)
Дякую, я так і думав. В старій катушці всередині епоксидки почало прострілювать в бік кріплення біля виводу першого циліндра. При чому не завжди, а лише на гарячу.
NavAngel написав:
ваша правда; форум тихенько помирає, "галерея" не завантажується...
291 Відредаговано Aprox (2022-05-02 08:52:29)
При чём эти два события никак не связаны...
Ни разу не пользовался форумной галереей, но это ни коим образом не мешало вести тут БЖ и активно общаться...
Сторонние хостинги картинок отлично справляются со своей задачей...
Усім добрий день!
час плине, з'являються нові трабли з авто. Помилка Р0302 та Р0314 , на холодну затроїло близько 1 хвилини, потім пройшло. Свічки нові. Паливо 95 ОККО, але 3 місяці було в каністрі. Можливо?
293 Відредаговано igorsh88 (2025-01-16 23:22:34)
ivalent написав:
Свічки нові.
Пригадую, як міняючі свічки на нові ненароком впустив одну на землю. Матюкнувся, худко підняв, здунув пилюку і вкрутив.
Поїхавши отримав хаотичні пропуски запалювання і відключення циліндра.
В довгих пошуках причини, все перевіривши у відчаї вирішив ще раз поглянути на свої нові свічки.
Ту, що впустив немала зазору - хто ж знав, що при падінні в траву саме в тому місці лежатиме камінець, вдарившись об який контакт свічки загнеться та закоротить.
lol
Ігор, я розумію,ти найбільш компетентний технар на форумі,але нащо тролити людей?
ivalent написав:
Ні.Схоже на модуль запалювання(котушку).
