Re: Шипение при открытии пробки бензобака
Antuan написав:Что скажете?
крайний вариант.
А какой вариант не крайний?
ненавижу наш автодор
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Шипение при открытии пробки бензобака
крайний вариант.
в пробке можно 1 мм сверлом просверлить отверстие и проблема уйдёт.
гадаю, краще не свердлити, а голкою на кшталт "циганської" пройтися по фірмовому отвору. голка не зріже шар пластику, а просто розвальцює трохи отвір. цього вистачить, гадаю, на рік-два-три.
разобраться с адсорбером
Подскажи пожалуйста где он.
Спасибо.
Antuan написав:А какой вариант не крайний?
Менять на новый?
Менять на новый?
Сначала разобраться. Диагностикой это называют. Там причин много, начиная с клапана, и заканчивая спрессованным углем.
И вообще, если конструкцией авто, дырка в пробке бензобака не предусмотрена, то ее сверлить не нужно. Это аксиома.
Дырка предусмотрена только в 2-х тактной мототехнике, там иначе нельзя, по причине мембранно-вакуумного бензонасоса с лепестковыми клапанами.
Так что не кольхозьте, а найдите причину и устраните!
в левом углу морды в районе бампера
это если лицом к авто, а если по ходу движения, то в правом углу
Antuan написав:Подскажи пожалуйста где он.
в левом углу морды в районе бампера - от него шланг на воздух (не на фильтр а просто в природу) на верх выходит.
Где находится адсорбер я знаю. Получается тот шланг забит и его надо прочистить?
Yanus, 2012г. ТС тот же
https://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12406
вспомнился анекдот.
садятся два нарика в тралик. один спрашивает:
-я до вокзала доеду?
-нет!
второй:
-а я?
Вспомнился и мне старый анекдот:
- молодая, симпотичная, рассеянная дамочка, опаздывая на поезд, в попыхах забегает на Киевский вокзал, залетает в первый же попавшийся поезд, садится в купе, поезд трогается...
- парень напротив, с намерением завязать беседу спрашивает: мол куда путь держите? Лично я еду в Харьков.
- дамочка: а я в Одессу...
... пауза... потом дамочка произносит: до чего же техника дошла - в одном купе в 2 разных направления едем!!!
Згенеровано за 4.217 секунд(и), виконано 100 запитів
