Тема: 1.2 двигун давиться, тяга з перебоями на холодну
сандеро 1.2 16 кл. Після ночі на холодну смикає та тяга погана, наче душиться двигун. Така біда до кілометру пробігу, а потім нормалізується при прогріві. Газ присутній. Пробіг під сто тис. по спідометру, але то не факт - 2 господар. Катушка, свічки, провода нові, начебто якісні. Показувало помилку при діагностиці верхньої лямбди (У Бобчека) - замінив. Проблема залишилася. Клапани, каталізатор???? Що робити, до кого бігти. Потребую поради.
Re: 1.2 двигун давиться, тяга з перебоями на холодну
Подсос воздуха?
Grim написав:
Подсос воздуха?
Чому тоді лише на холодну?
sidalv написав:
Нагревается, происходит расширение и подсос воздуха пропадает или становится незначительным.
Еще, как вариант, датчик температуры ОЖ выдает неверные значения.
sidalv написав:
сандеро 1.2 16 кл.
мені дуже жаль, але в Сандеро 1.2 немає і не було 16 клапанів...
sidalv написав:
спрва ваша, але я б ще раз замінив свічки.
Ок, дякую за увагу та коментарі. За результатами заміни вказаного (свічки та датчик температури) відпишусь. Димогенератор на черзі. Гарного всім дня
D4F 732
https://renault-sandero.infocar.ua/mod_ … d2614.html
app  lol
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Высоковольтные провода? Для начала почистить и смазать силиконом.
11 Відредаговано Migen (2021-07-05 11:21:25)
Подсос воздуха. ГБО есть?
Тема закрита. Клапана. Дякую СТО У Бобчека за регулювання
Все таки чуда не сталося....зранку та сама історія. Не так сильно як до регулювання клапанів, але проблема присутня. На черзі заміна свічок, а потім, напевно, спробую димом на предмет підсосів
14 Відредаговано az74 (2021-07-13 21:51:49)
Что-то я тоже так подумал, что клапана так не будут вредить работе мотора, и за километр пробега зазоры так значительно не изменятся.
При регулировке клапанов прокладки впускного меняли?
Логан 1.0 . Газ. Пробег 191 тыс. Была похожая проблема. Немного тупила , увеличился расход , загорелся чек (ошибка катализатора). При резком добавлении газа под нагрузкой был какой то звук , думал может цепь. Объездил четыре сто. На одном говорят свечи , провода. На другом нужно вырезать кат. На третьем менять лямбду . Регулировать клапана. Менять растянутую цепь. Посмотрел ютуб ролики на румынском с переводом  там очень много по литровым логанам инфы. Увидел с похожей проблемой. И это , я так понимаю у них болячка. Проверил - точно. Оказалось всё очень просто. В выпускном коллекторе ( точнее там не коллектор , а одна дырка и всего на трех болтах держится труба с катом ) из за работы на газу и тепературы тянутся шпильки. Начинает сечь , звенящий звук издает то ли выхлоп , то ли металическая прокладка. Идёт подсос. Лямбда видит большое кол-во кислорода , начинает богатить смесь , машина тупит , растет расход , горит чек. Пошел открутил тепловой экран. Затянул шпильки (крутились легко , были ослаблены ). И все. Авто шепчет. Едет прекрасно. Чек потух. Расход вернулся в норму. Понимаю , что по хорошему нужно было поменять прокладку. Заказал в нете. Будет время поменяю. Но работает пока и так нормально.
Спасибо сказали: _Slava1
спс за увагу та коментарі по проблемі - буду щось з цим робити. При регулюванні клапанів запитувану прокладку не міняли - герметик...
17 Відредаговано az74 (2021-07-15 08:03:30)
На выпускном коллекторе 4 прокладки, такие себе кольца в пазы ложаться. Зачем там герметик?...
А компьютерная что-то показала?
на впускному
ага. очепятка
компьютер показал лямбда верхняя - заменил; потом давление типа в коллекторе, клапана - отрегулировал; свечи - поменял; теперь - замена прокладок..сделаю..кароч карусель началсь))))
А ГБО в норме?
sidalv, Бензомозг какой? Valeo?  Если да - он очень быстро строит карту коррекций и так же быстро диагностирует выход из строя лямда-зонда.  Соответственно, если есть проблема с приготовлением смеси, он сначало пытается регулировать и если не получается - может посчитать, что лямда не рабочая и всё. Мы когда Az74 мафынку мучали - ловили ошибку, но проблема была в совсем другом месте.
Всім, хто звернув увагу та допомагав порадами, доповідаю. Не писав раніше, щоб не накаркати, спостерігав за роботою двигуна, і, здається, проблема все таки, у старих, задубівших прокладках впускного колектора, які не міняли під час регулювання клапанів, а садили на герметик і знову запускали в роботу. Нові прокладки усунули озвучену раніше проблему, мотор працює рівно з перших секунд, тягне добре, давитися перестав. Всім дякую. Гарного дня та удачі
Спасибо сказали: anry77, Kap1toshka, _Slava3
24 Відредаговано Георгич (2021-07-23 10:32:32)
sidalv написав:
у дачії ці прокладки з сірої, чи чорної резини?
У GM з сірої, їх на нові не міняють, їх збризгують з балончика силіконом, вони набрякають і стають як нові.
здається, чорні. Старі прокладки пережили два регулювання клапанів (ГБО).....і це лише за час, коли машина у мене)))). Замазувалися герметиком і  вперед
